Resultados 1 al 19 de 19
- 05/08/2014, 17:02 #1
- abr 2012
- Las Palmas (Canarias)
Ahora si, Ya Estoy aislado, independiente, autónomo, autosuficiente...
Hola de nuevo amigos
Saludos después ede un tiempillo descolgado del foro.
Me incorporo con la buena noticia, al menos para mí, de que ya, desde hace dos meses mi instalación es una Aislada sin conexión a red, es decir, una instalación autónoma, independiente y autosuficiente..., Aislada en el sentido literal... (no hay contador, no hay eléctrica... ahora el que cuento soy yo...)
Ya iré comentando los detalles poco a poco, para a los que aún no la conocen, la instalación básicamente es esta:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
Ha habido algunos cambios (pocos), ya les iré contando...
Por razones personales a pesar de tener un monton de dudas y preguntas, así como ir aportando mi experiencia, no he podido conectarme, a ver si ahora saco algo de tiempo y lo hago a partir de ahora con frecuencia.
Sigo muy agradecido con el foro y con todos los componentes que se han ofrecido a ayudarme.
Saludos Cordiales
SolaJero
- 06/08/2014, 00:51 #2
Re: Ahora si, Ya Estoy aislado, independiente, autónomo, autosuficiente...
Felicidades! Me alegro por ti ;-).
Yo estoy a medio camino ( aislada con apoyo), aqui al norte es más dificil.
XD
- 07/08/2014, 21:07 #3
- ene 2014
- caceres
enhorabuena y suerte con tu instalacion esperemos que en invierno se comporte bien desde luego por baterias no sera , has calculado en cuanto tiempo amortizaras la inversion porque por lo que he visto hay mucho dinero invertido
- 07/08/2014, 21:10 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Legionario (la envidia es muy mala), recuerda las enseñanzas de Carlos6025, “nunca hay suficientes placas”, si ves que flojea la cosa, 5 placas mas.
- 07/08/2014, 23:08 #5
- ene 2014
- caceres
lo de la envidia lo dices por mi ? a mi porsupuesto que me da envidia pero siempre una envidia sana , y tb hay que ser realista y hechar cuentas , digo yo pero bueno si es cuestion de dinero puedes gastar lo que quieras
- 08/08/2014, 06:23 #6
felicidades ! ... el sueño de cada uno de nosotros, tu lo tienes cumplido ! ...
a mi me falta solo los 40.000 EUR que parece invertidos en tu sistema ! ... invidia? ... pffff, pues si ! ... la tengo !
pero en sentido bueno! ...
Victor
- 08/08/2014, 11:57 #7
- jul 2010
- 08/08/2014, 12:18 #8
por curiosidad : como son las baterias definitivas (para siempre) ? ... existe algo asi ?
- 08/08/2014, 19:23 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Me alegro. Otro más en el "lado oscuro". Ahora a cuidar la instalación, sobre todo las baterías, lo que más sueño te va a quitar cuando pasen unos años.
Y lo dicho por MJROSG, si te hace falta más chicha, piensa en placas, no en baterías.
Sí, las No-baterías, jeje. Pero como de momento no se vende ese producto, seguiremos sufriendo por ellas. Y nuestro bolsillo también, jejeje. Hasta que inventen otra cosa que no tenga tan poca vida.
- 08/08/2014, 23:09 #10
- ene 2014
- caceres
jajaja ,mi instalacion al lado de esta parece de juguete , y pasa lo que nos pasa a la mayoria , carecemos de presupuesto suficiente para poner lo que nos gustaria y nos tenemos que apañar con lo que hay . Yo por desgracia todabia dependo del respaldo de red pero solo pago 20 euros cada 2 meses y 16 de ellos son por el contrato asi que me puedo dar por mas que satisfecho , si algun dia me lo pudiera permitir tb lo haria , lo de aislarme
http://www.solarweb.net/forosolar/at...s-dsc00268.jpg
http://www.solarweb.net/forosolar/at...s-dsc00291.jpg
- 15/08/2014, 22:42 #11
Qué hiciste al final con el problema de la lavadora?
- 16/08/2014, 10:38 #12
- 16/08/2014, 15:18 #13
- ene 2014
- caceres
yo la quite la resistencia para que solo lavara en frio , ya que no tenia esa funcion y el inversor no podia con ella , y en el caso de tener que lavar en caliente solamente tendria que volber a conectarla ya que se tarda 1 minuto en conectar , estoy pensando en poner una valbula mezcladora y lavar con el agua caliente del termosifon y en vez de programar la temperatura con los botones solamente habria que abrir o cerrar la valbula mezcladora
http://www.solarweb.net/forosolar/so...seo-160-a.html
- 16/08/2014, 19:03 #14
Me refería al centrifugado del tambor, creo que solajero tenía problemas con el s isl en aislado.
- 19/08/2014, 14:08 #15
- abr 2012
- valencia
Enhorabuena solarjero!!!!!
- 20/08/2014, 10:11 #16
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Felicidades SolaJero.
Espero que todo te vaya bien.
Un par de preguntas:
Creo recordar que tenías intención de instalar un generador pequeño de apoyo. ¿al final lo pusiste?
Y la otra es relativa a la lavadora. Yo tuve un problemilla con una lavadora, resulta que un cliente compro por su cuenta una (Tegran) y resulta que lavaba pero no centrifugaba. Al final la devolvió y yo le puse una (Balay) bastante básica. Funcionando perfectamente y apenas tira de inversor (multiplus 1600/12v). Probada con frigorifico, TV y varios puntos de luz y sin problemas.
- 25/08/2014, 16:21 #17
- abr 2012
Muchas gracias por las felicitaciónes...
Si efectivamente puse un grupo/generador de gasolina como apoyo para cuando hiciera falta, lo tengo desde Noviembre pasado y no se ha puesto en marcha sino una sola vez, para hacer una equalización en el mes de Febrero.
Con respecto a lo de la Lavadora, después de muchas pruebas los de SMA me han cambiado los 2 Sunny Boy TL-20 por unos TL-21, a los que si se han acualizado el Firmware y se ha corregido bastante o mucho los fallos de la lavadora cuando la Instalación regulaba Frecuencia... digamos que el 90% de la veces hace bien los lavados, pero algunas veces falla y no es en el centrifugado solo, es como si desconectara la lavadora algún milisegundo y no pudiera con el tambor, pero otras veces en las mismas condiciones no lo hace. Para ahorrarme muchas veces estar pendiente de la lavadora, hago la mayoría de los lavados sólo con la batería, suele hacerlos bien el 98% de las veces (alguna vez tambien se ha parado así). Cuando toque cambiar lavadora procuraré buscar una lo más básica posible...
Saludos cordiales
SolaJero
- 25/08/2014, 22:08 #18
Vaya menudo engorro, en fin, se ve que tiene solución complicada.Yo estaba acojonado con este mismo temita, pero bueno me ha salido bien, o eso o el S.I.6.0H trabaja diferente , ni idea si te sirve de algo mi lavadora es Bosh , te digo modelo si te interesa, pero a día de hoy no hemos notado nada raro y siempre ha lavado durante el día vaya con los SB en marcha, aunque no te puedo confirmar si en algún momento estaban regulando potencia mientras la lavadora estaba en marcha.Este verano no está siendo especialmente bueno para el sol aqui al norte...
- 27/08/2014, 11:05 #19
- may 2013
- País Vasco (Vizcaya)
