Resultados 1 al 11 de 11
- 29/08/2014, 09:51 #1
- abr 2014
- oviedo
Diferencias de placas a mayor valor VMPP
Buenos días a todos,
Recientemente he comprado un par de placas pequeñas para unos datalogger con idea de colocarlos en un monte.
El caso es que la placa de caracteristicas pone VMPP 15.00V cuando las que usaba anterior mente indicabnan 17,9.... creo.
Entiendo que la potencia que genera una placa sera VxI y que la intensidad de esta segunda placa sería menor (no tengo el dato ahora mismo).
Pero tambien supongo que si supuestamente tuviese una placa de 12V por muchos amperios que de nunca podría cargar una bateria de 12V....
Resumiendo... a igualdad de precio cual sería la mejor placa ?, la que ofrece mayor intensidad ? o la de mayor tension ? .....
Disculpad si la pregunta es demasiado obvia pero no he encontrado información al respecto .....
Curiosamente acabo de medir con un polimetro la tension que da la placa conectada al regulador de carga y la de VMPP 15 V da unos 12,2V y la placa con una VMPP de 17,9 me da unos 8,8 V. Hay que decir que el tiempo este muy nublado. No hay sol.Última edición por xuanra; 29/08/2014 a las 11:22
- 29/08/2014, 11:30 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Diferencias de placas a mayor valor VMPP
Pero ¿de qué potencia es cada placa? ¿Qué tipo y capacidad es la batería?
- 29/08/2014, 11:50 #3
- abr 2014
- oviedo
La placa que da 15V es de 10W y la otra de 5W.
La de 15V está conectada a una batería de 12V-17A c20
La de 17,9 está conectada a una batería de 6V-2,8A c20
Las uso para unos sistemas que entran en modo dormido y estoy comprobando de manera practica el numero de hora que los puedo tener funcionando de manera continua. Pero me parece curioso estas diferencias
- 29/08/2014, 12:16 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No entiendo muy bien tu cuestión, pero te digo.:
La placas no tienen una tensión "fija" e inmutable grabada a fuego en sus células. La tensión que te dan depende de la carga conectada a ella, a mayor carga, menor tensión. Sin embargo, la intensidad que dan si que es casi fija, varía muy poco a partir de una cierta tensión.
Hay una tensión "especial" a la cual, esa placa puede sacar el máximo rendimiento, esa es la VMPP que tu dices. Para que SIEMPRE trabaje a esa tensión, necesita que la carga sea SIEMPRE la misma. Pero eso no quiere decir que la placa no pueda trabajar a otras tensiones, superiores e inferiores a esa VMPP.
Si conectas la de 17,9 VMPP a una batería de 6V, la placa te dará 6V (u 8V o lo que sea). al darte 6V y un intensidad igual, la potencia será 6V x I = XX
Si conectas esa misma placa a una batería de 12V, la potencia será 12V x I = XXX
Ahora bien, si una placa no es capaz de dar ni siquiera 12V, pues evidentemente no podrá cargar una batería de 12V, pero sí una de 6V.
- 29/08/2014, 12:19 #5
- oct 2005
- Valladolid
Veo que andas verde, un módulo fotovoltaico genera intensidad dependiendo de la radiación que reciba a un voltaje determinado, es decir, el voltaje lo fija el regulador, y dependiendo de éste da más o menos intensidad.
Esos dos módulos son adecuados para cargar baterías de 12 V, con el que da 17,9Vmpp estás perdiendo más de la mitad de lo que podría dar.
- 29/08/2014, 13:13 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si conectas la de 15 a la bateria de 6v en l mismo estado de carga que cuando conectaste la otra te dara lo mismo.
- 29/08/2014, 13:25 #7
- abr 2014
- oviedo
Si, verde verde.
Entiendía que los paneles solares daban una tensión e intensidad de alguna manera proporcionales a la cantidad de luz recibida.
Pero suponia que la placa daria esa tension e intensidad al regulador ""independientemente de la carga"", que si la carga es excesiva la placa no seria capaz de suministrarla y empezaria a descargar la bateria.
Bien ahora me encaja, entiendo entonces que me comentas que pierdo la mitad e la potencia en la placa porque podria colocar una bateria de 12 voltios con la misma intensidad que me da ahora, con lo cual pierdo la mitad de la potencia que podría dar la placa.
En este caso estoy obligado ya que el aparato funciona a 6 V ,... aunque siempre podria poner un regulador de tension y bajarla de 12v a 6 V......
- 29/08/2014, 13:36 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con el regulador, al variar la cantidad de luz, lo que varía es la intensidad. La tensión también varía, pero muy ligeramente, hasta que la cantidad de luz es bastante débil. Entonces es cuando la tensión cae mucho.
Si tienes suficiente con esa placa, aunque sea perdiendo la mitad, tampoco estás obligado a hacer nada.
- 10/09/2014, 14:02 #9
- abr 2014
- oviedo
Una cosa más,
Volviendo al tema de la tension de Vpp.
En caso de poder elegir y siempre pensando en cargar baterias de 12V.
No sería mejor una que diese un valor más alto de tension? aunque menos intensidad?
En mi caso 15V contra 17,9V
- 10/09/2014, 19:15 #10
Hola es un gusto estar aqui, em parece un buen post, para tener en cuenta.
Saludos!!!!
- 11/09/2014, 07:14 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo ideal es que la placa dé la tensión máxima que la batería necesite para su carga, y no más. Todo lo que sea superior a esa tensión, lo pierdes.
La de 15Vmp, es ideal para una batería de 12V, ya que 15V es un poco más que la tensión necesaria para su carga, unos 14.5V.
La de 17,9Vmp es demasiado, porque desde 14,5V hasta 17,9V, pierdes 3,4V, más que con la de 15Vmp.
Todo eso sería cierto en una situación ideal. Pero como no es así, resulta que las células solares "pierden" tensión con el aumento de la temperatura.
Resulta que la de 15Vmp, un día de verano, cascándole el soletón, la Vmp te puede bajar hasta los 12V, y ya se te queda corta para los 14,5V necesarios para la carga. No te vale.
Sin embargo, la de 17,9V, aunque te baje 3V por el calor, se te queda en 14,9V, tensión suficiente para la carga de la batería.
Esa es la razón por la que la tensión de las placas es la que es, ni más ni menos. Para que, aún en las peores condiciones de temperatura, sigan siendo capaces de mantener una tensión adecuada para la carga de baterías.
Y eso quiere decir que, en invierno, las pacas están "infrautilizadas", pues se les podría sacar más rendimiento de lo que se les saca.
Hasta que aparecieron los reguladores MPPT. Estos reguladores aprovechan hasta el último vatio que la placa pueda dar, independientemente de la diferencia de tensiones entre la Vmp y la tensión de carga de la batería.
