Resultados 1 al 9 de 9
- 06/08/2014, 17:17 #1
- nov 2012
- Cadiz
Averia que me esta comiendo el coco y el dinerito.
Hola y saludos a todos los foreros, mi caso es el siguiente; tengo tres placas de 195 w en 24v y 72 celdas,4 baterías trojan 250ah de 6v =24v un regulador leo 10-35ah y un inverso 2000w.
El problema empezó cuando el anterior regular que tenia dejo de cargarme las baterías y llegándole sin problema 37v de los paneles solares, creía que el regulador estaba malo y compre el leo 10 de 35a, lo coloque y el primer dia me se puso a cargar pero cuando se agotaron las batería a los barios días, mi sorpresa fue que daba los mismos síntomas que el anterior regulador, ahora tengo las baterías desmontadas y cargándolas individualmente para comprobar como cargan, ¿ podría ser una batería en mal estado, la instalación tiene solo un año y medio ,o una placa mala? Cualquier información me seria de gran ayuda. Gracias.
- 06/08/2014, 22:26 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Averia que me esta comiendo el coco y el dinerito.
Creo que tu problema se llama ser “sureño”, vamos, que consumes más que produces.
Otra cosa, ese inversor debe de comer lo suyo en reposo y es una tentación para 3000wh máximo que debería de consumir de la batería, claro que esos paneles te pueden producir como mucho unos 3000whd-3600whd, ¿consumes mas de eso?
Dinos que elementos tienes consumiendo
Se me olvido, cada vez que dejas fritas las baterías se muere “un gatito”, vamos, que pierden 7 meses de vida.
- 07/08/2014, 16:23 #3
- nov 2012
- Cadiz
Saludos mjrosg, gracias por tu interés, quizás consuma mas que genere, pero hay algunos norteños que se lo llevan calentito sin dar un palo al agua. Refiriéndome al tema en cuestión, mi duda principal aparte de que gaste mas o menos es ...¿ por que el regulador al detectar que hay un consumo y llegar al minimo voltaje de inicio de carga, no inicia la recarga de las baterías. ¿ O quizás necesite varios días sin consumo para que inicie la carga?. Saludos.
- 07/08/2014, 17:35 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
es posible que las baterias esten tan agotadas que siendo el voltage de estas inferior al que necesita el regulador para saver a que tension trabajar y por ello no comienza la carga, si estan por debajo de 9v no creo que el regulador comience su trabajo.
- 07/08/2014, 20:57 #5
- jul 2010
Como te ha dicho el compañero "andymnoche", porque el piensa regulador que están cargadas.
Veras, si las baterías las tienes “fritas”, un suponer, a 9V la unidad, el regulador piensa que es un sistema de 12V y como están a 18V, pues para el que las tienes a reventar, pues el no sabe que tu sistema es de 24V.
- 07/08/2014, 22:47 #6
- nov 2012
- Cadiz
Gracias por vuestra opinión , hoy termine de cargar las baterías con un cargador a 220v y están cargadas a 6,50v cada una y la densidad en todos los vasos son 1,25, creo que están en buen estado, las montare mañana, espero que el regulador me trabaje bien y empiece a cargar cuando le toque y no deje que las baterías me bajen a 23v y me desconecte el inversor y vuelta a empezar. El consumo que tengo es un frigorífico sin congelador ,un televisor 70 w, 5 bombillas 10w y una bomba sumergible de 250w cada tres dia durante media hora para regar. Saludos
- 08/08/2014, 06:16 #7
tu sistema es perfecto! ... es muy importante calibrar el consumo! ... pero tambien las baterias con las placas !
tienes 3x5Ah (pico) = 15 Ah x 24V = 360 Wh ... este por un lado !
las baterias pueden "sumunistrar" como mucho 30% de su potencia total (para que aguante años) ! ... 205x24=4920X30%= 1476 Wh
1476/360= 4,1 horas para los paneles ! ...
consumo maximo : 70+(10x5)+250= 370 Wh !
como dijo el compañero has fallado en conectar el nuevo regulador con las baterias descargadas!
suerte
- 08/08/2014, 10:50 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no se si ese regulador es automatico o tiene la opcion de ponerlo a 12 o 24 si se puede selecciona 24v y quizas asi aunque se descarguen mas de la cuenta(cosa que no devieras) las volvera a cargar.
ademas aunque demasiado justo podrias colocar otra placa de esas, en verano no deverias tener problemas y en invierno la desconectas y sin problemas.
- 11/08/2014, 00:40 #9
- sep 2010
- sueca
Hola tengo un regulador como ese,y tienes que resetearlo a 24 voltios,tambien la capacidad de las baterias en hamperios,miralo en el manual si no, no te cargara bien.De la casa salen a 12v y bateria de 500Ha,espero haberte ayudado,jomerial
