Resultados 1 al 8 de 8
    andros está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    Sevilla
    Predeterminado Reguladores para sistema hibrido
    Buenas tardes.
    Es la primera vez que escribo por aquí, aunque ya sigo el foro desde hace un tiempo. Ahora me decidí en meterme en un buen berenjenal , así que a ver si me podéis ayudar un poco.
    Mi intención es realizar un sistema aislado mediante fotovoltaica y eólica. El consumo estimado diario es de unos 3000 Wh/dia en continua y 500 Wh/dia en alterna, y esto porque? pues muy fácil...o muy difícil según se vea...quiero utilizar el sistema para la recarga de baterías para bicicletas (10Ah y 36v) que si no me confundo, lo mejor es hacerlo directamente en continua,no? y la parte de alterna es para luces, pc y tal.
    El espacio que tengo es reducido, así que dispongo de 8 paneles como estos (2 en serie y 4 ramas, para llegar a un sistema de 48V). Según mis cálculos necesito una batería de 340 Ah a 48V, por lo que creo conveniente la colocación de estas (2 baterías en serie de 24V y 380 Ah). Para completar el sistema, quiero meterle un aerogenerador de unos 300 o 400 w que me complementaria genial, pero aquí llega el problema...lo mejor es un solo regulador,no? pero con que características? por que ando buscando y no saco nada en claro, y aunque no va en esta sección...alguna recomendación para el generador eólico??
    Otra cosa, veis bien un sistema a 48 V para la carga de las baterías de 36V de las bicicletas??
    Muchas gracias por la respuestas!
    Baja usuario Invitado
    Predeterminado Re: Reguladores para sistema hibrido
    Hola Andros
    no se que calculos has hecho, pero las baterías que has puesto son muy gansas para lo que has puesto de uso. Ahora, el consumo que has puesto también parece muy poco. En generál teniendo esto uno se vicia y el consumo sube, " ya que lo tengo podría enchufar esto y lo otro etc...".Con las placas que tienes tendrás una producción de mínimo 4800 wh, viendo que estás en Sevilla más bien más.
    Las baterías que has puesto tendrían una capacidád de 18240 wh con un uso recomendado de 30% de 5472 wh, lo cual sería más o menos justo tu producción. Normálmente es recomendable tener en el lado generador el doble de lo que se usa para que al mismo tiempo se pueda consumir y cargar. Osea, si realmente quieres estás baterías, ( Es bueno ir desde el principio a 48V porque te da muchas posibilidades de ampliación y en realidád con estas baterías tienes para una casa aislada de la red tranquilamente, pero aviso que a 24V podrías tener más capacidád a menos precio ) Acabo de recibir un aviso por hacer publicidád así que si quieres más detailles por privado. Para cargar las baterías de tu bici lo más facil es hacerlo con el cargador que viene de AC, yo no me la jugaría haciendo experimentos con eso, de todos modos necesitas un inversor para tu ordenador así que pa que complicarse con un regulador específico para las baterías de la bici. En totál te recomiendo olvidarte del eolico y comprar más placas. Si vives donde hace mucho viento quizas te vale la pena, pero en generál teniendo el sol que tienes en sevilla unas placas siempre rinden más. De todos modos te puedo recomendar ( por privado) uno con buena reputación con la producción que has indicado. Regulador necesitas un MPPT. totál con un sistema de 24V ahorrarías en coste en las baterías y todavía podrías poner más que el doble de placas que tienes con cierto regulador de 80A. osea 2500Wp, a 48V sería el doble, 5000Wp.
    ago 2014
    Sevilla
    Entonces seria todo mejor pasarlo a AC? y quitarme de problemas con las baterías de las bicicletas? La cosa es que no es para Sevilla, es para el norte, por eso de ayudarlo con eólica. La producción que tengo calculada es de unos 4,1 KWh en el día mínimo, y el sistema tiene tan poco consumo porque no es una casa, es básicamente un puesto de recarga de bicicletas eléctricas, por lo que el consumo es el de cargar 8 baterías de bicicletas, y recarga de pc y movil. Por eso también lo de tener poco espacio, porque solo se dispone de la cubierta de la quiosco. Y como no quedaba mas espacio, pues pensaba meter en la parte norte un eólico de eje vertical que no le proyectara sombras a la fotovoltaica casi nunca.
    Si elimino el consumo en CC que era para la carga de las baterías, puedo bajar perfectamente a 24V y abaratar el sistema.
    Gracias y un saludo.
    Mal. Que sean 9 paneles en 3x3.
    mercromina está desconectado Forero
    feb 2013
    Pues que quieres que te diga, un negocio es para ganar pasta y hacer esa inversión para un alquiler de bicicletas con 8 bicicletas eléctricas me parece un mal negocio. Ese negocio lo que pide es un buen generador insonorizado un poco sobredimensionado por si en el futuro tienes mas bicis y punto. Si el negocio funciona a ganar pasta, y si no funciona la inversión que has hecho es mínima comparada con la solar más el molino. Me parece una burrada de instalación para cargar unas pocas baterías de bici.
    ago 2014
    Sevilla
    Cita Iniciado por mercromina Ver mensaje
    Jajaja buena apreciación esa. Pero no es para montar negocio ni nada, es por un proyecto que piden hacer puntos de recargas independiente, y que puedan situarse tanto en ciudades como zonas "remotas". Estaba claro que desde mi punto de vista no seria rentable para un negocio, pero eso ya es otra cosa...
    El problema es que el espacio no da para meter otro panel, por eso la distribución que comentaba? y otra cosa...es mas aconsejable la distribución 3x3? porque? ya que hago las cosas me gusta ir aprendiendo...
    Series de dos no te darán la tensión suficiente para baterías de 48V.
    feb 2013
    El problema como ya te han dicho es que los paneles son de 60 células y con series de dos no tienes voltaje suficiente para cargar a 48V, para 24V si te vale con la configuración que planteas
    No puedes cargar directamente las baterías de las bicis con las baterías de la instalación porque las de las bicis son de litio y si son de 36V el voltaje máximo de carga son alrededor de 43V. Tienes que poner un inversor de alterna por lo que la instalación con la configuración de placas que planteas puede ser de 12 o de 24V.
    Necesitas: paneles, regulador de carga, batería e inversor de alterna, y si quieres poner un molino creo que lo mejor es que le pongas su propio regulador de carga en paralelo con el regulador de las placas porque tienes mucha potencia solar y será difícil encontrar un hibrido que cuadre ya que el molino que planteas es pequeño.
