    Joan Calaf Aledo está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    Predeterminado Seleccionar tipo batería
    Hola, tengo una instañlación en vivienda aislada y he acabado de adquirir unas nuevas baterías ya que las anteriores monoblock murieron que han durado 5 años, bien el caso es que compré unas rools serie 4000, concretamente las de 460 ah 12v. (dos de 6v. en serie), el fabricante dice que el regulador lo ponga en posición "AGM), pero mi regulador en esta posición actúa como baliza, solo entrega corriente csin carga. por lo que la opción no es válida. mi pregunta es que opción de Jumpers, debo elegir?, las opciones son: Tobular abierta, tubular hoppecke, Tubular gel o AGM que no vale.
    El sistema se compone de:
    Dos panales fotovoltaicos Kyocera 135 wts. cada uno
    Regulador Solener RSD-30
    Dos baterías Rolls s 450 6V. en Serie
    Inversor Victron Phoenix 750-
    Predeterminado Re: Seleccionar tipo batería
    Emmmmmmmmmmmm osea que alguien de para una batería de ácido líquido te dicen que pongas AGM? Debe ser agosto que andan como pollos sin cabeza....
    Pregunta al que te vendió las tensiones adecuadas y mira en el manual del regulador la mas parecida. No uso rolls pero a primeras pondrías tubular abierta.
    ago 2014
    Asi lo tengo de momento, como tubular abierta, la seleccion como AGM virne en el pdf del fabricante, lo que creo que la tecnología será tipo agm, pero es tubular abierta, plomo-Acido por lo que veo.
