Resultados 1 al 5 de 5
- 26/07/2014, 19:11 #1
- dic 2013
- Argentina
Instalacion 2,82wp off-grid desde Argentina
Amigos
Antes que nada felicitarlos y agradecer por toda la información que comparten. Les comento que acá en Argentina estamos bastante atrasados en fotovoltaica pero con ganas a avanzando de a poco. Cuesta un poco conseguir componentes y los costos resultan bastante elevados.
Les comento lo que instalé y lo que estoy por hacer para que me comenten que les parece.
Buenos Aires Latitud 35° sur
12 paneles 235wp / 60 celdas / 40° / 4 series de 3 paneles (gracias a la info del foro!)
FM60 c/ sensor de temp.
8 baterías de 12v/220Ah C20 / 80%, formando banco de 440ah/48V (son las nacionales que hay por acá)
inversor onda pura 2000w/48v con cargador de red de 30A (nacional también muy buena calidad)
Negativos a tierra, termomagneticas de 50A cada 2 series de 3 paneles cable 16mm/12metros
fusible 100 y termomagnetica de 100A al banco de baterías.
Voy a agregar un rele solido para el AUX del FM60 para dar la posibilidad de conectar cargas en flotación como la piscina por ejemplo, para utilizar esa energía.
Si les interesa y aprendo puedo subir fotos.
Agradezco cualquier comentario o consulta!
Hernan Calcagno
- 26/07/2014, 22:48 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Instalacion 2,82wp oog-grid desde Argentina
No te hubiese interesado mas poner baterias de 6 voltios?,porque, por lo que leo, tienes dos bancos de baterias en paralelo.
- 27/07/2014, 04:45 #3
- dic 2013
- Argentina
Efectivamente son dos series de 4 baterias en paralelo, traté de evitarlo pero es lo que pude comseguir. Tan malo se consideran los paralelos de baterias?Cunatos mas peor no?
- 27/07/2014, 07:23 #4
la bateria ideal seria solo una celda de 2V con 50.000 Ah ! ... pero no la tenemos ! ... los compañeros quieren decir
que cuanto mas alto el voltaje del sistema, mejor por tema de perdidas ! ... ejemplo: una instalacion de 60 V tiene mucho mas
rendimiento que una de 12 V ! ... se trata de la intensidad de coriente (Amperios) que estan "circulando por tu sistema ! ...
si tu regulador de carga y el inverter te permite subir a 48 o 60V tienes que conseguir
juntar las baterias para tener maximo que puede tu equipo de carga o inverter ! ... pero siempre el dinero manda ! ...
suerte
- 28/07/2014, 10:51 #5
- abr 2012
- valencia
Conociendo por amigos como esta el sector en Argentina muy buena instalacion, quiza falle lo de las baterias en paralelo pero no es nada facil conseguir el material que tenemos nosotros aqui y en caso de poder hacerlo el precio es prohibitivo
