Os leo con mucha atención para mi futuro proyecto. Ideas bienvenidas
Os estoy leyendo con mucha atención, y tomando notas de todo. Si todo va como espero, el año que viene empiezo a construirme mi propia casa, que usaré de primera vivienda. Será una construcción totalmente ecológica, aunque no por ello será falta de modernidad, ni comodidades, al contrario.
En concreto quiero hacerme una vivienda similar a estas:
- casayburro.com » Blog Archive » Superadobe. Casa Antakarana.
- Earthbag Building: La Casa Vergara
Una de las bases para la futura vivienda es el uso al 100% de energías renovables y de materiales lo más ecológicos posibles, de ahí que sea básico el uso de un sistema fotovoltaico aislado, así como ACS también ecológica.
Me gusta mucho la instalación que ha hecho solaHero http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html que funciona de día con la energía que directamente producen los paneles, y de noche, con la acumulada en las baterías. Éste sistema, supongo que alarga mucho la vida de las baterías.
De entrada deciros que soy informático, no tengo conocimientos de electricidad (más allá de los básicos) y de aquellos que uno mismo puede aprender siguiendo manuales que hay en internet sobre el diseño la instalación eléctrica de una vivienda. Seré autopromotor, pero cuento con el inestimable apoyo de un arquitecto para llevar todo este proyecto a buen fin.
El proyecto se desarrollará en Sevilla (en concreto en el Aljarafe sevillano), será una vivienda para 4 personas, no hay problemas de espacio, la parcela cuenta con 1400m2,
En principio la instalación (no los paneles, sino "el cacharreo") irá en una habitación/almacén aparte de la vivienda, a pocos metros de ella.
Si me queréis dar algún consejo (ya me estoy leyendo muchos posts de éste magnífico foro) serán más que bienvenidos.
Datos:
Vivienda individual habitual para 4 personas. 3 Dormitorios + salon-cocina (todo en uno) + porche + almacén externo.
Consumos fuera de lo habitual -> un pequeño sistema de autoriego para un huertecillo, piscina de pequeñas dimensiones. Aljibe para almacén de agua (con su motor de bombeo)
Nota: Debido a lo peculiar de la construcción no será necesario el uso de aire acondicionado.
Muchas gracias
Re: Os leo con mucha atención para mi futuro proyecto. Ideas bienvenidas
A mi personalmente ese tipo de vivienda no me gusta, yo soy mas partidario de paredes exteriores de hormigón de 20cm, 40cm de hormigón celular y otra pared de 20 de hormigón, 7cm de polietileno expandido y ladrillo del 9, con interiores de terminación tradicional, techos de hormigón (todo el hormigón muy bien vibrado) en planche de “caseton” extraíble de 40cm y buenos ábacos y buen grosor de “ferralla” con perímetro de hormigón de 100cm rellenados de 7cm de poliestireno expandido de 40kg y 50cm de hormigón celular, mas solidó e igual de aislado.
Por supuesto suelo radiante frió-calor y ventanas tri-cristales de PVC de calidad.
Veras, en cuanto a que no vas a necesitar aire acondicionado es algo que va ha ser que no y mas como tengas una noche sevillana de 40ºC y 90% de humedad.
Pero bueno cada uno tiene sus ideas e invierte sus lagartos en lo que quiere, faltaría mas, que para esos son suyos.
Mi recomendación es que entres en la wiki, de allí podrás sacar muchas ideas, después te recomiendo el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aisladas.html Donde se ven muchas fotos de instalaciones de foreros.
Después pásate por el foro de térmica en el que muchos foreros preguntan cosa parecidas a lo que pides, y finalmente del foro de de térmica de biomasa te recomiendo este largo post http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tufa-rusa.html
Se me olvido, la pared exterior forrada de ladrillo cara vista.
Hola Junama
tienes que dimensionar el sistema según el consumo y la potencia del consumidor más grande. Todo el tema de bombeo que mencionas puede ser jodido, intenta dimensionar desde el principio estas cosas con cabeza respecto a potencia y desde luego intenta encontrar soluciones sin bombas. Tener las cosas en un almacen a parte de la vivienda quizas no es lo mejor, intenta diseñar algo donde puedas garantizar la temperatura más baja posible, a las baterías no les gusta nada el calor. Desde luego quieres un sistema aislado de la red, para eso están estas cosas. Si describes en concreto los consumidores que tienes se te puede ayudar mejor en dimensionar las cosas.
Como molan este tipo de casas. Hay hasta de paja (menos mal que ya no hay lobos). No se porque ponen que lleva barbed wire, yo lo entiendo como alambre de espinos, cuando lo que ponen es ferralla de toda la vida pero bueno.
Lo dicho, calculas tu consumo en Wh , vatios de cada cosa W por su tiempo de uso h, es el dato base.
Muchas gracias por las respuestas.
Mjsrog, gracias, las respuestas con crítica, además de valientes, son siempre las más útiles, e interesantes. Soy sevillano, y vivo en el Aljarafe, así que sé el grave problema del calor en verano en estas latitudes ( esta misma noche me ha costado dormir jeje), la solución está en los materiales usados (adobe) y por supuesto, en un buen aislamiento en las puertas/ventanas (primordial), como bien dices, unas ventanas de PVC con triple cristal serán básicas.
Supongo que alguna vez habrás tenido el gusto de dormir en un antiguo cortijo andaluz, se está muy fresquito incluso en pleno verano, ¡¡¡ y sin necesidad de A.A. !!! Los muros de estas construcciones tienen un grosor que, junto con el material usado, garantizan una temperatura similar a la de un antiguo cortijo, pero como hemos avanzado desde entonces, se añadirá un pozo provenzal/tunel canadiense, que adecuará aún más la temperatura del interior.
Detalle grosor de los muros en esta foto-> http://www.earthbagbuilding.com/imag...avergara37.jpg
La idea básica y primordial de la construcción es que sea ECOLÓGICA al máximo, sin comprometer la calidad de vida, por lo tanto, el uso de materiales tan contaminantes como el hormigón, el cemento y similares queda descartado (o reducido a la mínima expresión)
Tendré muy en cuenta tus comentarios, mjrosg, ya que un punto de vista distinto es el mejor camino para encontrar fallos a tiempo en el desarrollo de un proyecto :) Gracias.
Coyotazo, muchas gracias por el apunte sobre el tema del bombeo, lo tendré muy en cuenta y buscaré posibles soluciones/alternativas. Lo marco como un punto ROJO en el proyecto de FV que hay que vigilar y tener muy presente. El tema del calor y la baterías no lo había tenido en cuenta, mira por donde variaré el sistema de refrigeración por geotérmia (pozo provenzal) para que derive un ramal a dicho almacén y lo mantenga fresquito también. Gracias de nuevo. Por cierto, cuando hablas del "consumidor más grande" ¿Te refieres a una persona ? (en ése caso sería "mi parienta" jejejeje )
Photon, gracias por sintetizar en tan pocas palabras por dónde empezar, tomo nota. Lo de los alambres de espino es por evitar que los sacos de polipropileno (superadobe) resbalen entre sí durante la construcción y manipulación (el barro que puede quedar entre ellos puede se peligroso) y hasta la finalización y fraguado de los mismos, el uso de otros tipos de sacos sacos (técnica del hiperadobe) evita el uso de estos alambres, pero yo me decanto por el superadobe por ser una técnica más probada.
Muchas gracias a todos, una vez que tenga el proyecto en papel, ahora mismo estoy todavía hablando con el arquitecto para realizar un primer boceto, empezaré a poner por aquí datos de consumos y a hacer preguntas.
De todas maneras permíteme que te de un consejo, construye la vivienda sobre un sótano de hormigo, fíjate que no he dicho semisótano sino sobre un sótano y que este tenga un aljibe de 4m³, claro si los lagarto te permiten hacerlo.:cool:
mjrosg
Te "permito" los consejos que quieras, es más, me siento afortunado de ser aconsejado por gente con mucha más experiencia que un servidor :)
Es un muy buen consejo, lo hablaré con el arquitecto.
Una vez más, gracias
un sotano lo puedes hacer también sin hormigón.
El hormigón es una porquería que debe ser evitado a todo coste, es toxico, gasta energía a mares al producirlo y enriquece a los que no queremos más ricos.
Coyotazo
Más de 5.000 años de historia no están de acuerdo con tu argumento y más 3.000 años de civilización greco-romana tampoco.
Piensa un poco, la presa de Cornalvo, el embalse de Proserpina o el acueducto de Segovia son de hormigón, tú crees que si hubiesen sido de adobe hubiesen durado casi 2.000 años. Por no hablar de los mas de 400 años del pantano de Tibi.
El problema no esta en el hormigón, sino como se construyen las casas-colmenas para los obreros.
En cuanto a no utilizar hormigon para hacer un sótano, no seria yo la persona que se metería en un sótano si las paredes no son de hormigón armado, no te haces una idea de las fuerzas laterales que soportan esas paredes y mas si lleva lloviendo varios días y la tierra esta empapada. Personalmente con la vida de mi familia no suelo jugar.
Conozco casos de sótanos de paredes de ladrillos que han colapsado por culpa de la presión del terreno y que la vivienda ha tenido que ser derribada y todo por ahorrarse el dinero del encofrado de la vasija del sótano en hormigón, por no hablar de las humedades varias.
juanmafont
Dile que el suelo del sótano es la losa de soporte, las paredes de 35cm mínimo con algún pilar central, planche de “caseton” recuperable y como mínimo 40cm con buenos ábacos en los pilares y en las esquinas, yo tengo uno de 80m² y no dejo entrar mujeres, es mi territorio y además ya puede hacer un calor o un frió de muerte que la temperatura no sube ni baja de 20ºC-24ºC, tengo triple tubo de de 160mm, uno en la fosa del suelo (25cm * 25cm) en modo aspiración por si hubiere Radón cosa que no hay por aquí, otro de aspiración superior y el ultimo de ventilación de entrada en la parte opuesta a estos y todos forzados con 12 ventiladores PC de los mas grandes (4+4+4) y alimentados con una placa de 35W del año la polca.
Se me olvido, dile que debe de tener los aditivos necesarios para que sea hidrófugo y anti-sulfatos y acidez del terreno.
Ya,
una cosa es el cemento de la antiguedád, otra cosa es Portland cement ... :leer:
Portland es una copia barata y mala de lo que usaron los antiguos. Desde luego hay estructuras de adobe que son mucho mas antiguas que los mencionados, los antiguos eran bien conscientes de la calidades de adobe, es una pena que expresamente aquí en España se ridiculize el barro ya que hace tan pocos años todo se hacía de adobe y era muy superior al cemento de hoy respecto a calidád de vida y aislamiento. Respecto a durabilidád en 50 años veremos como están todas estas maravillas de la modernidád... :pensive:
Pero claro, teniendo aire acondicionado pa que preocuparse de condiciones climaticas dentro de la vivienda..
respecto a los casos que conoces, una cosa mal hecha es una cosa mal hecha, no dice nada sobre los materiales usados.
respecto a la antiguedád no se si conoces el tema de geopolymer , Joseph Davidovits
mjrosg
Buenas,
paseando por el foro he encontrado este hilo, (estoy en fase previa de estudio de aislada), y he visto el comentario de mjrosg respecto al hormigón y el acueducto de Segovia. Indicar que el acueducto está hecho SIN hormigón ni argamasa, "La unión de los sillares "opus quadrata" está realizada sin argamasa, cemento o plomo. Los sillares se mantienen unidos gracias a un perfecto estudio de empujes de las piedras." En arquitectura y trabajar la piedra los romanos sabían lo que se hacían.
Juanmafont, suerte con la casa y ya nos informarás como va el proyecto
Mjrosg lo ha dicho alto y claro:
El hormigon en si se puede incluso ver en la naturaleza, el problema del actual cemento es que nado o poco tiene que ver con el cemento que se utilizaba en la época que menciona mjrosg, pero no significa que no se pueda volver a construir así...
Estas casas son eco-logicas, pero se deben de construir sabiendo que no seran "duraderas" y que se deberán de ir reconstruyendo a medida que pase el tiempo. Aunque la idea es buena porque se sale de lo que el sistema nos "obliga" a hacer. Aunque he visto casas con las paredes formadas con neumáticos y arena que llevan ya unos cuantos años construidas en zonas agrestes como el desierto de Arizona...
El talento del ser humano se reconoce, cuando este es capaz de desarrollar este tipo de proyectos alternativos...
