Resultados 1 al 7 de 7
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado BUEN INVENTO
    Os pongo el link de un sistema que vende tecnosun. Es muy interesante y hay un programa para calcular las necesidades individuales.
    Calentador solar FV - Calentador de agua mediante resistencia eléctrica alimentado por paneles fotovoltaicos
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: BUEN INVENTO
    skolly te han copiado la idea
    pac0 Invitado
    Algo demasiado sofisticado, habría que ver los precios. Con tres entradas MPPT el precio se debe disparar...
    Yo tengo puesta una mísera resistencia de 950w (reales) en mi acumulador solar de 300 litros y con todo lo que me sobra de captación mantengo el ACS a 80ºC. Tan simple como que el Midnite decide cuando sobran watios y los "deriva" hacia el ACS.
    Creo que Skolly hace lo mismo con su SI...
    El video que indica Photon es bueno, yo quiero clemas de conexión como esas en todos lados....
    may 2012
    castellon
    Hombre, yo lo he puesto como cosa curiosa, para quien quiera agua caliente con fotovoltaica en vez de con colectores que son una fuente de averías y problemas de fontanería.
    Yo tengo un termo de ariston de 120 litros con bomba de calor y lo tengo simplemente puesto como si fuera un elemento más de la casa y nunca me falta agua caliente a 60 grados, con lo cual el acs no me dá dolores de cabeza.
    ago 2010
    alicante
    Más de lo mismo, mejorado.
    Con estas cosas ocurre siempre lo mismo. ¿Qué vale más, el collar o el perro?
    Habría que ver precios, porque a lo mejor resulta más económico poner 1 o 2 placas más, y directamente al termo, sin este tipo de regulación MPPT.
    Es cuestión de estudiarlo y comparar.
    pac0 Invitado
    Y yo te doy la razón en que es mejor la FV, por mucho que los "fontaneros" digan lo contrario (que no se ofendan que yo lo he sido también) un termo electrico o la resistencia del ACS. La ventaja de elegir tu la resistencia es que con una pequeña ya te vale y más si pones placas "dedicadas" para ello. Pero insisto que si tienes un regulador bueno que te permita derivar los excedentes, es la mejor opción, sin nuevas inversiones. Si no tienes nada y te quieres ahorrar unos duros en calentar agua (al cabo de unos años claro), pues esta opción comercial está bien.
