en pleno mes de agosto y con sol, baterías al 20% de soc!!!
Muy buenas a to2!
os pongo en antecedentes...
llego de vacaciones ayer por la tarde ya casi de noche, tras dos semanas fuera, y la casa estaba que parecía un horno... las habitaciones estaban a 32 grados con una humedad que era imposible dormir.
Total que pongo tres a/c a ver si baja la temperatura...
Consumo continuo de 1800-2200w hasta las 11 de la noche con picos de microondas y algo de indu para la cena...
y al ir a dormir bajo los aires a menos caña y se queda un consumo medio de unos 700-800w +/- Ya con la casa bastante más fresca (mejor dicho menos caldeada).
A las 4 y pico de la mañana me despierto con un pitido del sai del ordenador!!!
NO HAY LUZ!
subo a ver el monitor de baterías del s.isl!!! 19% de soc. Se ha apagado el s.isl por batería baja!
Hoy por la mañana he subido a mirar densidades y voltajes, y en efecto!!! un desastre, densidades a 1,12+/-0,01 y voltajes a 2v +/- 0,02v. Tensión de baterías 23,7v!!!
He mirado los kwh de ayer y esta noche y no llegan a 11 kwh (en total 434 ah a 24v y más o menos un C20 de descarga).
Las baterías son 24v 920Ah c5, unos 1040 ah c10... o sea el 50% de capacidad útil cuando se supone que las baterías deberían entregar al menos 1040x80%=832Ah.
No miré las densidades tras llegar de vacaciones, pero el soc estaba al 91% (según el log) antes de llegar a casa, o sea que en principio bien...
Hoy les he puesto a hacer una ecu de 2,65v y 3 horas para que se confiesen.
Se me ocurre pensar que las cargas de absorción que hacen cada dos o tres días (2,47v y 60min) se quedan cortas y no las están cargando lo que deberían.... eso, o símplemente que mis ultracuidadas baterías empiezan a envejecer a la carrera.
Qué pensáis... miedo me da este invierno aislado total como hayan perdido tanta capacidad.
Re: en pleno mes de agosto y con sol, baterías al 20% de soc!!!
que placas y regulador le tienes puesto a eso ? Que quieres decir con que hacen absorción cada 2 o 3 dias ??? Si es verdád suena aque tienes pocas placas y desde luego le pegas un consumo al sistema que no veas..
Hola SKOLLY,
¿Me lo dices o me lo cuentas? Mis baterías, una de ellas de Junio-2013, de 200Ah C20 y ya solo le puedo sacar 120Ah!!. Y eso que en primavera-verano no "trabajan" por el día, solo de noche, con unas descargas medias nocturnas de un 40%. Y a pesar de que la densidad me llega a 1,28-1,30.:confused:
Para que luego digan los fabricantes que tienen 1200 ciclos al 80%.....ya!!!
De todas formas, creo que se te han unido varios factores:
- El SOC no estaba al 100%, sino al 91%, que posiblemente en realidad sea algo menos si no han ecualizado en varias semanas.
- Le hiciste descargas de más de 100A, eso es menos de C10, lo que reduce la energía obtenida de ellas.
- Que se queden cortas las absorciones.
- Y como no, que ya no son unas niñas...No creo que envejezcan a la carrera, simplemente...envejecen.
Lo curioso es que el S.island se ha acercado bastante al marcar un SOC del 19%. Se supone que para el S.island, las baterías siguen siendo de 1040Ah C10:pensive:
bien dicho ! ... la capacidad de fabrica no es la misma despues de unos años ! ...
si no vale la capaciad no vale nada ! ... el C10 de lo que hay, no es lo mismo con C10 de fabrica ! ... calculos y gastos
sobre el C de fabrica, puede matar la bateria vieja !
la densidad del electrolito y el voltaje de cada celda te puede decir que el sistema funciona, pero muy poco sobre su poder
de almacenar !
Yo por tener baterias de NiFe, paso de "sorprisas" asi! ...
Así me gusta, en plan sureño total, el primer día y entrando a matar.
Por cierto, ¿Qué coño tenias conectado para que las baterías no estuviesen a reventar con tres semanas de juerga por ahí?, ¿no te habrá robado la producción algún vecino gorrón?
Tres semanas de vacaciones,:pensive: joer..... la envidia me corroe:icon_biggrin:.
carlos6025
Hola SKOLLY,
Menudo negocio con las baterías. Y como su "estado de salud" es tan poco medible... Ves y reclama al fabricante que no cumplen la garantía de dos años.
Lo que me comentas de los factores... Obviamente no han ecualizado en varias semanas (puede que varios meses), pero es que si los vasos están a la misma densidad no veo necesario machacar a las baterías. Otra cosa es lo que dices... Que las abs cada dos tres días se quedan cortas, las subiré a 2,5v y 90'
Haciendo cálculos... 1040 ah c10, pongamos que estaban cargadas al 80% por absorciones cortas y no ecualizar en meses... Resultado, me quedan 832 ah c10. A los 1040ahc10 le quitamos el 20% de minimo soc permisible (208 ah)...
832-208 = 624 ah útiles c10... Pongamos 580 al ser algo menos de c10...
Resumen que mis baterías han perdido 150ah de capacidad, o que estaban aún más descargadas que ese 80% que he supuesto por abs insuficientes...
Ahí queda eso...
No te quería decir que ecualices cada semana, sino que, lo que no cabe duda es que ecualizando ganas algunos Ah.
Otra cosa que pienso es que, si durante 2 semanas no han "trabajado", por poco tiempo y voltaje que hayan estado en ABS, deberían haber estado a tope:pensive:
Una pregunta, ¿Por qué se te apagó el inversor, porque lo tienes para que se apague cuando el SOC baja del 20% o porque la tensión de las baterías bajó, aunque haya sido por poco tiempo, y el inversor se apagó por mínima tensión? ¿Tienes un registro de la tensión de baterías?
Hay que buscar soluciones para hacer un uso mínimo de las baterías:pensive:. Si tus consumos importantes son los a/a, ¿has pensado en acumular frío, en vez de energía eléctrica?. Si la humedad relativa es un factor importante en la climatización de tu zona/casa, ¿has pensado en los des-humidificadores, que gastan menos energía?
Pues por lo que veo se apagaron porque el soc cayó a 20%.
La tensión en ese momento de consumo (ya llegando casi al 20%) según el log andaba por debajo de 24v y llegó a caer a 23,5 algunos instantes que el aire a/c arrancaba. Lo q está claro q el soc q marcaba el s.isl era el correcto tras comprobar a la mañana siguiente las densidades y voltajes en reposo.
Lo de acumular frío lo he venido haciendo todo el mes de julio (abrí un hilo en referencia a eso)... Teniendo los aires en marcha todo el día y dejando la habitación bien fresca para cuando caía el sol.
El problema es cuando no estás en casa en dos semanas y llegas con la casa hecha un horno y el sol ya no da para esos consumos.
Un deshumi es carete... Para eso ya están los aires q tb deshumidifican... Joer es q menudo bochorno con el caldo de cocido del mediterráneo al lado.
Aunque haya estado dos semanas fuera... El router y grabador de las cámaras, nevera, alarma... Se tragan 180w continuos desde la puesta a la salida del sol. O sea q tpco descansan tanto...
El problema que veo yo es que vivir aislado de robodrola supone que las baterías no pueden dejarte tirao NUNCA.
Semiaislado no lo veo tan crítico que las baterías pierdan capacidad, porque siempre puedo usar la red gradualmente (o generador).
Me joderá, pero si se va a complicar mucho el invierno no descarto hacerme semiaislado otra vez.
Y a que lo vuelves a mencionar, las altas temperaturas no son precisamente buenas pa las baterías, las tienes allí en esa habitación donde pasan los hobbits pa tirar un anillo ?
skolly
Jeje, es una forma poco "eficiente" de acumular frío.:tongue: Yo me refiero a acumular por el día en un frigo o similar, para usarla de noche en a/a.
Yo la teoría al respecto la tengo clara, ponerla en práctica es más complicado...pero creo que no es mala idea, de la misma forma que acumular energía térmica en un termo. En tu caso puedes ahorrar mucha batería.
skolly
No serás capaz...!?!?!?,
Te excomulgaremos!!!, jajaja
Y cómo llevas a la práctica ese acumulador de frío por cada habitación?
Poniendo un congelador y abriéndole la puerta por la noche? Me troncho :-))))
Jaja...sería una solución muy práctica y rápida.
A ver. La idea es congelar agua, ya que el calor latente del hielo es muy alto comparado con el calor específico del agua. Ese hielo sería el almacén, y por medio de un simple circuito cerrado de agua, distribuir a las habitaciones, de la misma forma que se hace en grandes recintos. Cada habitación con su fancoil.
Mira esto.
Veamos hereje, me sumo a la moción de carlos6025;), la de excomulgarte como vuelvas al lado oscuro de la fuerza.
De todas maneras tampoco esta siendo un verano muy caluroso, yo diría mas bien fresco, vale, yo si puedo acumular frió en mi casa gracias al suelo radiante de frió-calor, ya lo se, la envidia te corroe, je, je, je, pero aun así, mi factura del mes de julio es de 418kwh, 100kwh mas que el año pasado, pues por entonces todavía tenia el porche solar.
Por cierto ¿te has comprado una “corredera” para evitar que te secuestren las placas?, lo digo porque dentro de poco solo podrán tener luz los que tengan placas, :pensive:pues con lo cara que se va ha poner la electricidad.
No has pensado también en aislar un poco mas la casa, sobretodo el tejado.
Otra cosa, un buen extractor en la parte de arriba saca el calor de las habitaciones y hace trabajar menos el aire acondicionado. Recuerdo que en las practicas de climatización para discotecas y fabricas nos decían que tan impórtate es el aire acondicionado como una buena extracción y ese era el motivo de que en invierno hubiesen extractores en la parte baja y en verano extractores en la parte alta, la diferencia podía llegar a ser de un ahorro del 80% de tener a no tener una buena extracción.
mjrosg
EHHH??? puede que haya menos días calurosos, pero los que son calurosos lo son de verdad.
mjrosg
¿pero eso funciona de verdad?:pensive: He leído por ahí que no es la panacea, pues entre que no puedes bajar mucho la temperatura, por la condensación, y que el aire frío se queda en la parte más baja...las cabezas siguen calientes.
mjrosg
El ministro dice que puede ser una subida puntual del verano, pero que la media anual será a la baja...
mjrosg
Eso es lo que yo tengo. Lo enciendo por la noche, cuando la temperatura exterior es menor que la interior, cierro todas las ventanas excepto las de las habitaciones, y se nota que da gusto. Lo que pasa es que me quedé corto con el tamaño del extractor (es de 45cm de diámetro), porque cuando son 3 o 4 las ventanas abiertas necesitaría más volumen de aire en movimiento, es decir, un extractor más grande.
De día hace calor, pero por la noche el aire es fresco, nada que no se pueda pasar, ya te has olvidado de esos aires calientes cargados de humedad donde era mas seguro tener de noche las ventanas cerradas que abiertas.
Todo depende de cómo te hayas hecho la casa, si tu casa no tiene paredes, techos y suelos con un buen aislante es muy difícil que alcances el efecto “cueva”, pues los puentes térmicos con el exterior son mortales, como he comentado otras veces yo tuve que volver a levantar en dos habitaciones otra pared de tabique con aislante porque el aislante era escaso.
En cuanto a la condensación todo depende de si has hecho las cosas bien y ten comportas, veamos, yo bajo la temperatura de la casa al medio día, el suelo se pone a unos 10ºC pero para bajar el punto de rocío del aire circulante pongo en marcha los fancoils no para que refresque el aire circulante, que también, sino para que saquen la humedad de este, el suelo dura con 10ºC mientras la enfriadora esta en marcha una vez que la apagas las paredes interiores se enfrían trasmitiendo calor al suelo mediante el puente térmico que es el rodapié, al final la casa se queda en conjunto en unos 23ºC, también influye en esto que las ventanas están cerradas y las persianas bajadas en modo “claro” de apenas un palmo, lo justo para estar en penumbra, después las puertas estan pensadas para que no hayan corrientes de aire.
Alguna vez mi adolescente ha venido con amigas y no han respetado el juego de puertas, resultado…. entrada de aire húmedo de la calle y suelos encharcados, mi mujer más cabrada que un mono con una metralleta porque le toca pasar el “mocho” y yo blasfemando en arameo, pues me toca encender de nuevo el aire para poner en marcha los fancoil que tienen un coste de entre 5 y 10 kwh.
¿Cuándo ventilo la casa?
A las 06:30 que es cuando me levanto.
¿Cuándo cierro las ventanas?
A las 7:45 poco antes de irme a trabajar.
Tú cree en dios y no vayas a misa y veras como te salvas.:icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin:
Pues pon otro del mismo tamaño, así tienes uno que fuerza la salida del aire y otro la entrada del aire.
mjrosg
Eso llevo pensando unos días, la cuestión es dónde lo coloco. Había pensado colocarlo en una ventana de esas que tienen las casas que siempre está la persiana bajada y la ventana cerrada. Lo estudiaré. Al final se pasará el verano y me olvidaré del tema, como siempre ocurre, jajaja.
Coyotazo
Las tengo en exterior bajo sombra... La verdad es que suelen rondar entre 27 y 33 grados ahora en verano a lo largo del día.
En invierno sobre los 15-20 grados...
Carlos, he estado leyendo todo el hilo del invento, y como suele pasar... Es una muy buena idea, pero para ponerla en práctica hace falta pasta (fancoils, arcón, y reformar casa)...
A mí el mes de julio que estábamos entre semana en casa, me ha ido bastante bien dejar la habitación de matrimonio (la que da a sur) a 20 grados con el aire a tope y puerta y persiana bajada a calicanto durante el día y por la noche se queda en 25 grados... Es un derroche pero en julio con 40kwh que tira la instalación da para eso y aún sobra.
El resto de la casa, aire de la buhardilla a 24 grados que baja el "fresco" por la escalera... Aire del Comedor (planta baja) a 25 grados que realmente tiene que trabajar menos porque el fresco de todos los aires cae para abajo.
Y las otras habitaciones las dejo a 24 grados con la puerta abierta...
Cuando llegaban las 7:30 apagaba todos los aires salvo el del comedor que lo subía a 26 grados y como el fresco de la casa se mantiene... Casi que el aire trabaja al ralentí...
Al irse a dormir apago el del comedor y pongo el de la hab a 26 grados y como la habitación aún mantiene los 24-25 grados, se queda trabajando al ralentí toda la noche...
De esta manera los consumos nocturnos descargaban alrededor de un 25% de baterías (del 90 al 6x %) cada noche...
Si te encuentras la casa a 30 grados y ya casi de noche... Pues te vacías las baterías y no consigues nada.
Pros... No necesitas reformar la casa. y contras de este método... Los aires (que tienen desgaste mecánico) trabajan más. El inversor tb (30 kwh de consumo al día de media), la hab. del caluroso queda aislada durante el día...
Lo que comenta Mjrosg de poner un extractor en la buhardilla lo tengo puesto, pero se queda pequeño si no kieres hacer un gran bujero en la pared, y a parte hacía mucho ruido... Total que lo descarté.
mjrosg
Por cierto ¿te has comprado una “corredera” para evitar que te secuestren las placas?, lo digo porque dentro de poco solo podrán tener luz los que tengan placas, :pensive:pues con lo cara que se va ha poner la electricidad..
He puesto alarma de barrera con videovigilancia donde están las baterías, s isl, y placas... Pero con lo baratas que se están poniendo, crees que merece la pena robarlas?
Lo de aislar el tejado, con el "porche solar" que tengo, el sol de mediodía ya no pega en la azotea de la buhardilla. Y algo se debe de notar...
Pues bien, si te apañas de esa forma, asunto arreglado. Yo cuando pongo el Split para echar la siesta, después de apagarlo, a la media hora o algo más ya no se nota nada. Aunque lo tuviese todo el día en marcha, a las 3 de la madrugada estaría igual. Me funciona mejor lo del extractor, siempre que no haga una de esas noches de bochorno total.
Es lo que pasa con las casas pensadas para consumir de la red, que para adaptarlas a la FV se necesita una nueva inversión.
Si empezara de nuevo con las instalaciones de mi casa, sabiendo lo que sé, otro gallo cantaría. De todas formas no descarto poner en práctica lo de almacenar frío. Tiempo al tiempo.
Por cierto, ¿Cómo te funcionan los carlotrones?
Hace poco he instalado un tercer termo dentro del baño, con su carlotrón correspondiente. Así consigo algo más de capacidad de almacenar ACS y evito desperdiciar agua, ya que los otros 2 termos los tengo muy alejados del baño.
Es q claro... Ponerlo una hora no llega a bajar la temperatura lo suficiente... Pero tenerlo 10 horas llega a bajar la temperatura de la hab a 20 grados y todo (muebles, paredes, sábanas...) hacen de "almacén de frío, por eso por la noche tiene que trabajar muy poco para mantener unos 26 grados y dormir sin sudar...
El carlotrón me va divino de la muerte. La verdad es que con las modificaciones que le hice (zener y cambio de condensador) ya no m he tenido que volver a preocupar.
Ahora en verano como la tensión de floración es más baja por la temperatura más alta, sólo deriva excedentes hasta las 11 o así que ya aumenta la temperatura de la sobda del s isl... Podría bajar la tensión del xantrex pero entre q se fasta muuuucha menos agua caliente, y q los días q hace absorción se vuelven a poner a tope los termos, no hace falta tocar nada...
