- 29/08/2014, 11:38 #1
- mar 2009
- Fuenlabrada
Sobre carga parcial / carga total de baterias
Hola a todos.
Aprendiendo la culturilla de la carga/descarga de baterias, me surjen dudas de los conceptos:
1- Si en una instalacion aislada no da tiempo a que la/s bateria/s se carguen en un solo dia (por ejemplo en los dias nublados), y no se hace ningun consumo durante ese dia/noche (aparte del consumo minimo del cargador-inversor), y al dia/s siguiente/s se sigue cargando: ¿hay que entender que se interrumpe el proceso de carga (debido a la noche) y no se completaría un ciclo de carga aun sabiendo que seguiría cargando al dia siguiente?
2- ¿Cuanto de perjudicial (si es que lo es) puede ser esto para las baterias, el que el proceso de carga dure 2-3 dias, interrumpiendose por la noche y conel minimo consumo del cargador-inversor?.
Esto está sacado de una web. ¿qué opinais?:
"-Si una batería se usa en estado parcial de carga y sólo de vez en cuando se carga al 100 %, la eficiencia será más alta que si la batería se recarga al 100 % después de cada descarga."
¿esto quiere decir que en mi sistema de fin de semana es mejor consumir el fin de semana sin cargar nada, y luego dejar de lunes a viernes cargando de un tirón, siempre y cuando, claro está, no hiciera una descarga crítica?
Gracias y saludos
- 29/08/2014, 12:03 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Sobre carga parcial / carga total de baterias
Imagina un depósito de agua. Si la tubería que lo llena, deja de echar agua durante el día, sin llegar a completarse el llenado, no pasa nada. Ya lo llenará el próximo día. ¿quiere eso decir que se interrumpe el proceso de llenado total? pues sí...o no, depende de como lo mires. ¿Quién ha dicho que las baterías necesitan un ciclo de carga cada 24 horas?
Sin problemas porque la batería esté 2 o 3 días a media carga. Otra cosa es que estuviera semanas o meses a media carga, o que nunca llegara a cargarse del todo, entonces sí es perjudicial. ¿Cuánto tiempo crees que están las baterías en los almacenes de los proveedores sin cargar, y descargándose por la propia autodescarga?
Que es cierto. Pero sin dejarla mucho tiempo a media carga, que se puede sulfatar.
Pero también hay que tener en cuenta que tener una batería al 100%, siempre que se pueda, garantiza un autonomía mayor que si la tienes al 60%. Si la tienes al 60% y te viene nublado...la has jodido.
A ver. Si la cuestión es la eficiencia de carga y tienes producción suficiente para cargar al 100%, ¿Qué más te da la eficiencia de carga?
Mejor tener la batería con altos niveles de carga, si se puede, claro. Te garantiza más autonomía y evitas que el DPD sea alto.
Si no puedes cargar al 100% el mismo día y necesitas 3 días, tampoco va a pasar nada.
- 29/08/2014, 12:08 #3
- mar 2009
- Fuenlabrada
Ok. Entendido.
Muchas gracias
