Re: Problema con la nevera
¿ Ha que te refieres con que se apaga el regulador ?, ¿ tienes el inversor conectado al regulador ?, ¿ el regulador se apaga o corta los consumos ?, normalmente el regulador corta consumos antes que el inversor por lo menos en mi caso, el regulador corta a 11,5 V o como lo tengas programado y el inversor creo que a 10.5 V u 11 V
Perdón, el inversor es el que se apaga.
dapasa
Creo que consumes mas de lo que produces, a mi me pasaba lo mismo, hasta que he apliado, yo utilizava un reloj temporizador para que por la noche la nevera no consumiera la bateria
La nevera consume más de lo que imaginas. Si puedes hazte con un medidor de consumo de enchufe y lo conectas a la nevera para que sepas realmente lo que puede llegar a consumir. En función del consumo real lo más probable es que necesites ampliar placas.
¿La batería llega a cargarse por completo con esos paneles a lo largo del día?
Si, por lo menos eso marca el regulador.
perdona compañero, pero tienes paneles de 24v y bateria a 12v, ese regulador que comentas estas seguro que es mppt o solo lo parece, de todas formas podrias ampliar aun algo mas en paneles.
