Resultados 1 al 7 de 7
    dapasa está desconectado Forero
    mar 2011
    ciuda real
    Predeterminado Problema con la nevera
    Buenas, tengo una pequeña instalación en una casa de campo en Badajoz con 2 paneles de 220wp, 2 modulos de 6V y 450ah, un regulador tracer de 40A y un inversor xantrex onda pura de 1400w. Tengo 5 puntos de luz de 15w, una TV led que consume 45w y una nevera A+ que consume 135kw/año, y el problema es que algunas noches el regulador se apaga.
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Predeterminado Re: Problema con la nevera
    ¿ Ha que te refieres con que se apaga el regulador ?, ¿ tienes el inversor conectado al regulador ?, ¿ el regulador se apaga o corta los consumos ?, normalmente el regulador corta consumos antes que el inversor por lo menos en mi caso, el regulador corta a 11,5 V o como lo tengas programado y el inversor creo que a 10.5 V u 11 V
    mar 2011
    ciuda real
    Perdón, el inversor es el que se apaga.
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por dapasa Ver mensaje
    Creo que consumes mas de lo que produces, a mi me pasaba lo mismo, hasta que he apliado, yo utilizava un reloj temporizador para que por la noche la nevera no consumiera la bateria
    may 2014
    Madrid, Spain
    La nevera consume más de lo que imaginas. Si puedes hazte con un medidor de consumo de enchufe y lo conectas a la nevera para que sepas realmente lo que puede llegar a consumir. En función del consumo real lo más probable es que necesites ampliar placas.
    ¿La batería llega a cargarse por completo con esos paneles a lo largo del día?
    mar 2011
    ciuda real
    Si, por lo menos eso marca el regulador.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    perdona compañero, pero tienes paneles de 24v y bateria a 12v, ese regulador que comentas estas seguro que es mppt o solo lo parece, de todas formas podrias ampliar aun algo mas en paneles.
