Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Predeterminado TIPO DE ONDA
    Con que tipo de onda funcionara esta nevera, yo tengo inversor 1000w onda modificada, y el microondas parece que funciona pero no calienta.
    Samsung RB31FEJNBSS/WS Combi Inox A+++ No Frost 185x60x67 | Frigoríficos Combinados Samsung...
    un saludo
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Re: TIPO DE ONDA
    Yo creo que con 1000w no anda ningún electrodoméstico. Aparte de lo del tipo de onda.
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    ¿ Que clase de electrodomesticos tienes tu ?
    el micro es de 700 W el inversor da 1000W continuos y 2000 WP, esta tirando de una nevera vieja los fines de semana sin problemas, sera por el tipo de onda no por watios
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Los de onda modificada sirven para motores universales con escobillas, como los que llevan los taladros.
    Para motores de inducción, como el de la nevera, lavadora... que sea de onda pura.
    Si tienes un microondas fíjate en los datos de potencia que ponga en la etiqueta, a eso tendrás que sumar las potencias de otros consumos que puedan estar conectados simultáneamente al microondas. Con eso sacarías la potencia mínima del inversor.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    o puede que se quemase el fusible que lleva dentro para las microondas y por eso no calienta.
    ago 2010
    alicante
    Si fuese un frigorífico "normal" y sencillo, de los que llevan compresor y termostato y poco más, sí debería funcionar con un inversor onda modificada, a costa de consumir y calentarse un poco más el compresor del frigo.
    Pero ese frigo lleva un compresor inverter, y para eso necesita electrónica, y la electrónica lo más probable es que no sea compatible con la onda modificada.
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    No se , creo recordar que despues lo probemos con la red y si calentaba, lo volbere a probar
    Con 1000w tienes de obra para un frigo, aunque al usar un onda modificada tengas menos margen, de hecho no te lo recomiendo para un frigo así. Ojo que es no frost por lo que comerá mas.
