Resultados 1 al 7 de 7
- 30/08/2014, 12:41 #1
- may 2014
- Madrid, Spain
Conmutador automático Inversor <-> Red
Buenas a todos
En mi instalación ando conmutando entre la red eléctrica y el inversor solar en función del uso que doy: Si conecto el aire acondicionado, paso a red eléctrica, si veo que las baterías andas flojas también, si no, intento tirar al máximo de energía solar.
Esto ahora lo estoy haciendo a mano, bajo un interruptor magneto-térmico del cuadro de la vivienda, pongo en marcha el inversor y subo otro magneto-térmico que conmuta el inversor con el cuadro de la vivienda.
Evidentemente esto es un coñazo porque durante el tiempo de conmutado dejo sin electricidad a toda la vivienda, por lo que no puedo hacerlo mientras está el PC conectado o veo que la nevera está en marcha para no interferir en el compresor.
Resumiendo, creo que con algo así se soluciona:
Relé conmutador de dos líneas eléctricas a 230V/40A - TFV - Solar
pero claro... es muy caro... casi merece más la pena un inversor que ya tenga esa funcionalidad incorporada.
El consumo máximo registrado en la vivienda es de 2,5kVA.
Existe algo que cumpla esta misión? Es decir, que con activar o desactivar la red eléctrica aísle el inversor solar de tal forma que no entre energía inversamente y a su vez que los aparatos conectados no sufran el corte... pero algo más económico?
Gracias!
- 30/08/2014, 13:05 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Conmutador automático Inversor <-> Red
Un poco carete si que es.
Yo antes tenía lo mismo que tu, red + inversor. Ese problema lo solucioné con un simple contactor, utilizando los contactos cerrados y abiertos, conectados de tal forma que conmuten uno u otro, sin que se "crucen", claro.
Es una solución un poco chapuzera, lo reconozco, pero a mi me fue bien durante más de 1 año. El tiempo de transferencia era lo suficientemente bajo como para que no se apagará ni ordenador, ni lavadora, ni TV, etc. Es verdad que alguna vez notaba que la nevera se "bloqueaba", pero muy pocas veces.
Otra solución más elegante es utilizar 2 contactores, utilizando los contactos auxiliares para la seguridad de que no va a entrar un contactor si el otro no está abierto. Pero también te digo que el tiempo de transferencia va a ser mayor que con 1 solo contactor, y puede que se te apague la nevera o la TV u otra cosa.
- 30/08/2014, 13:27 #3
- may 2014
- Madrid, Spain
No entiendo esos precios tan desorbitados en comparación a un SAI de PC normal y corriente, que para el caso la lógica es la misma: conmutar entre la red y una energía auxiliar. Un SAI de PC lo tienes desde 50-60Euros para 200/300VA sin problemas teniendo en cuenta que incluye el circuito inversor + batería + el propio sistema de conmutación....
Con esos precios supongo que tendré que seguir haciéndolo a mano.
- 31/08/2014, 18:09 #4
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
A mi eso me lo hace el inversor hibrido automaticamente,cuando no produzco lo suficiente el solito se lo coje de la red,la respuesta es en milisegundos,no se apaga nada.
- 31/08/2014, 19:57 #5
- may 2007
- Málaga
Un relé de tension, y un contactor
- 31/08/2014, 20:52 #6
- may 2014
- Madrid, Spain
- 31/08/2014, 20:54 #7Invitado Invitado
Yo lo tengo ahora exactamente así, la TV ni se entera, y las luces de bajo consumo el cambio es quasi imperceptible. Había pensado realizarlo con triacs controlando la sincronización de las 2 redes, y actuando en el paso por cero, pero no he tenido tiempo para ello. Aparte, la caida de tensión propia de los triacs, habría que colocarlos en radiadores...
