Resultados 1 al 11 de 11
- 16/08/2014, 20:41 #1
- abr 2011
- Mallorca
Baterías malas o poca carga?
Hola a todos, hace unos dias compre unas baterías usadas, el hombre me confirmo que estaban bien, pero el tema es que las monte y no se nunca las e llegado a cargar del todo al 100% pero si que las he visto de noche a 12,4 y en 4 horas con un consumo maximo de 60w hora ponerse a 12v , después lo apago todo y pueden ponerse a 12,1v pero no se si es normal, son 6 unidades de 2V de 900 amperios.
Espero vuestras opiniones, un saludo
- 16/08/2014, 22:07 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Baterías malas o poca carga?
Como decía Nº 5, datos, mas datos.
- 16/08/2014, 22:13 #3
- abr 2011
- Mallorca
Hola mjrosg dime que datos necesitas y te digo.
- 16/08/2014, 22:36 #4
- jul 2010
Pues…… como las cargas, si es con placas, cuantas placas tienes y de que potencia, si has medido el voltaje vaso por vaso, que tipo de regulador tienes, de que potencia es el inversor y de que marca, grosor del cableado, etc……, vamos, los datos de la instalación y si entran algunas fotos lo más claras posibles mejor.
- 17/08/2014, 02:56 #5
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Podrias checar tambien densidad de los vasos aver si estan parejos todos y si no pues te toca ecualizar aver si asi se enderezan.
- 17/08/2014, 08:45 #6
- abr 2011
- Mallorca
Vamos a ver, las medí cuando llebavan 4 o 5 meses quitadas y estaban todas igual a 12,01v el regulador es de 30 amperios y marca las horas de sol fuerte 26/27 amperios el cableado es de sección 16mm el inversor un xantrex prowatt sw de 1400w. Tambien tengo que añadir que ayer estubo totalmente nublado y no cargaron nada de nada. Pero lo que me llama la atención es que pasen de 12.4 a 12 en unas horas con unos 60w de consumo, nose alomejor es que me he acostumbrado a otras que tengo de gel.
- 17/08/2014, 09:52 #7
- jul 2010
Primero las baterías de 12V tienen que tener como mínimo 12,7 cuando están cargas, por debajo de eso las baterías no están cargadas.
Mide primero su voltaje una a una y si es muy dispar mide su densidad.
Parece que están pidiendo a gritos una ecualización.
El cableado desde la batería al inversor es insuficiente para es inversor, debes de triplicar como mínimo ese grosor pues ese inversor a 12V reclama como mínimo 110A-120A
- 17/08/2014, 10:46 #8
- abr 2011
- Mallorca
Acabo de medir el voltage una a una y todas dan lo mismo, 2,14 y el inversor esta marcando 25 amperios de carga. Como se hace una ecualizacion?
Hace falta hacerla? En qué consiste y para que sirve? Perdonar pero no tengo muy claro lo que es...
- 17/08/2014, 16:20 #9
- jul 2010
echale un vistazo a esto.
Boletin de HMSistemas
- 17/08/2014, 16:21 #10
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
desconceta para unos días de sol el inverter... por lo menos una semana.
en el regulador que tienes ponlo a 16V... con 30A max, le vas hacer cosquillas a estas baterias, pero le va a servir mucho.
Dejalo trabajar para una semana de forma que le quites el sulfato que seguramente se ha formado en estos meses.
Comprate un densimetro graduado y mide después una semana si la densidad ha llegado por lo menos a 1.28.
Si después una semana todavía la densidad no ha subido, dejalo trabajar para otra semana más... siempre con el inversor apagado
Y recuerada de comprobar el nivel del agua deminaralizada cada mes.
y ademñas tiene razón mjrosg... para recargar de forma adecuada estas bateria vas a necesitar muchas más placas.
- 17/08/2014, 16:24 #11
- jul 2010
Otra cosa, para medir bien los vasos se hace de la siguiente manera, desconectas las baterías de los elementos de producción, le aplicas un consumo de dos minutos de cómo mínimo 100w y desconectas las baterías del inversor, y entonces mides las baterías una por una.
Si el voltaje esta bien, habrá que mirar las densidades.
