Resultados 1 al 7 de 7
- 03/08/2014, 10:54 #1
- ago 2014
- mallorca
¿ como saber el vaso de la bateria roto?
hola , mi padre tiene un kit de placas solares , ahora tiene un poblema es que aun haciendo sol enpieza a pitar el chivato de que las baterias no tiene el valor adecuado de mas de 12 voltios , la bateria es un pack de 6 vasos de 2 voltios , creo que se a rompido un vaso , y mi preguta es como puedo saber cual es el vaso que no da el valor adecuado sin tener que desmontarlo uno auno
gracias
- 03/08/2014, 13:51 #2
Re: ¿ como saber el vaso de la bateria roto?
Hay que medir la tensión de cada vaso (midiendo entre positivo y negativo de cada vaso, no hace falta desconectarlo para ello) y también la densidad (si tienes densímetro). Si tienes un vaso tocado lo verás en la tensión más baja que da y acaso también en la densidad más baja.
- 03/08/2014, 14:33 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y ese kit de que consta, placas de cuantas celulas, foto a la pegatina, como esta conectado todo y que regulador tienes, ademas de cableados, y por supuesto que consumos tienes, no sea que las baterias esten bien y tengas mucho consumo o placas de red con regulador pwm.
- 03/08/2014, 22:04 #4
- ago 2014
- mallorca
hola el kit esta instalado hace mas d edies años , hay 8 placas de 100w bateria 900ah conveertidor i cargador de baterias ,si mido cada vaso si no lo desconecto no me daran 11 o 12 v ??
- 03/08/2014, 23:05 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
10 años esta bien para que tengas no 1 vaso sino varios mal, si no se trataron bien, pero si se trataron bien puedes tener aun para bastante, lo que si me preocupa es que consumais mas de lo que se produce y entonces si moriran las baterias.
- 04/08/2014, 07:15 #6
Cada vaso tiene que dar unos 2 V, la suma de los 6 vasos 12 V.
- 04/08/2014, 08:12 #7
- ago 2014
- mallorca
hola y gracias hoy hare la prueba , teneis o sabeis alguna tienda online que tenga buenos precios de baterias
