ENCUESTA sobre eficiencia de paneles.
Estoy decidiendo qué instalación montar para mi casa de campo y os agradecería que me dieseis vuestra opinión sobre la capacidad de carga de los equipos que os indico a continuación.
¿Podrías indicar en orden de mejor a peor qué equipo cargaría mejor las baterías?
EQUIPO 1:
-4 paneles solares de 100w 12v de 36 celdas conectados en dos series de dos ( una en serie con otra, una en serie con otra, y los dos grupos en paralelo)
-Regulador MPPT
-Batería compuesta por 6 vasos de batería estacionaria C10 450 Ah (12v en total)
EQUIPO 2:
-4 paneles solares de 100w 12v de 36 celdas conectados en paralelo
-Regulador PWM
EQUIPO 3:
-2 paneles de 250w 60 celdas cada uno conectados en paralelo
-Regulador MPPT
EQUIPO 4
-4 paneles solares de 180w 48 celdas conectados en dos series de dos paneles
-Regulador MPPT
EQUIPO 5
-4 paneles solares de 180w 48 celdas conectados en paralelo
-Regulador MPPT
¿crees que faltan paneles en alguno de los equipos o están todos bastante equilibrados con las baterías?
GRACIAS!!!
Re: ENCUESTA sobre eficiencia de paneles.
Me iba a la cama, pero te voy a contestar, a 12V con un MPPT cargara mas el que mas vatios de potencia tenga en placas, en cuanto a serie o paralelo dependerá del grosor del cable, distancia de las placas al regulador y del regulador a las baterías y de si el regulador soporta el voltaje de las placas en serie.
El seriar las placas es para que con menor sección puedas meter más vatios o puedas colocar las placas más lejos, además de ahorrarte un dinero en el cableado porque a mayor sección más caro es el metro lineal de cable.
Todo depende.
Recuerda…… no todos los reguladores MPPT son capaces de aguantar dos placas en serie.
En cuanto al equilibrio de las baterías, depende de si eres sureño o norteño, si eres norteño.... pues así, así, como seas sureño..... con eso no hay ni “pa” pipas.
Recuerda, “nunca se tienen suficientes placas”
mjrosg
Recuerda,
¿Esto es así? yo tenía entendido que cuanto más al sur menos placas, ya que hace más sol. Y cuanto más al norte más placas, ya que hay menos sol.
Tienes razón, pero MJROSG no se refiere a eso, sino a que los sureños son más "gastadores" que los norteños, pues utilizan más el aire acondicionado, alguna que otra depuradora de piscina, en verano se acuestan más tarde, los frigos consumen más por el calor, etc etc.
carlos6025
Así si que me cuadra, no había pillado lo de norteño y sureño. Gracias.
Si nos hablaras algo de los consumos, y la temporada de uso de la instalación, podríamos ver además si esas opciones son adecuadas para lo que necesitas.
En cuanto a las baterías te plantearía dos opciones totalmente distintas:
Una serían dos monoblock de tracción a 6 V y esa misma capacidad, te costarían bastante menos y tienen un buen número de ciclos de vida.
La otra serían seis vasos plomo-silicio, pueden durar el doble que los estacionarios y cuestan solo un poco más, además de no precisar mantenimiento, soportar descargas del 100% y alguna ventaja más.
El uso es sólo en verano y algún fin de semana en invierno.
¿Hay monoblock de 450 Ah?
Las estacionarias me refería a baterías de OPZV de gel, sin mantenimiento.
vespertilum
Que fabricante hay ahora mismo de este tipo de baterias, no he visto mucho sobre ellas? Tienes algo mas de informacion? trabajan a los mismos voltajes de carga y equalizaciones y eso?. Gracias
Hola Slk32 agm, en el enlace que ha puesto Mikele tienes la información ampliada, como puedes ver no hay que ecualizarlas al ser baterías selladas.
Hola Mikele, para ese uso y viendo que vas a baterías sin mantenimiento recomendaría una instalación así:
Instalación a 24 V.
3 ó 4 placas de 190 Wp (72 células).
Regulador PWM de 40 A mínimo, de 60 A para permitir ampliar.
Inversor según necesidades.
2 baterías AGM de 12 V, 250 Ah en serie.
Podrían ser dos baterías de tracción de 240 Ah en serie.
Aunque lo propio sería conocer los consumos para ver lo que se necesita realmente.
