Resultados 1 al 21 de 21
- 18/08/2014, 10:29 #1
- dic 2013
- Hernan cortes
Regulador solar maximizador MPPT Outback FM 60A
Hola muy buenas, mi pregunta es la siguiente, yo tengo un banco de baterias de 12 vdc y un regulador mppt outback fm 60a, actualmente le tengo conectado 4 placas solares de 12vdc en paralelo, me guastaria ampliar la instalacion en placas solares y quisiera saber si es posible conectar las placas de dos en dos en serie para ponerlas a 24vdc y comprar placas de 24 vdc pero siempre para hacer las cargas al banco de bareria de 12v, con este regulador se prodria hacer o es no.
Saludos y gracias.
- 18/08/2014, 10:51 #2
Re: Regulador solar maximizador MPPT Outback FM 60A
Hola, sí que puedes, si bien hay que asegurar dos temas:
Primero que no te excedas de la potencia que puede soportar el regulador, que son 1.250 Wp como máximo, recomendable hasta unos 1.000 Wp para sacar buen rendimiento a las placas.
Segundo que esos paneles de 24 V sean realmente de 24 V, o sea que tengan 72 células.
Si nos pones los datos de los paneles que tienes y lo que quieres ampliar lo verificamos.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 18/08/2014, 15:29 #3Baja usuario Invitado
las placas pueden ser de 60 celulas tambien perfectamente si solo usas esas. Si quieres ampliar te conviene cambiar la tensión a 24V, de este modo puedes poner hasta 1800Wp. Las placas que compres de 72 tendrían que asemejarse lo más posible a las que tengas respecto a tensiónes, multiplicadas por 2, se entiende. Si escribes cuantas baterías y de que capacidád, tu consumo y tal se te puede ayudar mejor.
- 18/08/2014, 17:10 #4
- dic 2013
- Hernan cortes
Buenas acualmente tengo 2 placas conergy solar module c123p
P.max: 123.0 Wp
VOC:21.3 V
ISC: 8.12A
VpMax: 17.2 V
IPMax: 7.16
***2 placa solener
P.Max: 130Wp
VOC: 24.1 V
VMP: 17.7 A
ISC: 7.94 A
IMP: 7.28A
conectadas en paralelo con un inversor mppt outback fm 60a y 6 baterias tudor 10 opzs 1000 con un inversor xantrex prowat 2000 de onda senoidal pura. esta instalacion esta en una casa de campo que se utiliza los fines de semana y yo queria ampliar los paneles solares. cual me recomendais? saludos y gracias.
- 18/08/2014, 18:44 #5Baja usuario Invitado
si quieres hacerlo bien vende las placas que tienes y comprate unas iguales. Las de 60 celulas sobre los 200W son bastante baratas.
Estas por ejemplo:
panel solar 250w 24 voltios
Que consumo tienes ? En teoría, si no gastas mucho ( osea luz y musiquilla por ejemplo) con 2 de estas tienes de sobra, ten en cuenta que durante toda la semana tus baterías están pero que llenas, si los fines no se cargan el sabado del todo no pasa nada, por supuesto no debes descargarlas demasiado, claro.. Si te echas tres de esas placas puedes tener un frigo en marcha toda la semana allí sin problemas.
- 18/08/2014, 19:43 #6
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Si te interesa por privado te puedo pasar un link donde tienen placas de segunda mano de 220w de 60 celulas,yo las compre y estan funcionando muy bien,ahora,lo suyo es que te pases a 24v,pero tendrias que poner el doble de baterias que tienes ahora.
- 18/08/2014, 20:14 #7
- dic 2013
- Hernan cortes
entonces no puedo poner esas placas en paralelo y ampliar con otras de 24v, siempre manteniendo las baterias a 12v
- 18/08/2014, 20:36 #8Baja usuario Invitado
Tienes uno de los mejores reguladores del mercado, poner le unas placas de 72 celulas que como maximo se puedan PARECER a UNA de las placas que tienes sería como tener un mercedes 500 con 4 pneumaticos diferentes en llantas del desguace. Hay sitios que venden placas de 60 celulas con 210Wp a 120 pavos, un año de uso con un año de garantía. Yo vendería las placas que tienes y me compraría pues lo que el bolsillo permita, de 2 a 4.
- 18/08/2014, 21:21 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No pasa absolutamente nada ni vas a perder rendimiento por tener esas 4 placas de 12V (36 células) , conectadas de 2 en 2, y además poner placas de 24V (72 células) en paralelo con las anteriores. Es lo que hay que hacer. Incluso te vale para sistema de baterías de 24V.
Lo que no convendría es ponerle placas de 60 células a esas de 12V. Pero no significa que no se pueda. Yo he tenido durante tiempo 2000Wp de 35Vmp + 4500Wp de 30Vmp, y no se pierda tanta potencia como pudiese parecer.
- 18/08/2014, 21:30 #10
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Hombre el asesino de FM80 se ha comprado otro, ¿digo bien?
Y ya rizando el rizo, con ese chisme puedes poner las 4 de 36 células en serie y colocarle en paralelo otras dos placas más de 72 células en serie, lo importante es que las series sumen el mismo número de células. 36*4=72*2, y ese..... seria tu tope teórico para ese regulador a 12V.
- 18/08/2014, 21:38 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 18/08/2014, 21:51 #12Baja usuario Invitado
ups, se me había perdido que tiene 4 de esas placas, pero por curiosidád, porque no conviene usar 60celulas ?
- 18/08/2014, 21:55 #13
- jul 2010
- 18/08/2014, 22:01 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Porque las tensiones a las que trabajan al máximo rendimiento (Vmp) son diferentes. Si tienes un MPPT para aprovechar al máximo el rendimiento de las placas, teniendo placas en paralelo de distinto Vmp el FM no va a conseguir hacerlas funcionar al máximo. No va a ser mucho las pérdidas, pero pudiendo ser posible poner todas de 72 células...
- 18/08/2014, 22:05 #15Baja usuario Invitado
ah, eso si, claro, había leido mal y pensaba que solo tenía 2 placas y entonces pues substituirlas por unas de 60
- 18/08/2014, 22:06 #16
- jul 2010
Al contrario, nadie dice que no se utilicen de 60 células, de hecho yo lo he probado y no van mal del todo, pero no todas las placas tienen diodo antirretorno, de hecho la mayoría no lo suelen llevar y eso genera bastantes perdidas por la disparidad de voltajes.
Por ejemplo con un regulador de gama alta es mejor seriar tres placas de 60 que tres de 72 pues dependiendo de que tecnología tengan las placas de 72 estas puede dar un voltaje muy alto, las mías por ejemplo 4 que tengo de 150W son capaces de dar hasta 110V seriadas de dos en dos y días normales de 100V, en cambio las de 180W seriadas de dos en dos suelen quedar entre 70V y 80V.
Pero por las pruebas realizadas las perdidas de estar mezcladas a estar en diferentes reguladores son bastante notables.
Pero esta es mi opinión en función de mis pruebas.
- 18/08/2014, 22:12 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, te puedo contar que funcionan muy sincronizados, a pesar de no haber conexión entre ellos (aparte de las baterías). Yo ya sabía que lo hacían. Los 2 tienen sonda de temperatura. Ajustando las tensiones exactamente iguales, se ponen en ABS al mismo tiempo, por lo que pasan a FLOT al mismo tiempo.
Sin embargo, con el carlotrón conectado, ya no se sincronizan exactamente como uno quisiera, pues el carlotrón hace que las tensiones varíen un poco continuamente, y si quiero que se aproveche toda la potencia disponible, tengo que configurar las tensiones ABS y FLOT diferentes.
Pero bueno, creo que ya he conseguido que su funcionamiento con el carlotrón sea bastante aceptable. Si hay sol, perfecto. Si hay nubes, la cosa va menos redonda.
- 18/08/2014, 22:27 #18
- jul 2010
Los míos los he programado para que cuando el segundo Midnite pase a hacer el “perro” que se ponga en marcha el aire acondicionado de 3000 frigorías, no veas lo frescas que se ponen las baterías, y el resto de chismes, desde las 12:00 hasta las 16:00 esta enchufado, que derroche.
De momento las pruebas van bastante bien, cada día tengo a la parienta mas convencida con el tema.
Estoy recogiendo unos cuantos lagartos para comprar el aluminio para ampliar el porche en otros 2000w.
- 18/08/2014, 22:35 #19
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero un vez que se pone a chupar el aire acond. ¿el midnite que está haciendo el perro vuelve a entregar potencia, o qué hace?
O sea, que vas a por el aislamiento total...
- 18/08/2014, 23:02 #20
- jul 2010
Se pone atrabajar
, joer, que parado no hace nada
Poco a poco, aun falta un par de años, pero voy preparando la cosa.
Cuando amanece el día se ponen ambos a trabajar como leones, cuando llegan a la fase de absorción también, pero cuando se meten los amperios finales, uno pasa a dormir, dice que esta en flotación, pero no pega ni “chapa” y el otro termina la faena y mantiene el consumo instantáneo y los amperios de flotación, salvo el consumo desborde al que trabaja el otro sigue sin pegar “chapa”, al atardecer cuando la chicha es corta pues pasan ambos a trabajar de nuevo, cuando arranca el aire los dos a trabajar, cuando el aire pasa a recirculación pues otra vez a no pegar ni “chapa” el cabron, así hasta la tarde.
- 18/08/2014, 23:14 #21
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya, pero entonces supongo que la potencia disponible sea mayor que el consumo, para que no chupe de las baterías.
¿has pensado en el carlotrón para calentar el ACS? aunque supongo que tendrás energía de sobra con la térmica...
Se te va a hacer largo el tema. Yo ya estaría desesperado, jajaja
Los FM hacen igual, uno de ellos se queda en BATE LLENA cuando el otro entrega la potencia suficiente. Están paridos por la misma madre, aunque con padres desconocidos, jajaja
