Resultados 1 al 9 de 9
Tema: crear un panel solar
- 25/07/2014, 15:13 #1
- jul 2014
- republica dominicana
Buenas A todas las personas de este foro, soy nuevo en esto y mi pregunta es la siguiente.
estoy tratando de crear mi paneles solares en mi casa, el detalle es que quiero hacer los panales con las placas de tres lineas y la quiero hacer de 6 columna de 10 para tener un total de 60 placas, he leido que estas placas tienen mas potencia, pero tambien me dicen que cada panel no puede pasar de 18 a 20 voltio que podria tener problema con el voltage es cierto si o no. que me recomiendan hacer comprar placas de dos lineas y hacer los paneles de 36 placa. cualquier info se le agradeceria.
- 31/07/2014, 10:08 #2
- jul 2007
Re: crear un panel solar
Por qué quieres hacerte tu el panel y no lo compras teniendo en cuenta que no están tan caros? Es más sencillo conseguir paneles que células
http:isfot.es
- 31/07/2014, 14:21 #3
- jul 2014
lo que pasa que en mi pais el comprarlo me sale muy costoso y el yo hacerlo me sale mas economico, pero el detalles es cual seria su recomendacion para lo que escribi anteriormente, necesito dicha informacion para estar seguro y gracias por la informacion ptgogdo se le agradece mucho.
- 31/07/2014, 20:28 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bien lo haces de 36 celulas o de 72, con 60 celulas no cargaras bien a 24v y si es para 12v son 36 celulas que es lo que comentaros sobre unos 18 23v son lo normal
- 06/08/2014, 12:31 #5
- jul 2007
Busca en internet fichas técnicas de módulos de diferentes configuraciones y en función del material de que dispongas ( inversor, regulador, baterías, etc) configuras el módulo y sistema a lo que mejor se te adapte.
Mucha suerte y animo
http:isfot.es
- 31/08/2014, 19:35 #6
- nov 2013
- murcia
Aqui, la gente tiene por costumbre de comprar las placas hechas, porque salen a menos de 133$ los 100watios (nuevas), y consideran que fabricandolas, ahoran poco, aunque sea un 50%.
Cuando compras la placas hechas, salen mas baratas con 60 celulas, porque son las que se fabrican industrialmente (en grandes cantidades).
Estas placas tienen la unica ""pega"" de necesitar unos reguladores mppt, para cargar batterias.
En tu caso, como las placas, las fabricas tu mismo, tienes que hacer placas de 36 celulas, para poder cargar batterias de 12voltios, y poder emplear regulador PWM (mas économicos). Tambien puedes emplear regulador mppt, pero si es para una instalacion pequeña, no te trae cuenta.
Y si quieres trabajar a 24v, pones 2 placas en serie, y tienes tus 24v.
Ademas, si se fastidia una placa (granizo o fallo en la construccion), pierdes menos.
Resumiendo: Si fabricas, que sean de 36 celulas, estan compatibles con todo, la placa no sale mas cara (precio por watio), y si alguna placa se rompe, duele menos.
Y si quieres montar un sistema connectado a red, tambien te sirven estas placas.
La gente que no ha salido de españa, no entiende que importar un kg, no es igual que importar 20kgs. (ademas si mide 1metro x 1,60m), y que no es igual pagar aduana y aranceles sobre 50$ (mas portes) que 130$ (mas portes).
Sin olvidar que en ""autoconstuccion"", puedes emplear algunos materiales reciclados y disponibles(fuera de las celulas y tabbing).
- 01/09/2014, 12:50 #7
- jul 2007
No es cuestión de haber salido o no, en la consulta no comentaba nada que indujera a pensar que no era para España. Por eso luego me recomendé que buscara fichas de módulos para ajustar la configuración ( del módulo) a sus necesidades. Suerte tayshaun ya nos enseñarás como te queda.
http:isfot.es
- 01/09/2014, 13:55 #8
las "lineas" como dices tu, se refiere a intensidad de la coriente (Amperios) ... las de 3 "lineas", (busbar) aguantan mas Amperios,
y con menos perdida, que las de 2 ! ... te lo as pensado como vas a cerrar las celdas? ... resina epoxi con filtro UV, cristal con
bajo contenido de hierro, valen una pasta ! ... luego hay que cerrar detras con EVA, que es plastico termoformable, tambien caro!
suerte
- 01/09/2014, 19:28 #9
- nov 2013
- murcia
Las celulas de 3BB (busbar), son mas caras que las de 2BB. (Y hay que comprar 10metros mas de tabbing wire para cablear).
Ademas, tienes 50% mas de trabajo para soldar.(3 tabs en lugar de 2).
Tienes que hacer el calculo de cuanta potencia vas a ganar, y en cuanto se va incrementar el coste. (Coste por watio).
La potencia normal de cada celula de 2BB es de 4w.(puede llegar hasta casi 4,4w segun eficiencia de la celula 2BB)
Si consigues celulas de 5watios, seria un 25% mas de rendimiento en comparacion con la de 4w, y si la pagas 25% mas cara, no merece la pena. (de todos modos celulas de 5w, no encontraras..serian de 20,55 de eficiencia..).
Lo peor, es que vas a pagar caro, una celula que no te dara 5 % mas de potencia extra.
El unico criterio que tienes que mirar es: coste por watio.
Hay celulas de 2BB con muy buena eficiencia, y no tienen nada que enviar a las celulas de 3BB.
La eficiencia es la capacidad de una celula de producir x watios por metro cuadrado (de celulas).
Por ejemplo en las fabricas de placas, las placas que salen pueden producir 190w o 260w, dependiendo de la eficiencia de las celulas que emplean. Y las fabricas de celulas, seleccionan las celulas, y las embalan por paquetes de 100, con la eficiencia marcada en cada paquete, con una decimal (15,60 15,70...17,30...17,40 etc).
Ahora, para aplicaciones especificas (por ejemplo donde hay poco espacio)....mas watios por placa, menos espacio necesario.
Hay una contradiccion entre fabricar placas caseras, y comprar las celulas las mas caras.
Por lo del EVA, es una buena solucion para ""aislar"" o mejor dicho encapsular, la parte trasera (12$/m2, no es tan caro), pero sigue "poroso en el tiempo", y hay que poner o tedlar o PET afuera.(o otro plastico). El EVA, se considera mas bien como un termo-adesivo.
Es (en parte) el mismo producto que se emplea en las pistolas de cola en caliente)
La resina epoxi, tiene el defecto de ser inerta, y no seguir la dilatacion/retractacion del cristal y celulas, lo que provoca fisuras de celulas, en placas grandes. Se puede emplear en placas de 5/10w (cargadores de mobil), mas no lo aconsejo.
Si he herido la sensibilidad de alguien, no era mi intencion, y lo siento.
Si contestas en este foro, es para opinar y dar un consejo, y lo haces con buena voluntad, y se te agredece. Yo tambien he aprendido mucho, y lo que me queda....
Tenia que haber dicho, que la "economia" no es igual para todo el mundo (y en todo el mundo). Y tambien, el ""lo he hecho yo"" tiene valor.
