Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de ebron10
    ebron10 está desconectado Forero
    ene 2010
    granada
    Predeterminado ¿¿POR QUE ME SALTA EL INVERSOR???
    HOLA CHICOS UNA VEZ MAS.
    Tengo una instalación de fotovoltaica aislada, compuesta por dos placas de 135w a las que le he sumado otras que me han regalado (2 de 100w), tengo inversor de 2000w y 6 baterías de 800ah de 2v cada una.
    El caso, es que solo le doy uso los fines de semana y no todos, por lo que durante el invierno, todo funciona bastante bien, el problema, surge cuando en verano pongo una pequeña piscina con la depuradora, la misma no es muy grande, es de 450w.
    le tengo un programador el cual hace funcionar a la depuradora 1 hora al día durante la semana que es cuando no estoy en la casa, pero cuando llego el fin de semana, me doy cuenta que el inversor ha cortado la energía, poniendo en la pantalla que por agotamiento de baterías.
    ¿¿¿Es posible que se agoten las baterías con esas placas y solamente el consumo de la depuradora durante una hora diaria???
    ¿¿¿ que ha podido pasar??? ¿¿¿Cómo lo soluciono???
    la instalación tiene unos tres años
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: ¿¿POR QUE ME SALTA EL INVERSOR???
    Con esas placas y baterías deberías tener suficiente para 1 hora de bomba.
    ¿Tienes programado la depuradora cuanto más sol hay? medio día o así.
    ¿tienes más consumos de una potencia importante, sobre todo por la noche?
    ¿Cómo están conectadas las placas, a que regulador?
    ¿Son todas las placas de 36 células?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Pocas placas para tanta bateria no?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Aparte de la depuradora tienes nevera? Porque se huele que lo tuyo es falta de placa, es muy poco lo que tiebes en placas.
    Avatar de ebron10
    ene 2010
    granada
    hola chicos, Gracias por responder
    Es cierto que son mucha batería para tan pocas placas, pero las puse así por si algún día me hacía falta agrandar la instalación.
    No tengo nevera, ya que la que uso es de butano, por lo que durante la semana solamente tengo la depuradora durante una hora diaria, aunque si que es cierto, que no la tengo cuando mas sol hace (lo cambiaré).
    todas las placas no son iguales, ya que como dije antes, dos de ellas son de 135w y las otras de 100w que me las han regalado y estas últimas no son iguales entre si.
    El año pasado la empresa que he comprado los componentes, me comentó que podría ser una sobre tensión, a lo que me aconsejó que pusiese las placas directas a las baterías durante unos días, lo que me provocaría que el agua de estas comenzara a hervir, eso haría que si se hubiese provocado una sobretensión se despegaran las placas del interior de las baterías (o algo así me dijo). El caso es que ha funcionado, pero este verano estamos igual y no creo que la bomba de la depuradora haga tanto gasto o sobretensión en las baterías, no??
    Por favor corregirme si me equivoco y que puedo hacer.
    GRACIAS A TODOS LOS FOREROS
    feb 2013
    Lo que podrias hacer para ahorrar mas energia los dias que no estas es poner algo que encienda el inversor cuando se ponga en marcha la depuradora y asi solo estara encendido el inversor 1 hora al dia el resto es ahorro energetico y segun que inversor es mucha tela lo que consumen.
    Baja usuario Invitado
    ebron, se referían a sulfatación, no sobretensión, con eso de conectar las placas directamente haces lo que se llama una ecualisación, darle una tensión alta a las baterías y eso lleva a que "hiervan", ahora 2 dias es mucho demasiado, pierdes montón de agua y muy probablemente es un poco bruto pa las baterías. Si lo haces una o dos horas cada dia mejor, y vigilando que no suba la tensión en totál más que 16V y los vasos cada uno 2,58. Con un densimetro puedes comprobar si la cosa ayuda o no, la densidád del acido tiene que subir cada vez un poquillo más. Si llega a 1,285 está bien.
    Son vasos OPzS o de carretilla?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hay que comprobar con un densímetro como van esas baterías de densidad. A lo mejor no se cargan bien con el regulador que tienes. Ya, si no dispone de función de ecualización el regulador, realmente no es adecuado para estas baterías (si son OPzS, PzS o similar).
    De placa y batería, para el consumo que dices que tienes, vas sobrado.
    A lo mejor tienes algún defecto en el cableado, sombras o similar que reduce mucho la cosecha de las placas, hay que revisarlo todo para poder sacar conclusiones.
