Resultados 1 al 6 de 6
- 11/07/2014, 16:49 #1
- jun 2014
- alzira
Hola compañeros,
Una vez resuelta mi duda con la conexión de 3 placas , os abordo con otra duda...
Tengo ya conectadas en serie 3 placas al MMPT Outback de 60A, y ahora no se muy bien la configuración idónea de carga,flotación y demás.
Hoy he pegado un vistazo al mmpt y la tensión estaba a 15.2v, (tengo 6 baterías opzs Tab de 2v de 250mha c-10 y 376mha c-100) y mirando las baterías he observado que el liquido estaba en "ebullición" y no se si eso es bueno o malo.
Pues bien...me gustaría que alguien me informara de que tensiones serian las correctas u óptimas.
Por otro lado me gustaría que me dierais vuestra opinión si con la siguiente configuración tendria suficiente potencia para poner una nevera A++.
2 placas de 220watts.
1 placa de 200watts.
MMPT OUTBACK 60A
INVERSOR 2000watts. Victron.
6 baterías opzs Tab 2v 250mha c-10 y 376 ha c-100.
Mi consumo actual no es excesivo...os lo detallo a continuación:
Luces....150watts.
Bomba depuradora 750watts ( 1hr./día)
Bomba de 12v 2 hr./día
Tv led 22" 5 hr. ( niños sin cole...y mundial)
Y de momento eso es el consumo a priori.
Gracias de antemano.Última edición por jarevelles1; 11/07/2014 a las 17:04
- 12/07/2014, 08:14 #2
Re: Duda de tensión de baterías.
Hola, a ver si puedes aclararnos lo que ponen las etiquetas de los paneles en cuanto a Vmp e Imp y como están conectados. No va a ser que sean de diferentes tensiones.
Parece que tu consumo es de unos 1500 Wh/día en estos momentos (con pérdidas de conversión y todo te salen a lo mejor 2000 Wh/día a generar). Para ello vas bien con los 640 Wp de panel que tienes (supongo que el uso es continuo solo en verano y sólo fines de semana para el resto del año). Ahora bien, sumando una nevera a ello (al no ser que sea un arcón pequeño A+++) ya te quedas corto seguro. También de batería vas bastante corto 250 Ah C10 es poca cosa para estos consumos y realmente la OPzS no está pensada para sólo dos días de autonomía y puede que sufra...
Bueno, en cuanto a la tensión de carga, supongo que el regulador estuvo haciendo una carga de ecualización (se habrá programado que se haga una periódicamente). Esta carga es necesaria de vez en cuando sobre todo si maltratas la batería. A ver si puedes mirar qué configuración tiene el regulador en cuanto a:
- tensión de absorción
- tensión de flotación
- tiempo de absorción
- tensión, tiempo e intervalo de ecualización (automática)Biblioteca básica de energía solar
- 12/07/2014, 12:22 #3
- jun 2014
- alzira
Hola Hlebtomane y gracias por tu rápida respuesta.
A ver...yo estuve trasteando con el outback y lo tengo como puedes ver en la foto que adjunto, y cada vez que entro en los menús del MMPT me lío cosa mala por lo que no se si toque algo que no debiera y estoy sobrecargando las baterias.
Corrígeme si me equivoco pero si el MMPT está inactivo a las 13:00 a pleno sol en Valencia y la tensión ronda los 14v sin ningún consumo será por que todo está correcto ,no? Perdoname pero soy neofito en estos temas...
La densidad actual de las baterías es la indicada por el fabricante 1,24 pero veo que están en estado de ebullición y no se si es malo.
En cuanto a lo de la nevera tendré que esperar para añadirla ya que el presupuesto para este año ya me lo he pulido y no puedo cambiar de baterías.
De nuevo te agradezco tu ayuda.Última edición por jarevelles1; 12/07/2014 a las 12:23 Razón: [IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/07/12/tahysa4e.jpg[/IMG]
- 12/07/2014, 14:15 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
14.9V=Máximo e incluso en ecualización
14.2V=Absorción
13.7V=Flotación
12.7V=batería cargada (sin consumo y si añadirle carga)
Ahora………estos valores pueden variar de un fabricante a otro y no todas las baterías pueden cargarse a estos voltajes.Última edición por mjrosg; 12/07/2014 a las 17:23
- 12/07/2014, 15:27 #5
Que la densidad de baterías esté bien es buena señal. Para mi gusto tienes algo baja la tensión de absorción, pues la pondría a 14,4 V. La flotación la tienes bastante alta, no le daría más de 13,5 V.
Las ecualizaciones mejor hacerlas manuales cuando hace falta (cuando el regulador está en flotación y mides la densidad y se queda en 1,22 kg/l o más baja).
Muy importante: si no tienes sonda de temperatura para el Outback, compra una y pónsela (hay que pegarla a las baterías).
Que si no hay tendencia de sobrecargar las baterías en verano y no cargarlas suficiente en invierno.Biblioteca básica de energía solar
- 13/07/2014, 10:52 #6
- jun 2014
- alzira
Cuando habláis de ecualización entiendo que os referís a igualación, verdad? Es lo que me pone en el outback.
Hoy he regulado las tensiones siguiendo vuestras indicaciones, a ver como transcurre esta semana y ya os digo cosas.
Muchas gracias a los dos por asesorarme en este tema.
