Xantrex C-40 y carga a 48VCC
Buenas
Mi duda es la siguiente:
Tengo 4 baterías de 12V 250 Ah conectadas en serie para obtener 48V. Además tengo un regulador Xantrex C-40 12/24/48, unos módulos fotovoltaicos de 24Vdc conectados en serie y una carga que trabaja a 48Vcc.
Por más que leo el manual del Xantrex no acabo de ver claro como conectar todo lo descrito al regulador.
¿Alguien me puede ayudar?
Re: Xantrex C-40 y carga a 48VCC
Lo único "especial" que deberás hacer es ajustar el Xantrex C-40 para trabajar a 48V colocando el Jumper en su posición correcta.
Las baterías en serie para dar 48V como comentas y los módulos fotovoltáicos también deben sumar 48V a la entrada del Xantrex.
El Xantrex solo tiene 3 conexiones, un común para el negativo tanto de los paneles como de la batería, una entrada del + de los paneles solares y una salida del + a batería.
Luego puedes hilar fino ajustando las tensiones para flotación y carga con los potenciómetros, pero eso es para dejarlo fino.
ministropepon
Gracias, ministropepon. ¿En qué borne coloco la carga de 48V de continua? Me refiero al consumo.
El Xantrex C-40 no tiene borne para las cargas, las cargas deben ir directamente a batería, con sus protecciones pertinentes. Si las cargas no tienen corte por baja tensión tienes el peligro de dejar las baterías demasiado secas.
¿Qué tipo de carga es? Si es un inversor sí que suele disponer de corte por bajo-tensión.
ministropepon
Consume poco. Es un armario para monitorizar una subestación y a veces, pocas, hacer maniobras.
En tal caso sólo tienes que vigilar que no se coma las baterías demasiado para no penalizar su vida útil.
si lo conectas para controlar la descarga de la bateria no puedes usarlo para cargar estas desde los paneles, o almenos es loque indica en el manual.
andymnoche
Eso me temía pero es que me extrañaba que un regulador no controlara la descarga de la batería. Es un poco raro ¿No?
Pero es así. Tiene varios modos pero no pueden mezclarse.
Yo tengo un Xantrex C-40 igual, pero lo uso a 12V sólo como regulador solar y las cargas/consumos pequeños en CC utilizo un regulador viejo de 20A de los chinos para que únicamente me haga el corte a los 11.5V y nunca dejar secas las baterías, no utilizando sus bornes para el panel solar. Y el inversor va directo a baterías, ya que este si corta automáticamente a los 11V y pita a los 11.5V.
ministropepon
Pues vaya regulador del demonio. Me he leído el manual varias veces porque no me lo creía.
El modo de funcionamiento sería el que llaman "Modo de regulación de carga FV" y conectar el consumo a la batería ¿No?
Yes, el consumo directo a batería o intercalando un regulador chino para evitar la descarga excesiva. Es un regulador que no hace muchas cosas a la vez (de hecho solo una), pero lo que hace lo hace muy bien, es muy fiable y duradero, es un regulador de la "vieja escuela".
He abierto un tema de colocar este y el phocos en paralelo
