Resultados 1 al 9 de 9
    jul 2014
    campo de mirra
    Predeterminado Diferencia entre inversores cargadores victron y voltronic.
    Acabo de entrar en el foro y no se si estoy mandando esto al sitio adecuado, tengo unas dudas:
    Tengo 48 paneles de 230w y voy a poner baterias estacionarias de 2v (sistema de 48 v con 600ah/c10 y 940ah/c120 aprox. He pedido presupuesto de inversores cargadores a 2 empresas y cada una tiene una opinión totalmente diferente.
    La primera me presupuesta 3 inversores victron 5000/48 multiplus, para sistema trifásico.
    La segunda me presupuesta 3 inversores voltronic 5 kva MPPT para hacer el mismo sistema trifásico, cada inversor absorve 12 paneles y luego me ponen un regulador externo para las 12 placas que sobran.
    El problema es que la primera empresa me hablan mal de los voltronic y la segunda dice que son tecnologías diferentes porque los victron tienen transformador y los voltronic trabajan en alta frecuencia, en esta segunda empresa también me han dicho de poner 4 voltronic para tener 16 kw en monofásico.
    ¿estos aparatos van bien, tendré problemas, cargarán bien las baterias estacionarias?
    Si me puedes contestar te estaré agradecido, o alguien que conozcas en el foro que pueda decirme algo. Gracias.
    Cita Iniciado por jomias Ver mensaje
    No sé si sale a cuenta comprar en Taiwan ya que ahora lo tienes aquí con IVA incluido por 495 euros el de 3KVA. Para ahorrarte 100 euros no te compensa estar sin garantía y soportar esas esperas.
    Lo del bajo peso del equipo es simplemente que no lleva trafo a 50Hz y no son comparables equipos con y sin trafo. Es como las fuentes de alimentación de los PC`s que te dan 800 W y pesan 200 gramos ya que llevan trafos a 100KHz. Si llevaran trafos a 50Hz el peso superaría los 5 Kg.
    Hoy día lo torpe y anticuado, para esas potencias, es convertir a 50Hz. En aviación hace ya muchos años que la red de las aeronaves va a 400Hz para aligerar peso.
    Eso que hablas de la incompatibilidad para carga a fondo de baterías de plomo abiertas no te entiendo ya que la especificación te dice que aplica 29,2v durante 8 horas para las de tipo plomo abiertas.
    jul 2014
    campo de mirra
    Me han presupuestado dos empresas diferentes inversores cargadores, para banco de baterias de 48v estacionarias
    la 1ª inversor cargador victron 5000/48 v multiplus,
    la 2ª inversor cargador voltronic 5kva /4000 w/48v MPPT
    la primera empresa me ha hablado mal de los voltronic
    la segunda empresa me ha enseñado los dos y me han dicho que llevan tecnologias diferentes, los victron con transformador, los voltronic con alta frecuencia, pero me han asegurado fiabilidad.
    Mis dudas son, si alguien tiene puestos estos voltronic, si van bien, si cargan bien las baterias estacionarias,
    gracias.
    Predeterminado Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Esos voltronic por si mismos no van bien para estacionarias de acido liquido, desde el primer dia. De paso que quieran poner 3 inversores y las sueltas con un regulador no me gusta, parece un parche.
    Son tecnologías diferentes, si, pero la de trafo es mejor, por eso son mas caros XD
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Diferencia entre inversores cargadores victron y voltronic.
    Por lo que veo, si no te hace falta red trifásica, podría ser otra opción colocar 2 SMA 6.0H o 8.0H (según la potencia que te hace falta) en paralelo y montas un acople CA. Los 11 KW de panel entonces podrían ir a un SMC de 11 kW y ahorras un montón en cableado, protecciones etc.
    Los Voltronic para este tipo de batería no valen como ya dijo Photon, osea esta empresa la puedes descartar directamente que no va a hacer más que darte problemas...
    jul 2014
    campo de mirra
    esos sma 6.0 u 8.0 H, ¿aguantan cada uno 24 paneles?
    ¿que es smc 11 kw y acople de alterna?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo tengo uno montado de 2400w 3kv 24v. y de momento va de lujo,eso si,se utiliza fines de semana y no todos.Lo del regulador para los doce paneles sobrantes puede venir para el caso de que sea ese regulador el que se encargue de hacer equalizaciones a las baterias cada cierto tiempo,configurando los voltronic para que a cierto voltaje inferior al de este regulador desconecten la carga.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Yo voy a dar mi opinión, yo tengo un TAB de 24V/3000VA y va de lujo, pero no coloco a un cliente una trifásica con un chisme de estos ni loco, los victron sin dudarlo.
    Eso es como decir, regulador chinorris de 80A MPPT o FM80, sin dudarlo, un FM80.
    Veras la utilidad de esto chismes es según mi opinión, casa de fin de semana, una casa de poco consumo y o con pocas ambiciones de consumo o como inversor-regulador auxiliar mientras te reparan el principal.
    jafortega está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    Cambio mucho ahora en Alicante
    Hola andresmartinez,
    Yo te puedo dar un punto de vista diferente, ya que tengo dos instalaciones hechas con estos equipos y una es trifasica.
    Es cierto que al inicio de aparecer estos equipos han habido algún problema que se pueda leer por internet, con ello hablo de hace un año, pero todo depende desde mi punto de vista de donde lo compres, a mi me actualizaron al nuevo firmware y me lo configuraron en base a este indicando exactamente el modelo de Opzs, no entiendo quien dice que dan problemas con Opzs, ya que lo tengo funcionando perfectamente, la primera semana tuve un problema con la instalación y es que el instalador no puso todos los cables de la misma distancia, lo solucionó y listo. Esto de los cables es algo que tb pasa con Victron y otros en sistemas trifasicos.
    Yo bajo mi opinión estudié lo siguiente, lo primero es la confianza que me dió la empresa donde lo compre ya que me respondieron a la perfección, la segunda es que por ejemplo Victron viene todo de India y China al igual que otros muchos, con lo que el argumento que comentan en otras respuestas no lo veo solido, (Taiwan al igual que holanda, no es china y de hecho es donde más electronica se desarrolla internacionalmente) en cuanto a la morfología del inversor, tampoco entiendo las respuestas anteriores, lo más avanzado es no usar transformador, SMA, Ingeteam y otros están publicando que su tecnología TL (trasnformer less) esta superando en ventas a la topología tradicional de trasnformador, con lo que eso tampoco lo veo. Lo que si veo es el miedo a lo desconocido lo cual es normal, por eso es muy importante que alguna empresa seria te de un buen soporte y que esa empresa esté en España.
    Por lo demás y según mi experiencia te puedo decir que estoy muy contento.
    Javi
    nostredamus está desconectado Forero
    abr 2012
    valencia
    Cita Iniciado por jafortega Ver mensaje
    Correctisimo, siempre y cuando no le añadan un 50% al precio del producto solo por ser intermediarios que tampoco esta la cosa para eso
    Si la conoces un privado no andaria mal, muchas gracias!!!
