Resultados 1 al 9 de 9
- 16/07/2014, 22:25 #1
Dormir fresco con estos calores sin tirar de batería
Bueno...
Los que vivimos en la costa mediterránea / sur y tenemos que soportar las noches tropicales con humedad que hace que las sábanas se peguen al cuerpo... No tenemos otra que dormir toda la noche con el aire ac encendido... Con el consiguiente tute de baterías, que algunas noches llegan a descargarse un 35-40% con más de un aire encendido.
Esta senana con el permiso de la parienta he hecho una prueba;
Se trata de mantener la habitación (unos 12m2) fresca (de 24 a 25 grados por la noche) sin tener que mantener el aire ac chupando de baterías toda la noche.
Pa que is hagáis una idea es una habitación orientada a sur, le pega el sol todo el día y arriba está la terraza con toldo.
A las 4 de la tarde se enciende el aire a tope para bajar la temperatura desde los 27-28 grados a los 20-21 y sobre todo bajar la humedad....
La habitación se deja cerrada y con la persiana bajada. (Una especie de morgue)
A las 7:30 de la tarde se apaga el aire.
La temperatura aumenta desde los 21 a los 24 desde que se apaga el aire a la hora de irse al sobre .
A partir de 24 grados ya le cuesta seguir subiendo...
Se duerme confortablemente y sin pasar calores... Se ahorra un 20% de descarga cada noche por habitación (de momento sólo lo he probado con una)...
Por supuesto que hay factores como el aislamiento de las paredes que influyen bastante...
Bueno ahí queda eso... Con tal de cuidar las baterías, algún costipao de verano caerá
- 17/07/2014, 14:35 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Dormir fresco con estos calores sin tirar de batería
Bien venido al club del efecto “cueva”, yo todavía no he puesto el aire acondicionado ningún día (de momento), abro las puertas y ventanas (abatidas) sobre las 21:30 y las cierro sobre las 9:30 y fresquitos todo el día, eso sí, la casa en penumbra y de noche tapados con una sábana pues hace fresco.
El sitio más caliente es la cocina por razones obvias, pero ahí he puesto el pingüino que lo conecta el MidNite sobre las 12:30 y lo desconecta sobre las 17:00.
De momento no hace el calor de otros años, pues aunque haga calor durante el día, cuando se va el sol el aire viene fresco.
- 17/07/2014, 16:03 #3
@mjrosg: ya me haces dudar sobre tu sureñerismo, ya estamos casi en agosto y aún no has puesto el aire acondicionado...
- 17/07/2014, 17:27 #4
- jul 2010
Veras, es que este año no hace falta de momento enchufar el aire acondicionado, es la ventaja de tener una casa bien aislada y unas noches demasiado frescas (22ºC-24ºC y días de menos), el año pasado me paso lo mismo hasta que llego septiembre que fue cuando de verdad hizo un calor bestial.
Claro que el verano pasado no fue normal para la zona y este año va camino de los mismo, lo normal es que a partir del día 5 o 6 de julio empiece a entrar aire caliente de áfrica (por aquí le llaman el “cartagenero” pues es las dirección desde donde sopla) y veces de ese calor asfixiante castellano-manchego, vamos, que lo normal es que las noches sean mortales, aire caliente y alta humedad, con lo que no te queda otra que conectar los aires, claro que cuando yo paso calor la mayoría de mis vecinos están asfixiados, al igual que me pasaba cuando vivía en el piso que el aire estaba conectado hasta las 04:00 pues el calor+humedad era para morirte.
- 17/07/2014, 17:32 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Siiii Siiii...
Siempre presumiendo de que los sureños, (y más los de la vega baja del segura), que consumen no se cuantos kWh, que si los del norte no saben lo que es un kWh, que si tal y cual, y luego resulta que a 17 de Julio, con una ola de calor en toda España, y va el tío y ni enciende los aires!!!...
. Uuuyyyy, amigo MJROSG, mal ejemplo estás dando a las generaciones venideras...
Ya nos estás justificando tu consumo del mes, y como no llegue a los 25kWh/día, entonces seré yo el que te fustigue con 20 latigazos y te haré beber ese brebaje para la purga. Y rezar 10 avemarías...por lo menos. jajaja.
Vale, es verdad que ayer por la noche se estaba de cine y no hacía calor, pero prepárate para está noche. Te veo con el pingüino ese metido entre las sábanas, jajaja
- 17/07/2014, 18:55 #6
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Pero hombres de dios,no habeis probado con un ventilador de techo,se duerme la mar de a gustito,y el consumo no tiene nada que ver.
- 17/07/2014, 20:20 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esos son los que yo uso, y va de cine. Una ligera brisa que es un gustazo. Pero hay que reconocer que algunas noches, entre Julio y Agosto, entre el calor y la humedad, y si encima has cenado "bien" + 3 copichuelas...ni el turbo-reactor del Airbus A380 me quita a mi los calores.
- 17/07/2014, 20:52 #8
ventilador de techo? si la habitación está recalentada no hay nada que hacer...
Me acuerdo el primer año viviendo en casa cuando no había puesto aire ac... por las noches la habitación un horno, 27 grados y 70% de humedad... me tenía que duchar dos veces en mitad de la noche porque era imposible...
lo malo de vivir en una casa al sur, con casas a los dos lados y por detrás... es que el aire por mucho que abras las ventanas por la noche... no se mueve...
- 17/07/2014, 22:02 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, pues parece que no es para tanto. ESta noche por aquí hace una temperatura ideal para estar al raso. No se mueve un pelo de aire pero no hace calor.
