Resultados 1 al 16 de 16
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Predeterminado Posible problemas con Regulador phocos y steca
    Hola el regulador phocos cxn40 cuando supera los 25,4 A se pone a 0.5 A a 4.0 A y cuando el sol baja vuelve a 25,4 A es normal o no aguanta mas de eso y baja la carga? Tengo conectados 5 paneles de 100wp.
    El regulador steca pre 3030 cuando cambia de carga bulck a flotacion y suben y bajan los Ah y el voltage de las placas es sobre 9v o 5v o menos y a las baterias 14.52v es normal ese funcionamiento? Tambien varia el voltage a las batetias de 14.4v a 13.9v?
    Hay conectados 4 paneles de 400wp y maximo he visto 27.9A.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Posible problemas con Regulador phocos y steca
    por el primero mira como esta configurado, tensiones de carga y demas, y por el segundo vas pasado de placas para 12v, lo puedes quemar en invierno.
    pac0 Invitado
    No entiendo que quieres decir con esta frase o estás hablando de 25,4 ¿voltios? o no tiene ningún sentido (al menos para mi)...
    pero 500Wp a 12V están en el límite de los 40A y de ese regulador. Al igual que el Steca lo tienes en el límite como ya ha mencionado andymoche. Normalmente las placas no dan toda su potencia, pero podria ser que si y que por eso el regulador se "muera" durante el periodo de pico solar...
    sep 2012
    Reus
    El phocos esta configurado para baterias de plomo acido abierto no sale gran cosa para configurar al no ser q lo ponga por pc comprando el cable? Eso de que se queme en invierno no tiene que ser en verano donde radia mas el sol? Hay dias q no llega a los 25 A y otro si estando ambos despejado, las horas y amperios son las siguientes? A las 8.00 5A. 9.00 sobre 10A a las 11.00 ya empieza horas pico alcanzando los 24A o mas y sobre las 16.00 empieza a menguar a las 17.00 16A sobre las 18.00 esta 11A o 10A y de hay pa abajo?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    en verano con el calor rinden menos las placas en invierno o primavera y si pillas alguna nube blamca te pasaras seguro
    sep 2012
    Reus
    Buenos dias, pues tengo que buscar una solucion pongo lo que tengo y haber que me recomendais, tengo 10 paneles 100wp 12v, 12 vasos 2v opzs 634ah c100, inversor cargador 12v 1500w, otro inversor pequeño de 12v 500w y los 2 reguladores ya mencionados?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No se entiende muy bien el problema (comportamiento de los reguladores). El Steca PR3030, es normal que cuando empieza a limitar que baja los voltios de entrada de panel; de hecho pone los paneles en cortocircuito (0 V) y sólo conecta durante unos pulsos a batería, lo que haga falta para mantener la tensión de batería. Si tuvieras un multímetro más rápido, verías la entrada FV cambiando entre 0 V y tensión de batería muchísimas veces por segundo, pero el tuyo lo que hace es medir una media y esta media es más alta o más baja según los fragmentos de tiempo que pasa en cortocircuito y conectado a batería.
    Lo del Phocos, no entiendo que quieres decir.
    sep 2012
    Reus
    Lo del phocos en horas pico pasa de entrar 25.4 Ah a marcar 0.5Ah y cuando llega la tarde vuelve a esos 25.4Ah, mi pregunta si es devido a que no aguanta y desconecta la carga?
    El problema es que voy a limite y si es necesario
    sep 2012
    Reus
    Poner un mppt y dejar un pwm o ponerlo todo con un mppt y cambiar el inversor?
    sep 2012
    Reus
    Buenas noches, he pensado en comprar un Regulador Xantrex C60 por 135€ iva y envio incluidos, este aguantara 800wp a 12v y pongo las baterías 6 en serie y 2 grupos de 6 en paralelo para tener 12v y aprovechar el inversor cargador de 12v, hay algún problema por ponerlas en paralelo? o se debe mirar los vasos a menudo?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Teniendo baterias a 24v yo lo que haria es comprar un inversor hibrido mppt y pasar todo el sistema a 24v, te olvidarias de problemas y con una inversion minima.
    sep 2012
    Reus
    Buenos dias que me recomiendas el que venden de 24v 3000va y mppt 60a?
    Donde comprarlo y que salga bien de precio?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    En ebay comprandolo directamente en Taiwan, sale bien de precio, busca el hilo en este mismo foro de "inversor hibrido tab o taiwanes", en ese hilo encontraras informacion del inversor y de donde comprarlo.
    sep 2012
    Reus
    Ok muchas gracias, de algun sitio o foro para vender el inversor cargador xantrex y los reguladores? Ya que no lo voy a usar.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ponlos en los anuncios de foro y demas sitios de ventas
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por Javier29 Ver mensaje
    Puedes publicar tu anuncio en nuestra sección de clasificados. Para ello sigue el siguiente enlace http://www.solarweb.net/clasificados/
    El usuario y contraseña es el mismo que para el foro.
