Resultados 1 al 9 de 9
Tema: String calculator
- 25/08/2014, 12:52 #1
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
String calculator
pues como el titulo dice me enviaron desde morningstar este enlace con una aplicacion para calcular los string de la instalacion con sus reguladores, la cuastion es que colocando modulos de 12v y con algo mas de 8a por modulo me dice que puedo llegar a colocar 1650w sin problemas, y si colocase modulos de 24v que suelen tener unos 6a me podria ir a 1950w, pensais que esto es realista o quemariamos el regulador.
String Calculator » Morningstar Corporation
o como os digo con modulos de 175w 2100w
http://www.morningstarcorp.com/strin...=c&tmaxunits=c
- 25/08/2014, 15:50 #2
Re: String calculator
Los módulos de 150 Wp que pusiste en el string calculator son de 60 células o lo parecen ser por sus tensiones (Vmp y Voc). Yo no me pasaría de 60 A de Isc para la entrada de paneles con este regulador aunque parece que el "string calculator" permite pasarse ligeramente y tiene en cuenta que no llega a Isc sino que los paneles trabajan a una tensión mínima que impida que se llegue a Isc.
- 25/08/2014, 21:47 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y con unos solarwor de 175 24v 72 celulas me dice que puedo llegar a 2100w, creo que estos de mornig estan algo pillaos, si eso fuera asi seria un alucine.
- 26/08/2014, 00:14 #4RHE Concept Invitado
Eso es cierto, andy, con mis productos puedo llegar a 34 kw con string y 8kw sin string y menos de 1 kw. ideal para el bombeo de agua
- 26/08/2014, 20:21 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
- 26/08/2014, 23:56 #6Baja usuario Invitado
donde está el problema ? los módulos que has puesto tienen ISC 5.2 A ; 5.2A x 12 = 62.4A
si no te fias por inviernos frios y tal pones un fusible de 60A y andando
- 27/08/2014, 06:32 #7
con el fusible este, no se quedaria el sistema parado a mediodia ? ... quien va a reponer en marcha el sistema
una vez parado por aumento de la intensidad ? (60A) ... (suponiendo que no hay gente en casa)
gracias
- 27/08/2014, 06:56 #8
Bueno, hay que ver que el regulador no va a quemar por pasar de 60 A a 60,1 A, todo tiene algo de margen. Si fuera chino, a lo mejor ya petaría antes de llegar a los 60 A, pero el TriStar no. Aparte hay que tener en cuenta que el regulador tiene la posibilidad de limitar la corriente (media), desconectando las placas (en los pulsos de conexión llegaría a más de 60 A pero en la media - teniendo en cuenta los momentos de dejar las placas en circuito abierto - no). Un fusible desde luego no vale para limitar la corriente, respectivamente sólo vale una vez (y con poca sobreintensidad necesita horas para llegar a saltar).
- 27/08/2014, 07:07 #9
un disyuntor magneto-termico automatico de corriente continua vale un pasta !
