Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Comprobar Panel FV
- 04/08/2014, 18:06 #1
- mar 2007
Comprobar Panel FV
Buenas, me gustaria Saber como comprobar el funcionamiento de un panel si es correcto, que pruebas se le pueden hacer o que mediciones y como se les hacen. Ya que tengo 2 series de panel de 2x4 de 170w conectados a una bomba y he visto que me ha bajado mucho el rendimiento de la bomba y me gustaria comprobar que no se han los paneles antes del tediosos trabajo de tener que sacar la bomba del pozo.
Saludos y Gracias.
- 04/08/2014, 22:22 #2
Re: Comprobar Panel FV
Para comprobar los paneles hay que medir:
Voc que es la tensión a circuito abierto. Se suelta el panel y con un polímetro mides la tensión entre positvo y negativo.
Isc que es la intensidad en cortocircuito. Tapas el panel, polímetro para medir amperios de continua entre positivo y negativo (asegúrate de que el fusible del polímetro sea mayor que la Isc que figura en la etiqueta), mides y sueltas los terminales para no dejarlo mucho tiempo en cortocircuito.
Según hora y época del año te darán unos valores más cercanos a "NOCT" que a "STD", los encontrarás en la ficha del panel.
Y mucho cuidado manipulando series de 4 paneles, el calambrazo puede ser más que serio.
Pero antes de soltar nada puedes poner una pinza a uno de los cables que bajan a la bomba para medir qué intensidad en alterna está consumiendo, además aporta el dato de la potencia del motor.
Supongo que se trata de un motor trifásico a 230 V conectado a un variador de frecuencia. Si fuera una bomba monofásica conectada a un sistema con baterías hazlo saber.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 05/08/2014, 09:38 #3
- oct 2005
- Valladolid
Si un módulo no está completamente roto, saber la Voc y la Isc tampoco es que te dé mucha información acerca de su funcionamiento. El problema más común que te puedes encontrar en un módulo que no funciona bien es que tenga un puntos calientes, que una o varias de las células del módulo no funcionen bien, y eso no lo detectas tan fácilmente.
Lo ideal sería medir el módulo con un medidor de curvas características, algo al alcance de muy pocos. De esta forma podríamos saber no sólo si funciona mal, sino cómo de malo es su funcionamiento.
De manera cualitativa podríamos usar una cámara termográfica a ver si existen puntos calientes en su superficie cuando está en carga, pero como lo de la cámara termográfica tampoco es que esté al alcance de muchos lo único que se me ocurre es revisar visualmente el módulo en busca de defectos, cuando hay punto caliente en una célula, ésta suele colorear el tedlar trasero hacia un amarillo o marrón, también se puede tocar o medir con un termómetro de contacto a ver si alguna célula está más caliente, si esto ocurre lo más probable es que tus módulos te estén dando mucho menos de lo que dice la placa de características.
- 06/08/2014, 17:25 #4
- mar 2007
la bomba tiene variador pero creo que trabaja en continua es de lorentz, segun he visto el manual es como una especie de trifasico en corriente continua.
Ok entendido entonces cojo desconecto cada panel y uno a uno voy midiendo voltage en circuito abierto que me tiene quedar 40 y tantos segun datos del fabricante y luego pongo el polimetro en A en continua y puntas al positivo y negativo a chispazos y veo lo que marca no.?
- 06/08/2014, 22:41 #5
Imagino que nadie habrá tocado el potenciómetro del controlador. Así es, se trata de tres "ondas" trapezoidales desfasadas 120º.
Para medir los amperios mejor tapa primero el panel con un cartón o plástico opaco, conecta el polímetro, lo enciendes y destapas el panel.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 07/08/2014, 13:21 #6
- jun 2012
- Bilbao
Una vez tuvimos que medir las caracteristicas de varios paneles, sin tener un
medidor de esos que cuestan un huevo.
El caso es que los modulos PV, tienen unas caracteristicas determinadas cuando funcionan como consumidores de energia, es decir en forma inversa a lo normal.
El caso es que hicimos el siguient experimento:
Pusimos 3 pilas de 1,5v en Serie de tal forma que sumaban unos 4,5V. Luego los pusimos en paralelo con cada panel, negativo con positivo y viceversa. La intensidad que pasa por ellos es minima, de pocos mA, pero se puede medir con un tester. Todo esto en un lugar donde no entraba la luz, y el panel tapado, mirando hacia el suelo para que no produzca nada de electricidad por si solo.
El caso es que uno de los paneles producia muchos menos mA que los otros, por lo tanto deducimos que estaba estropeado ya que su resistencia interna era mayor.
A ver si te sirve est experimento.
Hay teoria al respecto en internet, por ejemplo:
Photovoltaics - Electrical Characteristics | Solar Power
http://www.hindawi.com/journals/ijp/2012/357218/
https://www.google.ch/search?q=rever...la:de:official
