Resultados 1 al 25 de 39
Tema: bateria que se calienta
- 21/08/2014, 15:18 #1
- oct 2012
- l'horta nord
Hola a todos.Tengo un sistema de baterías en serie con cuatro baterías que las estrene todas a la vez hace como dos años y medio aprox..Nunca he tenido problemas,pero desde hace unos días una de las baterías se calienta una barbaridad,hasta el punto que tengo que rellenarla todos los días.Esto afecta a la carga del conjunto que tampoco carga lo que debería.Las conexiones y demás están bien por lo menos aparentemente.¿a muerto esta batería?¿porque las otras están bien y esta se calienta tanto?¿debería desconectarla del resto? Espero me ayudéis,pues los que me hicieron la instalación están de vacaciones y no responden,pero eso no me importa pues los problemas que he tenido me los he arreglado yo, y debo de decir que mejor que ellos,pues sabran mucho de teorica pero en la practica a la hora de montaje son bastante chapuzas,y eso que no soy electricista.Gracias de antemano.
Hola de nuevo.Al final la he desconectado del resto,pues estaba que parecía que se iba a derretir de un momento a otro.He notado de repente como empezaba a subir la carga total en las otra baterías.¿que os parece,ha fenecido esta batería?
- 21/08/2014, 15:23 #2Baja usuario Invitado
Re: bateria que se calienta
Pues ya te has dado la respuesta,... muy probablemente esté muerta, que tipo de baterías son ?
- 21/08/2014, 15:29 #3
- oct 2012
- l'horta nord
Son monoblock de 250,pero lo curioso es que ha sido solo una batería intermedia la que se calentaba,el resto funciona bien.Por cierto ¿que le puede haber pasado?
- 21/08/2014, 17:09 #4Baja usuario Invitado
que si son de gel o agm o acido, de coche, de ciclo profundo ....
pues según puede que simplemente ha llegado al finál de su vida util
- 21/08/2014, 17:17 #5
- oct 2012
- l'horta nord
Son de estas tipo camión,de acido y tal pero para uso solar (al menos lo que pone).¿¿tan rápido ha fallecido?¿son malas? ¿me engaño el instalador? tienen dos años
- 21/08/2014, 17:56 #6Baja usuario Invitado
es que estas cosas viven según las tratas, si has descargado muy profundo a menudo si puede ser que ya está frita una, tienes algun contról sobre cuanto consumes ? Osea que son 250Ah a 48V, no ? Con que las cargas, placas y regulador, y cuanto sueles consumir por la noche ? Tienes densimetro ?
- 21/08/2014, 19:22 #7
si tienes un sistema de 48 voltios con 4 baterias, y quitas una tienes un sistema de 36 voltios, OJO que estas cargando para 48 las fundiras
- 21/08/2014, 20:49 #8
- oct 2012
- l'horta nord
Los "instaladores" me pusieron seis paneles de 130w,un regulador de 60,inversor de 1400w,y cuatro baterías en paralelo monoblock de 250
- 21/08/2014, 21:03 #9
- 21/08/2014, 21:28 #10
- oct 2012
- l'horta nord
Si me he equivocado,perdon.Son en paralelo (no se porque) y mi sistema es de 12
yo no se de electricidad,pero me pusieron los cables de entrada del regulador un positivo a una batería y el negativo a otra y estas conectadas a las otras dos distribuyendo lo que reciben.El instalador me dijo que estaban en paralelo y que es de 12v.¿?
- 21/08/2014, 21:46 #11Baja usuario Invitado
poz son en paralelo porque si fuera en seria aumenta el voltaje...
osea que si puedes quitar esa batería, ten cuidado que no pangas las restantes en paralelo, osea positivo con positivo y negativo con negativo...
- 21/08/2014, 22:00 #12
por aqui diran que esas baterias estan condenadas, a morir jovenes por estar en paralelo, coge al instalador y le dices ...... lo que te venga en gana
paisano sera que no las ponga en serie positivo negativo positivo negativo en paralelo positivo positivo negativo negativo
- 21/08/2014, 22:10 #13
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
es lo que suele ocurrir con baterias en paralelo, esa murio, pero ya abra afectado a las otras, como te dicen coje al instalador y le dices 4 cosas, mira que no ponerte unos vasos de 2v.
- 21/08/2014, 22:20 #14Baja usuario Invitado
- 21/08/2014, 22:37 #15
- oct 2012
- l'horta nord
Hostis,ya me ha entrao el cangelo.Le he aflojado los bornes y se los he quitado,he apartado la batería chunga,y se han quedado como estaban pero sin poner,no los he conectado a ningún sitio.¿la he cagao?
Es lo que pasa cuando uno no sabe y no tiene mucha pasta,te confias en un instalador que te haga una instalación a buen precio,y con el tiempo te das cuenta de la cantidad de chapuceros que hay,porque una cosa es poner material económico (o no tanto) y otra cosa es no tener ni p... idea y hacerte una chapuza y encima sacarte la pasta.Yo de teorica no entenderé,pero de lo que es de mano de obra,ya he tenido que corregir varias cosas de las que me pusieron,y eso que no soy del oficio.Me he dado cuenta que hay mucho instalador por ahí que con el auge de la fotovoltaica,son chavales que han hecho fp de electricidad,luego un pequeño cursillo de instalador fotovoltaico,y ale a poner instalaciones por ahí.Sin tener experiencia en currar ni siquiera en electricidad general.Yo porque no sabia lo que había que poner y como hay que conectarlo y tal.Pero ahora que veo lo que me han puesto ¡Hostia! Si llego a saber lo sencilla que es,ME LO HUBIERA MONTADO YO!!! Pues ya os digo,hasta he tenido que poner bridas (que eso lo hace un niño) porque hasta para eso no tenían ni idea,teorica habran estudiado,digo yo,pero para currar; ni gracia ni gusto.
- 21/08/2014, 23:09 #16
Ojo, no dejes el regulador conectado a los paneles sin ninguna batería, se freirá el regulador. O bien conecta una batería, la que mejor veas, o bien desconecta los paneles del regulador.
Vendría bien un reportaje fotográfico, a ver qué otras pifias pueden haber y qué se podría hacer.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 21/08/2014, 23:16 #17
- oct 2012
- l'horta nord
No, por supuesto.Tenia cuatro baterías conectadas y ahora tres.Gracias vespertilum,por tu advertencia.
- 22/08/2014, 14:34 #18
- oct 2012
- l'horta nord
Hola. Me he quedado con las ganas de decirle 4 cosas al instalador,se ve que esta de vacaciones o vete a saber,como ya has pagao,hay te quedas con el marron.Bueno; Pues me tendre que arreglar la movida yo, y con vuestra ayuda,claro.Me aconsejáis que ponga las baterías en serie.Pues mi pregunta es si me vale el regulador que tengo un xantrex C60 y el inversor,un xantrex 1400 sw.¿tendría que configurarlos? tengo seis paneles de 130w y tres baterías monoblock de 250 (antes cuatro).Es que voy mal como la mayoría de pasta y empezar a comprar nuevos elementos teniendo estos casi nuevos,pues como que no.Espero vuestros consejos.Gracias.
- 22/08/2014, 15:54 #19Baja usuario Invitado
No tienes que cambiar nada, quitando esa batería pues tienes menos capacidád y conviene gastar lo menos posible de noche. Intenta controlar en que estado está el sistema en cada momento del dia, si el regulador indica que están llenas las baterías etc. Comprueba que voltaje de tension está puesto en el xantrex, una ruedecilla que hay, y nos lo dices. Si quieres puedes intentar a regenerar la batería, en un sitio donde hagan eso, podría ayudar en mantener las otras con vida un poco más. En el manuál del xantrex pone que de fabrica la ecusalisación está en manuál, así que probablemente no se haya hecho una nunca
leete el manuál y enterate de como está puesta la tensión de bulk y como hacer una ecualisación y hazlo YA, un dia asegurate que las baterías hayan llegado a llenarse, y esta noche no gastes mucho y la mañana siguiente lo haces.
http://www.drsolar.es/info/DrSolar%2...%20Xantrex.pdf
- 22/08/2014, 16:30 #20
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
No te voy a comentar nada, pero te voy a dejar una tarea, léete nuestra wiki y sabrás un poco más.
De entrada te recomiendo Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb Donde se explica de una manera bastante “campera” lo de las baterías.
- 22/08/2014, 17:12 #21
- oct 2012
- l'horta nord
Ante todo gracias por tus consejos.Las baterías marca el regulador que están cargadas,y el inversor 13.7.El regulador lo pusieron para equalizacion manual,la cual hago una vez al mes mas o menos, y el voltaje esta como viene de fabrica.Son dos ruedecillas el bulk en 28 y el float en 27.Lo he puesto a equalizar ya.Espero que sea lo normal,unas dos horas,pues la vez anterior hace dos días tuve que parar la equalizacion pues llevaba mas de doce horas y no había terminado.Fue cuando me di cuenta de que una batería estaba mal.
- 22/08/2014, 17:21 #22Baja usuario Invitado
joer, 12 horas es un poco mucho...
el bulk ponlo en 28,8
- 22/08/2014, 20:30 #23
- oct 2012
- l'horta nord
Pues por eso lo pare.Me di cuenta entonces que una batería estaba casi literalmente ardiendo.Vale el bulk lo pongo como me has dicho,y la otra ruedecilla no la toco.
Tengamos en cuenta que están las baterías en paralelo
Ya me estoy ca.... en la.....Pues que he puesto la ecualización y la he tenido que parar,porque ya llevaba mas de cuatro horas cuando lo normal es que a las dos horas mas o menos se pare solo.No si a perro flaco.....¿Se me habrá jodido el regulador también? Que desespero con la dichosa instalacion
- 22/08/2014, 21:22 #24Baja usuario Invitado
ehm, a ver, si era ahora seguro que no estaba ecualisando, hace falta algo de sol pa eso, osea probablemente simplemente no se "acaba" porque no tiene potencia, lo de la ecualisación milenaria será por lo mismo, quizas por la batería muerta no llegó el sistema a la tensión indicada.
- 23/08/2014, 08:36 #25
- oct 2012
- l'horta nord
Milenaria...ja ja ja. Eres un crack!!! Pues espero que sea por eso.
