Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    Mikele está desconectado Forero
    ago 2014
    España
    Predeterminado Re: AYUDA CON MI INSTALACION
    Gracias a todos por vuestras ayuda. Ahora tengo mucho más conocimiento del tema. Cuando decis que los paneles de 60 celdas no sirven para cargar baterías de 24 voltios, supongo que os referis a un panel sólo, porque conectados en serie dos paneles y con un regulador mppt si que debería cargarlos, tanto en invierno como en verano, ¿no es así?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Si asi es si pones 2 en serie o 3 en serie con MPPT 150V no tendrias ningun problema.
    Hay te deje la lista de componentes que te iran bien optimo si logras esos precios podras tener una instalacion solar para 3 o 5 años dependiendo del uso de las baterias y que marca compres.
    Pero en tema de energia tendras mas que suficiente para lo que necesitas.
    La culpa no es del regulador si no de aquel que lo pone con los paneles no adecuados.
