Resultados 1 al 9 de 9
- 28/08/2014, 19:01 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Compensación de temperatura.
Corregidme si me equivoco.
La compensación de temperatura rebaja los voltajes predeterminados para la absorción y flotacion ?
- 28/08/2014, 19:20 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Compensación de temperatura.
A mayor temperatura, menor tensión. Yo diría que los reguladores/cargadores la compensan en los 2 sentidos a partir de una temperatura determinada, que vendrá a ser sobre los 20 o 25º.
- 30/08/2014, 11:29 #3
- may 2014
- Madrid, Spain
Yo acabo de instalar mi sensor de temperatura a mi Xantrex C40 y ando un poco mosca, tampoco tenía claro si con la temperatura se debía bajar o subir el voltaje. En mi caso con 12,0V de baterías el cargador no sale de flotación cuando flotación está configurada a 13,2V. La temperatura de las baterías es de unos 28ºC. ¿Es normal? 12,0V y no empezar a cargar es un poco desaprovechar las placas ya que en teoría con 12,0V las baterías andarían sobre un 50% como mucho. ¿Me equivoco?
- 30/08/2014, 12:44 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con 28ºC de las baterías, la compensación es imposible que sea de 13,2-12= 1,2 V. Debe estar sobre los 0,005V x 6 vasos x 3ºC = 0,09V, como mucho 0,1 Voltio.
Tiene que haber otra razón para que te baje a 12V. ¿Configuración de tensiones? ¿ Qué pasa si desconectas el sensor?
- 03/09/2014, 19:35 #5
- sep 2012
Los reguladores que no llevan cable con sensor de temperatura pero incorporan la función de compensación de temperatura, en que criterio se basan?
En la propia temperatura del regulador?
- 03/09/2014, 19:44 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Más bien, en la temperatura ambiente. Aunque algo influirá la temperatura del propio regulador.
- 08/09/2014, 21:42 #7
Cualquier compensación por temperatura debe ser por temperatura de batería, y no por ambiente. Por ello se colocan los sensores en la batería. Cualquier regulación por diferencia de temperatura de ambiente sería siempre errónea, SIEMPRE. Eso le afecta sobre todo a las baterías herméticas de GEL y AGM, no tanto a las baterías abiertas, que pueden funcionar sin ese control sin sufrir mayores problemas, siempre que estén funcionando en ambientes normales y no extremos.
- 09/09/2014, 20:24 #8
- sep 2012
Entonces, todo regulador que incorpora la función y no lleva cable ni conexión especifica es un TIMO?
- 09/09/2014, 20:29 #9
No es que sea un timo, cada cual puede utilizar miles de formas diferentes para calcular la temperatura de las baterías a través de la temperatura ambiente por ejemplo, pero no guardaría nunca ninguna relación directa con la batería, ya que ésta está expuesta a muchos otros factores que pueden variar su temperatura, y eso solamente se puede hacer a través de sondas en batería. Lo dicho, no es que sean timo, pero no son los que integran una tecnología eficaz para la determinación de temperatura.
