duda sobre instalacion mas basica posible
Hola,buenos dias,soy novato total en el tema energia solar,en temas electricos y de mecanica no tengo problemas,pero en cosas de la fuerza del sol,ando pez total,pese a vivir en cartagena,murcia,donde el lorenzo pega pero que con mucha fuerza,quisiera plantear una duda que tengo sobre un proyecto que tengo en mente,que paso a explicar,para ver que solucion,me podeis dar,con la premisa de las 3 B por delante.
Bueno,resulta que me he construido una habitacion en la terraza,dicha habitacion,me ha tapado la entrada de luz a la cocina,dejandola a oscuras,con lo que habia pensado,en instalar una placa,sin mas historia,que alimentara de continuo a una lampara,foco,bombilla,de 12v que funcionara de continuo durante las horas de luz solar,no necesito que alimente baterias,cuando sea de noche,recurro a la luz principal de la cocina como he hecho siempre al caer el sol,solo necesito aportar luz artificial durante las horas de sol
La duda es muy sencilla,la verdad,pero no se si sera mejor añadir un conversor a 220 v,por lo que comentais de las perdidas,la distancia desde donde pondria las placas,al punto de luz,podrian ser quizas sobre unos 20-30 metros de cable,que tipo de placa es la adecuada a esta necesidad,tambien si sabeis de que tipo de iluminacion puede ser mas adecuada,me refiero al tipo de luminaria/lampara a emplear
Por ultimo,tambien habia pensado,en que la placa alimentara a un ventilador,que pondria en la nueva habitacion,pues al estar hecha en plan trastero,el aislamiento no es muy bueno y hay temperatura de mas,en este caso,el ventilador lo mismo,con que funcione bien cuando el sol da de lleno,me vale,no necesito que funcione de noche o en dias de poco sol.
Otra obviedad,cual es la orientacion correcta de la placa solar?
¿que soluciones pensais que serian las mas eficientes para estas necesidades,tanto en iluminacion como ventilacion?por si sabeis de iluminarias y ventiladores de buen rendimiento
un cordial saludo
Re: duda sobre instalacion mas basica posible
Pues una mini-instalación de 12V con un pequeño inversor de.... 500W? uno/dos paneles de 160/200W y una batería de 100Ah creo que sería lo que haría yo, teniendo en cuenta que la batería solo la usarías a modo de filtro/condensador para tener unos 12-15V estables para el inversor si no la das uso por la noche.
Si montas esto la iluminación puede ser la que utilizas habitualmente en la cocina conmutando entre la red de la casa y la energía solar.
También te digo una cosa, si lo quieres montar por aprender e investigar con la energía solar, bien. Si no... sale más caro el invento que encender simplemente la luz de la cocina cuando entres....
Muchas gracias por la rapida respuesta,unas dudas,el inversor,es necesario si,la iluminacion fuese a 12v?para el ventilador lo mismo si,pues conseguir ventiladores medio potentes a 12 v debe ser mas complicado.....lo mismo alguno de coche,de los encargados de la refrigeracion...
La bateria,lo mismo,no se puede evitar ponerla?para filtro,se podria poner condensadores?
Habia pensado en dejar la iluminacion a 220 de red por una parte,y la solar por otra,de manera que no compartieran nada,pero bueno,como bien dices,si poniendo inversor puedo conservar la iluminacion que ya tengo,mejor,pero que tendria que poner para que cambiara de red a solar,automaticamente,solo la instalacion de la cocina,esto es,que cuando pulsara el interuptor de la luz a red,no entrara en conflicto,con la solar,si en ese momento,por lo que fuera,tambien le estuviera llegando tension por ese punto
Tienes razon,sale mas caro este tingladillo,que el uso de la luz solo las veces que me hiciera falta,pero por una parte,como bien dices,voy investigando y aprendiendo de este mundo que me resulta muy interesante,y por otra parte,no es solo la luz que pueda necesitar al entrar en la cocina,si no la luz que llegaba al resto de la casa por esa zona,y que al quedar "eclipsada" por la reforma,se ha perdido,y de tener luz constante todo el dia,algo menos se notaria,ya no seria uso de luz solo el tiempo de paso por la cocina...
El tema es que la iluminación más eficiente a 12V es la de tecnología led, el problema de estas bombillas es que necesitan 12V estables, si fuesen bombillas clásicas incandescentes pueden llegar a encenderse hasta con 6V y tiene más margen de maniobra, por eso necesitas una batería, aunque mínima para que te garantice esa estabilidad.
El tema de poner un inversor es si vas a utilizar aparatos de 230V... siempre está el tema de... ya que lo tengo... uso el cargador del móvil con energía solar... y por qué no también cargo el portátil... etc....
Este mundo es adictivo y llega a enganchar... el problema es que si montas una mini-instalación puede que no no te sirva lo que compres para luego ampliarlo... en el foro se habla mucho de ese tema... de si empezar con 12 o 24v... de si un regulador más o menos potente, inversor chino o uno bueno.... etc....
Si encuentras un ventilador "potente" de 12V necesitarás saber su consumo para determinar qué placas necesitas, aunque yo si o sí pondría una batería de 12V aunque sea de 45Ah de coche. La iluminación led la tienes tanto a 12 como a 230, hay focos de 20W que dan muy buena luz, pero... es una luz que deslumbra... no se si servirá para lo que tú buscas.
Una bombilla led directa a un panel te la cargarás, porque un panel de 12V puede sacar desde 0V hasta 19V dependiendo de sus células. Por eso necesitas regulador + batería, aunque sea una batería de 9Ah Archivo adjunto 10883
hecha un vistazo a esto: http://www.inventable.eu/2011/12/07/...torio-con-12v/
Bueno,y ya puestos,dependiendo del coste,que no tengo ni idea,si quisiera,ampliar el uso de la solar al resto de la vivienda,solo en hora de sol,que seria lo minimo necesario
Normalmente,en la vivienda de 8 de la mañana a 6 de la tarde,no hay apenas consumo,la nevera y poco mas,no tengo nada conectado,todos los stand bye desconectados,regletas con interruptor,el calentador es a gas,la cocina tambien...por lo que,si en horas de sol,ese consumo minimo,tirase de placas,y al bajar el sol,automaticamente saltase a red,algo se podria reducir el consumo,hay algun sistema que evite el uso de baterias,que es una de las partes caras y de vida limitada del sistema,no aspiro a ser autonomo de iberdrola,pero si pudiera bajar otro poco mas el recibo,no estaria nada mal la cosa
Insisto en el tema de las baterias,pues la autonomia de uso no es mi prioridad,y quizas apoyado por la tarifa nocturna para el uso de lavadora,lavaplatos y demas en esas horas baratas,podria hacer el papel sin mas
Eso que hablas ahora ya son palabras mayores... hemos pasado de una bombillita para la cocina y quizá un ventilador a alimentar toda la casa....
Puedes mirar un kits solar para que te hagas una idea de costes https://www.google.com/search?q=kit+solar+aislada
ok,estaba escribiendo antes de haber leido tu respuesta sobre la necesidad de baterias,entendido,las baterias son necesarias por seguridad,entendido,muchas gracias
Tu lo que buscas es conexion a red :pensive:
Quizas,mas que toda la casa,seria la nevera y la iluminacion diurna en la cocina,pero,por lo que he leido,para no tener problemas con las neveras,ya hay que tirar de inversores mas caros y seguramente de placas mas potentes,tengo un controlador de consumo,y la nevera estos dias de calor,viene teniendo unos consumos de unos 200-300 watios hora aprox
galera34
no se que me quieres decir,a que te refieres?soy profano total en la materia
un saludo
son placas conectadas a un " inyector " que te mete 230 votios y XXX watios a la red de tu casa, mejor que te lo expliquen por aqui
La inyeccion a red yo la descartaria, te puede dar algun susto el contador, pero un inversor con bi-pass, como los tab o Taiwaneses te puede hacer esa funcion, pero olvidate de 12 voltios, minimo 24 voltios, la bateria imprescindible, aunque se puede poner lo minimo para estabilizar el sistema, cuando no tengas suficiente alimentacion de las placas el solito se enganchara a la red en milisegundos y tomara de alli lo que precise.
Si, ojo con las bombillas led que son delicadas, yo me he cargado una nueva porque tenía una batería vieja de coche y al conectarle mas cosas se venía abajo el inversor o se apagaba y se ha fundido rápido y no fué barata :mad: y mi inversor es un Victron de onda pura..
Yo tengo un pequeño sistema experimental con el que estoy aprendiendo mucho;
2 placas Tab de 90w 36 células en serie
1 regulador mppt victron 70-15 (el más pequeño)
1 inversor Victron 300w
Batería 250ah solar
Lo he agrupado todo en un tablero con sus protecciones y con voltímetro y amperímetro y ha quedado muy chulo, y funciona de maravilla, así que estoy ahorrando para hacer lo mismo pero multiplicado por 10 y vivir desenchufado de red.
En esto me he gastado unos 800€ pero luego lo venderé o lo utilizaré para la depuradora o el alumbrado del jardín
Por cierto ahora que me acuerdo mi regulador tiene salida directa a 12v estabilizados sin pasar por batería ni nada, de hecho le voy a poner una toma con enchufe de mechero de coche en el cuadro.
