Resultados 1 al 5 de 5
    funkite está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    sevilla
    Predeterminado agujero en panel solar semiflexible
    hola, voy a montar una placa solar semiflexible en el techo de una furgoneta. la placa lleva una caja de conexiones en la esquina a la que veo que llegan 2 lieas de circuito transparentadas en el cristal de la misma placa. al ir la placa pegada en el techo me interesaria hacer un agujero en la misma caja de conexion y atravesar asi placa y techo para pasar directamente los cables al interior. Se puede atravesar la placa si no se ve que tenga celdas ni circuitos¿? envio una imagen de la placa para que se hagan una idea.
    Gracias!!
    Predeterminado Re: agujero en panel solar semiflexible
    Teniendo mucho cuidado si lo puedes hacer. Cierra bien las estopas actuales. Cuantas celulas tiene el panel?
    jul 2014
    sevilla
    Gracias por la contestacion. No entiendo que son las estopas....celulas segun la foto son 35.
    Le han quitado una celula para poder poner la caja arriba. Me refiero a que cierres bien por donde se supone que iban los cables.
    jul 2014
    sevilla
    Ok, entonces no tocare nada al traspasarla no? Me quedo mas tranquilo...gracias!!
