Resultados 1 al 5 de 5
Tema: NOVATO CON GANAS
- 07/07/2014, 21:22 #1
- jul 2014
- barcelona
NOVATO CON GANAS
Hola queria presentarme, mi nombre es Juan y me da miedo la electricidad pero mas miedo me da el recibo de la luz, he adquirido varios elementos a fin de hacer una instalacion en condiciones optimas, gracias de antemano por vuestra colaboracion necesito vuestra opinion
12 baterias estacionarias opza-490 2v 735ah
convertidor victron energy multi plus 12v 2500va 120amp
mastervolt mass sine 12/2000
photovoltic controler pro star 30
regulador solener dsd
controlador de carga trace engenering c-40
placas gadir solar 90w 10 ud
Mis dudas son que actualmente tengo contratado 13600kw trifasico, que necesito para ser autosuficiente? quiero ampliar placas cuantas sigo con estas de gadir que me salen a 81€?
Tambien he adquirido solar venti modelo sv 30 hibrid ( 2 ud)que os parece?
- 07/07/2014, 21:58 #2
Re: NOVATO CON GANAS
Ufff, mal empezamos si planteas sustituir red trifásica de 13,6 kW con un sistema de 12 V. Tienes que ir a 48 V, eso lo tengo claro. La mezcla de tantos reguladores distintos tampoco puede ser muy buena.
A ver si puedes sacar números de una factura de electricidad, habría que saber los kWh que gastas en los distintos meses para ver que se puede hacer.
Pero del material que tienes aprovecharía poco más que las placas, lo demás mejor venderlo...Biblioteca básica de energía solar
- 07/07/2014, 22:09 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
joder es qque te liastes bien, comprastes 12 vasos de 2v que son 24v y compras un inversor de 12v, me lo espliquen, las placas pues aprovechalas, pero mejor irte a placas de almenos 190w 72 celulas 24v, y si quieres ir en trifasica que sea todo igual, reguladores e inversores para que se entiendan bien.
- 08/07/2014, 22:20 #4
- jul 2014
- barcelona
Estoy a tiempo de volverme atrás, todo el material tiene dos años con factura y me lo venden aun tercio de lo que costo en factura sin iva
Que comprariais ? las baterías están bien de capacidad? placas de 24v? que mas puedo necesitar
Que te parecería un inversor, cargador , regulador onda pura 24v a 220v 2400w 750 € y vasos estacionarios 1000ah / c10 o 1500ah /c100 o me servirían las mias?
- 16/07/2014, 06:41 #5
Hay que saber el consumo (los kWh que gastas), sin este dato no se puede decir nada en cuanto a placas, batería etc.
El consumo lo puedes sacar de forma muy fácil de la factura eléctrica; ahí normalmente viene un historial con los consumos de los últimos 12 meses. Luego es importante mencionar qué consumidores hay; si tienes 13,6 kW de potencia contratada entiendo que hay calefacción eléctrica. Si eso habría que ver como bajar o hibridizar (por ejemplo bomba de calor con apoyo de caldera de gas) este consumo. Para que salgan bien los números hay que mirar de ajustar lo máximo posible el consumo a la producciónBiblioteca básica de energía solar
