Resultados 1 al 7 de 7
Tema: El Inversor se para
- 18/08/2014, 12:05 #1
- ago 2014
- miguelturra
El Inversor se para
Tengo una instalación SOLAR FOTOVOLTÍICA AISLADA con 9 placas ATERSA de 150 Wp, un inversor senoidal ATERSA 3000W 24V, un regulador Leo2 12/24V 50/25A y 12 baterías estacionarias TUDOR de 963h C100.
Lleva funcionando desde 2003 y la utilizo para varios puntos de luz Led, TV led, frigorífico combi, depuradora de agua de 450 W (2 horas/día soleado en verano) y bomba de agua (10 minutos/día).
Hasta la fecha todo ha funcionado correctamente pero, desde hace un mes, más o menos, el inversor se me viene parando, tanto por el día como por la noche (a veces pasa más de un día sin pararse y otras se para cada vez que lo pongo en funcionamiento hasta que le quito todos los consumos, a pesar de que el regulador indique en algún momento máxima carga de baterías). Creo que es cuando necesita una potencia pico más alta (aunque hasta ahora nunca había pasado y, como mucho, se había encendido el piloto rojo de sobrecarga por coincidir varios consumos altos). El regulador marca buena carga de baterías y, casi todo los días, llegan a alcanzar la flotación con hasta 29 Ah.
Cuando se para el inversor se queda encendida la luz verde de TENSIÓN DE BATERÍA y apagada la de MODO DE TRABAJO, no habiendo más indicaciones (da igual que el modo de trabajo sea en MANUAL o AUTOMÍTICO).
¿Podría alguien decirme si el fallo lo da el inversor o puede ser debido a las baterías?.
Gracias de antemano
- 18/08/2014, 22:35 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: El Inversor se para
y cuando corta el inversor que voltage tienen esas baterias, y que densidad.
por cierto ese regulador que es de 25ah?.
- 18/08/2014, 22:51 #3
No veo claro lo de los paneles, el sistema está claro que va a 24 V, el regulador es un PWM, presumiendo que esos paneles son de 12 V (36 células), ¿cómo están conectados? Si son 4 series de dos sobraría uno. ¿Son de 72 células?
- 19/08/2014, 08:20 #4
- ago 2014
- miguelturra
Ahora estoy fuera de la casa (cuando me ocurra de nuevo comprobaré el voltaje de las baterías; para la densidad he pedido un medidor y cuando lo reciba lo compruebo). El regulador es modelo Tauro, y las características que veo son:
- Potencia nominal: 3000 VA
- Tensión nominal de entrada: 24 Vdc
- Rango de tensión de entrada: 24-32 Vcd
- Desconexión automática por baja tensión: 21,9-23,2 Vcd
- Potencia pico arranque: +300%
- Intensidad máxima de pico de arranque en DC: 350 A
(No sé si estos datos son los que necesitas saber, ya que soy profano en todo lo que son términos eléctricos).
Las placas son de 72 celdas
- 19/08/2014, 18:07 #5
- feb 2013
El regulador Atersa que mas se parece a lo que tu pones es le Leo 20, es PWM y soporta 50A por lo que la instalación es de 24V con todos los paneles en paralelo.
Si la instalación ha funcionado bien durante 11 años, yo diría que lo que falla es la batería que se viene abajo cuando hay un consumo un poco alto y el inversor corta por bajo voltaje. Mira la densidad de todos los vasos. Lo más probable es que tengas que ir pensando en cambiar la batería. Si es solo algún vaso que está mal quizá la puedas recuperar, pero ya nunca será la misma jeje y mas pronto que tarde te volverá a dar problemas. Son unos 2000 leuretes + -
- 31/08/2014, 01:02 #6
hola
A mi me pasaba igual, y el vendedor de mi instalación, me aconsejo que pusiese la placas directas a las baterías y que le quitara todo lo demás, provocando que el agua de las baterías hierban durante unos días(1ó2) pasado este tiempo conéctalo todo y verás que todo vuelve a la normalidad.
- 31/08/2014, 01:51 #7Baja usuario Invitado
ebron, tu tienes menos placas que Marcialiki, puede ser peligroso hacer lo mismo en su sistema y desde luego 2 dias es pero que mucho. Marcialiki, puedes intentar eso, pero tienes que vigilar con un voltimetro que no suba la tensión a más que 31V, si tienes un voltimetro con 2 decimales controla cada vaso en separado que no suba a más de 2,58V y no más que 2 horas diarias. Pero 10 años son 10 años, lo más probable es que tus baterías se han despedido. En vez de comprar nuevas puedes entregarlas a que te las regeneren, es más barato y funciona. Creo que sobre 500 €.
