Resultados 1 al 9 de 9
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Predeterminado Inversor que no haga ruido?
    Buenas tardes.
    Estoy buscando un inversor que no haga ruido, ya que en principio va a ir instalado en la misma habitación en la que se va a estar (una caseta).
    Ahora mismo tengo uno muy cutre que tiene un ventilador que produce mucho barullo.
    ¿Hay alguno que no haga ruido? ¿todos usan refrigeración por ventilador? (no quiero irme a precios desorbitados.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: Inversor que no haga ruido?
    Pues una solucion barata y practica es el que tiene ahora quitale ese ventilador y compra 1 de PC de 12cm silencioso y ponlo y modifica el inversor para acoplarlo asi no ara apenas rido.
    may 2014
    La Coruña
    Ahora tengo un inversor de 12v, busco un inversor de 24v ya que voy a cambiar la instalación, que me de en torno a 800VA y que, a poder ser (no sé si lo hay) no haga ruido o haga muy poco. Sino, ya conozco la gama de victron, hay uno por 400€ de 800VA.
    may 2014
    Madrid, Spain
    Mi Xantres Prowatt de 1400W 12V-230V y sólo hace ruido en picos o si le pido más de 300W continuados. Según su documentación sólo se enciende su ventilación si supera internamente los 50ºCentígrados.
    Tenía uno barato de 300W que encendía el ventilador cada vez que había un consumo mayor a 10W y tengo otro chino de 300W onda modificada que mantiene el ventilador siempre encendido.
    Así que con esto deduzco que cuanto mejor es el inversor mejor gestión de su ventilación hace.
    may 2014
    La Coruña
    Muchas gracias ministropepon por la info. A ver si puedo conseguir la documentación de los victron y si especifica algo. El inversor debe ser 24v en torno a 700w mínimo y onda pura.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    El S.I. te viene grande pero vaya le he pedido ya 4000 w y apenas un leve zumbido xd.
    Odviamente a mayor potencia pues...pero igual se te va de precio.
    may 2014
    La Coruña
    Que va, era justo el presupuesto que tenia según vi en las webs, lo que también vi es que a igualdad de precio da mucha más potencia que los victron, no sé qué tal será pero ahora mismo acaba de llamar mi atención.
    Hablo del xantrex...
    Los voltronic por ejemplo que llegaron a mis manos, de los primeros, estaban sus ventiladores encendidos SIEMPRE, y no precisamente silenciosamente. Se le pidió al fabricante modificar el firmware y listo, ahora solo arrancan por temperatura.
    Victron también ha hecho lo deberes Silence please! | Victron Energy
    may 2014
    La Coruña
    Los xantrex que tal van? La gama sinusoidal son los que tienen la carcasa amarilla, no? El prowatt 1400 no he podido confirmar si es de 12v o 24v, lo necesito de 24v...
    Photon, la gama compacta de victron va así? Solo enciende por temperatura? Me refiero al sinusoidal de 1200va. En su tabla de características no veo ninguna referencia a eso.
