Re: bateria que se calienta
Pues ya te has dado la respuesta,... muy probablemente esté muerta, que tipo de baterías son ?
Son monoblock de 250,pero lo curioso es que ha sido solo una batería intermedia la que se calentaba,el resto funciona bien.Por cierto ¿que le puede haber pasado?
que si son de gel o agm o acido, de coche, de ciclo profundo ....
pues según puede que simplemente ha llegado al finál de su vida util
Son de estas tipo camión,de acido y tal pero para uso solar (al menos lo que pone).¿¿tan rápido ha fallecido?¿son malas? ¿me engaño el instalador? tienen dos años
es que estas cosas viven según las tratas, si has descargado muy profundo a menudo si puede ser que ya está frita una, tienes algun contról sobre cuanto consumes ? Osea que son 250Ah a 48V, no ? Con que las cargas, placas y regulador, y cuanto sueles consumir por la noche ? Tienes densimetro ?
Hola de nuevo.Al final la he desconectado del resto,pues estaba que parecía que se iba a derretir de un momento a otro.He notado de repente como empezaba a subir la carga total en las otra baterías.¿que os parece,ha fenecido esta batería?
si tienes un sistema de 48 voltios con 4 baterias, y quitas una tienes un sistema de 36 voltios, OJO que estas cargando para 48 las fundiras
Los "instaladores" me pusieron seis paneles de 130w,un regulador de 60,inversor de 1400w,y cuatro baterías en paralelo monoblock de 250
maikel71
Al pricipio dices en serie y ahora en paralelo, no tendras dos en serie y dos paralelo que son 24 votios, de cuanto es tu sistema 12, 24, 48 votios
Si me he equivocado,perdon.Son en paralelo (no se porque) y mi sistema es de 12
yo no se de electricidad,pero me pusieron los cables de entrada del regulador un positivo a una batería y el negativo a otra y estas conectadas a las otras dos distribuyendo lo que reciben.El instalador me dijo que estaban en paralelo y que es de 12v.¿?
poz son en paralelo porque si fuera en seria aumenta el voltaje...
osea que si puedes quitar esa batería, ten cuidado que no pangas las restantes en paralelo, osea positivo con positivo y negativo con negativo...
por aqui diran que esas baterias estan condenadas, a morir jovenes por estar en paralelo, coge al instalador y le dices ...... lo que te venga en gana
Coyotazo
paisano sera que no las ponga en serie positivo negativo positivo negativo en paralelo positivo positivo negativo negativo
es lo que suele ocurrir con baterias en paralelo, esa murio, pero ya abra afectado a las otras, como te dicen coje al instalador y le dices 4 cosas, mira que no ponerte unos vasos de 2v.
galera34
ehm, si, es lo que quería decir, que no las ponga en SERIE, sino positivo positivo negativo negativo.....
upssss...
Hostis,ya me ha entrao el cangelo.Le he aflojado los bornes y se los he quitado,he apartado la batería chunga,y se han quedado como estaban pero sin poner,no los he conectado a ningún sitio.¿la he cagao?
Es lo que pasa cuando uno no sabe y no tiene mucha pasta,te confias en un instalador que te haga una instalación a buen precio,y con el tiempo te das cuenta de la cantidad de chapuceros que hay,porque una cosa es poner material económico (o no tanto) y otra cosa es no tener ni p... idea y hacerte una chapuza y encima sacarte la pasta.Yo de teorica no entenderé,pero de lo que es de mano de obra,ya he tenido que corregir varias cosas de las que me pusieron,y eso que no soy del oficio.Me he dado cuenta que hay mucho instalador por ahí que con el auge de la fotovoltaica,son chavales que han hecho fp de electricidad,luego un pequeño cursillo de instalador fotovoltaico,y ale a poner instalaciones por ahí.Sin tener experiencia en currar ni siquiera en electricidad general.Yo porque no sabia lo que había que poner y como hay que conectarlo y tal.Pero ahora que veo lo que me han puesto ¡Hostia! Si llego a saber lo sencilla que es,ME LO HUBIERA MONTADO YO!!! Pues ya os digo,hasta he tenido que poner bridas (que eso lo hace un niño) porque hasta para eso no tenían ni idea,teorica habran estudiado,digo yo,pero para currar; ni gracia ni gusto.
Ojo, no dejes el regulador conectado a los paneles sin ninguna batería, se freirá el regulador. O bien conecta una batería, la que mejor veas, o bien desconecta los paneles del regulador.
Vendría bien un reportaje fotográfico, a ver qué otras pifias pueden haber y qué se podría hacer.
No, por supuesto.Tenia cuatro baterías conectadas y ahora tres.Gracias vespertilum,por tu advertencia.
Hola. Me he quedado con las ganas de decirle 4 cosas al instalador,se ve que esta de vacaciones o vete a saber,como ya has pagao,hay te quedas con el marron.Bueno; Pues me tendre que arreglar la movida yo, y con vuestra ayuda,claro.Me aconsejáis que ponga las baterías en serie.Pues mi pregunta es si me vale el regulador que tengo un xantrex C60 y el inversor,un xantrex 1400 sw.¿tendría que configurarlos? tengo seis paneles de 130w y tres baterías monoblock de 250 (antes cuatro).Es que voy mal como la mayoría de pasta y empezar a comprar nuevos elementos teniendo estos casi nuevos,pues como que no.Espero vuestros consejos.Gracias.
No tienes que cambiar nada, quitando esa batería pues tienes menos capacidád y conviene gastar lo menos posible de noche. Intenta controlar en que estado está el sistema en cada momento del dia, si el regulador indica que están llenas las baterías etc. Comprueba que voltaje de tension está puesto en el xantrex, una ruedecilla que hay, y nos lo dices. Si quieres puedes intentar a regenerar la batería, en un sitio donde hagan eso, podría ayudar en mantener las otras con vida un poco más. En el manuál del xantrex pone que de fabrica la ecusalisación está en manuál, así que probablemente no se haya hecho una nunca :( leete el manuál y enterate de como está puesta la tensión de bulk y como hacer una ecualisación y hazlo YA, un dia asegurate que las baterías hayan llegado a llenarse, y esta noche no gastes mucho y la mañana siguiente lo haces.
http://www.drsolar.es/info/DrSolar%2...%20Xantrex.pdf
No te voy a comentar nada, pero te voy a dejar una tarea, léete nuestra wiki y sabrás un poco más.
De entrada te recomiendo Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb Donde se explica de una manera bastante “campera” lo de las baterías.
Ante todo gracias por tus consejos.Las baterías marca el regulador que están cargadas,y el inversor 13.7.El regulador lo pusieron para equalizacion manual,la cual hago una vez al mes mas o menos, y el voltaje esta como viene de fabrica.Son dos ruedecillas el bulk en 28 y el float en 27.Lo he puesto a equalizar ya.Espero que sea lo normal,unas dos horas,pues la vez anterior hace dos días tuve que parar la equalizacion pues llevaba mas de doce horas y no había terminado.Fue cuando me di cuenta de que una batería estaba mal.
joer, 12 horas es un poco mucho...
el bulk ponlo en 28,8
Pues por eso lo pare.Me di cuenta entonces que una batería estaba casi literalmente ardiendo.Vale el bulk lo pongo como me has dicho,y la otra ruedecilla no la toco.
Tengamos en cuenta que están las baterías en paralelo
Ya me estoy ca.... en la.....Pues que he puesto la ecualización y la he tenido que parar,porque ya llevaba mas de cuatro horas cuando lo normal es que a las dos horas mas o menos se pare solo.No si a perro flaco.....¿Se me habrá jodido el regulador también? Que desespero con la dichosa instalacion
ehm, a ver, si era ahora seguro que no estaba ecualisando, hace falta algo de sol pa eso, osea probablemente simplemente no se "acaba" porque no tiene potencia, lo de la ecualisación milenaria será por lo mismo, quizas por la batería muerta no llegó el sistema a la tensión indicada.
Milenaria...ja ja ja. Eres un crack!!! Pues espero que sea por eso.
