Resultados 1 al 4 de 4
    BLANCOR76 está desconectado Forero Junior
    CACERES
    Predeterminado instalacion campera con dudas
    hola ha todos, os sigo desde hace tiempo y me surge una duda en la instalcacion que poseo actualmente, aver si me podeis aclarar algo...
    tengo cuatro plas de 130w12v 8.5a montadas de dos en dos ( de los panels a el pwm hay 7 metros el cableado de de 8mmm) conectadas a dos pwm de 20 a que van a su vez a una bateria enersol de 370 ( 6 vaso de 2v), y estos a su ves aun xantrex de 2000w, tengo un cargador victron de 20a el cual utilizo mas de lo que quisiera ....la instalacion se usa los fines de semana en invierno y en verano siempre que puedo ....todo ello alimenta una nevera pequeña (a++, no sabría decir consumo) una lavadora de 5kg a+( 1 lavado ala semana) tv segun tiempo aveces 1 hora otras 5 ( depende lo que pongan y mi tempo de libre, pa que engañarnos), la iluminacion es toda de led bombilla de 5w (7 puntos , nunca todos ala vez claro) y ahora una pequeña depuradora de 50w de una piscina desmontable...capricho de los crios y de mi mujer...cafetra electrica u vez cada dos idas ( depende de cuanto tiempo estemos , pero el usos seria asi +-), y un tostadro que se usa solo en eld esayuno cuando tengo la suerte de poder dormir alli que es como mucho un par de noche al mes...
    los paneles reciben una media de 9 horas de luz directa del sol en verano( perdon deberia haber empezado presentandome, soy de extremadura , de un pueblo cerca de caceres,...)... y en invierno de 2h observacion en situ...
    mi consulta...estoy pensando en ampliar las placas, que es el elemento mas barato , aunque me surge la duda de si las bateria deberia ser lo primero en ampliar...de potencia voy sobrado( el xantrex de 2000w va de lujo, y solo una vez se puso a pitar ,al probar asta donde llegaba , lo puse todo en marcha luces,tv, lavadora ,...asta que di con las maxima carga ....nevra,lavadora,tv, 1 luz...bien ...mas imposible, pero como no me es imprescimdible mas , con el me conformo.)...
    me recomendasi alguna modificacion alo que tengo, ampliar bateria, placas....habia pensado en un mppt, pero habalndo con algun amigo para lo que uso me a dicho que es tirar el dinero....
    gracias a todos
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: instalacion campera con dudas
    Para los consumos que tienes deberías ampliar tanto en placas como en batería. Lo principal, no obstante, son las placas para aumentar la cosecha; gestionándote bien los consumos (poner la lavadora y otros consumos más fuertes con sol) incluso la batería te vale si amplias bien en paneles. Lo malo es que tienes el sistema a 12 V lo que significa muchos amperios (necesitas un regulador bastante tocho para poco panel, secciones de cableado bastante gruesas etc.).
    Lo que te recomendio es poner unos 400 Wp más en placas (2 módulos de 200 Wp 24 V) y conectar todos los módulos a un regulador MPPT de 60 A (por ejemplo, Outback FM60). Los módulos de 130 Wp entonces los tendrás que poner en series de dos en paralelo a los nuevos de 24 V. El regulador MPPT va a hacer que aumentes la cosecha de los paneles de 130 Wp y te permite emplear módulos algo más económicos que los de 12 V (los de 24 V suelen salir bastante más baratos el Wp que los de 12 V, por lo cual recuperas parte del sobrecoste del regulador MPPT).
    Tener tanto regulador PWM en paralelo tampoco es demasiado bueno, sobre todo si no se trata del mismo modelo.
    CACERES
    los reguladores son dos blue solar de victron , que en su dia fue los que me aconsejaron....el sistema en 12v, pues la verdad que cuando me plantee la instalacion la vi mas barata ( sobre todo en baterías claro) y la eficiencia por consumo la vi razonable...el tiempo me esta diciendo lo contrario, , típico error de principiante...me apunto tu consejo y quedo ala espera d alguno mas ...gracias
    De momento ampliar placas, puede que solo con eso ya te valga.
