Ampliacion placas solares
Hola tengo una duda, tengo montadas dos placas de 100w y dos de 120w de 12 voltios montadas para que den las cuatro 48v a un FM60, la bateria es de 12v con lo cual segun las especificaciones tecnicas no puedo pasar de 900w en placa con bateria de 12v, la pregunta es, si monto cuatro placas mas de 120w, serian en total 920w podria admitirlo? estan a una distancia de unos 12 metros las placas del regulador.
Re: Ampliacion placas solares
No hay problema por 20W más.
Pero yo las pondría en series de 2. Es decir, las 2 de 100W en serie, la 6 de 120W en series de 2, y entre ellas en paralelo. Así ganas uno poco más de rendimiento.
E instalar el cable adecuado desde las placas al regulador, ya que tendrás más amperaje.
Voy con Carlos, al no ser que haya mucha distancia entre placas y regulador, mejor seriar de dos en dos (placas de 12 V). También podrías poner, por ejemplo, dos placas más de 200 Wp (24 V) que probablemente te salen más baratas que las 4 de 12 V...
Hlebtomane
Pues me dejas a cuadros por que lo monte asi pensando que a mas voltage menos perdidas osea mas rendimiento, lo de montar las placas de 120w es por que sean igules que las que ya hay,ya siempre leo que si son muy distintas pueden no trabajar bien en conjunto.
Muy distintas no van a ser las placas, lo importante es que no haya mucha diferencia entre el Vmp de los distintos conjuntos. Acaso podrías decir la Vmp de las placas de 120 Wp y de las de 100 Wp, pero por 1 V más o menos de Vmp, no vas a poder notar una diferencia (Carlos lo tiene bastante probado con su FM).
Edit:
Por lo de las pérdidas: cuanto más alto el voltaje, menores son las pérdidas en el cableado; la eficiencia del regulador, no obstante, es mayor con poca diferencia entre tensión de paneles y tensión de batería; si tienes los paneles a más de 60 V y la batería a 12 V, la eficiencia del regulador baja bastante (échale un vistazo a las curvas de rendimiento en el manual).
Hlebtomane
Edit:
Gracias por la info, en cuanto al rendimiento habria que valorar la perdida de bajar voltaje y la distancia y las series de dos en dos, de todas formas creo que da buen rendimiento cuando reviso el historico veo cargas de 26ah en algunos momentos y eso es el 99% de la eficiencia de las placas en condiciones ideales, la verdad es el FM60 ese porta muy bien, eso de poder ajustar tantos parametros es una bendicion, antes tenia un steca 2020 y aunque no iba mal es otra historia.
