Resultados 1 al 12 de 12
- 07/07/2014, 01:42 #1
- may 2014
- Zamora
Duda instalación incompleta
Hola, estoy un poco (bastante) liado con lo siguiente, a ver si alguien puede echarme una mano. Tengo tres paneles de 36v 295w cada uno, un regulador outback 80A, y hasta ahora 6 vasos 2v opzs 300 ah, el caso es que los acumuladores son viejisimos y muy escasos, y estoy pensando en poner 6 vasos classic enersol t 1150ah C120. Espero tener un consumo de unos 3500w diarios. He calculado que con estos acumuladores cargados a tope tengo ¿12v x 1150A=13800W? No estoy seguro de que sea asi.
Pero suponiendo que los paneles carguen una media de 600wh durante 6horas = 3600w, las baterias tardarian en cargar casi 4 horas, sin consumirle nada claro.
Como lo veis, es correcto? me quedo excaso por algun lado?
Gracias de antemano, saludos
- 07/07/2014, 03:07 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Duda instalación incompleta
Mejor porque no compras 12 vasos de 600Ah para ir a 24V y asi tendras mas eficiencia y los cables no tendran que ser tan gruesos y tienes para ampliar mas paneles el dia de mañana.
O el inversor que tienes es de 12V?
- 07/07/2014, 08:58 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Con todos los respetos, pero….eso que tú dices es mucho suponer, y luego tenemos un disgusto.
Tu calcúlate un PI=4 y ya puedes darte con un canto en los dientes, un PI=6 se da mas menos desde el 15 de mayo al 15 de agosto y a partir de ahí a empezar a llorar y para los que viven de Madrid para abajo pueden sacar un PI=4 en invierno y si hace un sol radiante, de Madrid para arriba un PI=3 o un PI=3’5 y lo mismo, con un sol radiante.
Ojo, tu producción por PI es superior a lo que tú dices, pero el PI se calcula con todas las horas del día en día soleado.
Tu producción a PI=4 es de 3540whd
Tu producción a PI=6 es de 5310whd
En cuanto a los paneles, ¿son paneles de 60 o de 72 células?
- 07/07/2014, 09:03 #4
- may 2014
- Zamora
Efectivamente, no he pensado en acumuladores de 24v porque tengo un inversor de 12v 2000w. Pero si fuera mucho mas ventajosa lo consideraría. Los paneles son de 72 células, quizá debo poner mas paneles?
- 07/07/2014, 09:22 #5
¿Qué uso le darás al sistema? ¿Es uso todos los días del año o, por ejemplo, sólo un mes en verano y el resto del año fines de semana?
Por eficiencia, secciones de cableado etc. sería mejor pasar a 24 V pero si ya tienes el inversor a 12 V, no hay manera...
Para la autonomía mejor calcular con C10 - C20 en vez de C120. Pues esta batería en C10-C20 anda por los 900 - 1000 Ah, es decir útiles (calculando con la descarga máxima recomedable de 80%), se te queda en unos 9000 Wh.
Ya que el regulador te da margen para conectar al menos un panel más y andas un poco escaso de panel (al menos lo parece, a ver si nos aclaras el uso y salimos de dudas), le pondría uno más de iguales o parecidas características.Biblioteca básica de energía solar
- 07/07/2014, 09:46 #6
- may 2014
- Zamora
Pues sin duda sera un uso habitual durante todo el año, y yo pensaba que con mi regulador me daria para poner al menos tres paneles mas iguales, en un futuro.
- 07/07/2014, 09:57 #7
A ver, el Outback es de 80 A, más de 1250 Wp no le pondría si lo tienes a 12 V (a 24 V sería el doble y a 48 V el cuádruple). Ya tienes 885 Wp conectados, pues en principio sólo te da para un panel más como los que tienes. Para 3500 Wh de consumo por día te puede dar una cobertura del 90-95% más o menos si le pones un panel más. Pero te vas a quedar corto seguro algunas veces en invierno, pero tampoco va a ser demasiado habitual que tengas que poner el generador.
¿Tienes cargador o inversor-cargador?Biblioteca básica de energía solar
- 07/07/2014, 10:19 #8
- jul 2010
Esto dicho por un “sureño” me harían saltar todas las alarmas, pues para mi significaría mas de 12’5 Kwh. todos los días, dicho por uno de Zamora, no se, no se
, mejor preguntar, ¿Qué consumo tienes ahora en casa?
Porque si lo dijese un “sureño” la respuesta sin dudarlo seria 48V, 600ah-1000ah y mucha placa, ¿he dicho mucha placa?, creo que me he quedado corto, quise decir muchísima.
Las personas que conozco de Zamora, unos son muy austeros, pero otros muy “sureños”, con lo que no estoy seguro que repuesta dar, lo que tengo claro que todo el año y 12V están muy peleados o son dos cosas muy poco compatibles.
Otra cosa, puedes ampliar otro panel mas y como tienes un buen regulador pues puedes colocarlos en series de dos en dos con lo que por el cableado actual te funcionaria de “muerte”, ¿Cuántas líneas te llega en este momento al regulador? y de que sección es o son.
Soy muy cotilla ¿y si nos haces un reportaje fotográfico donde se lean los diferentes carteles?
- 07/07/2014, 11:12 #9
- may 2014
- Zamora
Jajaja, mejor me explico, lo de uso habitual no lo quise expresar como vivienda habitual, el consumo fijo durante todo el año sera de una nevera de 250w A+, e iluminacion, durant primavera verano, una hora de tele, y otra de bomba de riego de 1500w, puntualmente taladro, radial pekeña.... vamos ke no es mi vivienda, no tengo lavadora, horno....
De todos modos, con baterias de 600ah a 24v, y tres placas mas iwales (295w) como lo veis. Importante lo de la bomba de riego, porque me lo estoy gastando en gasolina.
- 07/07/2014, 14:09 #10
- jul 2010
Si me juras que tus consumos van a ser esos y solo los fines de semana pues……
Colocas las placas seriadas de dos en dos (6), si los cables actuales hasta el regulador están en este momento bien diseñados no tienes que tocarlos pues lo que aumentaras serán solo los voltios y no los amperios.
Tendrás que reprogramar el regulador para que trabaje bien a 24 voltios haciendo caso de las especificaciones del fabricante de las nuevas baterías.
Y lo mas duro, te toca comprar un inversor nuevo a 24V, con un 3000va vas sobrado, que ganas que tengo que saquen los inversores escalables en voltaje de entrada.
Ojo que te veo venir, el soldador de arco al grupo electrógeno.
- 07/07/2014, 14:23 #11
- may 2014
- Zamora
La verdad es que es una faena, tengo el inversor desde hace muy poco y es de 2000w. Supongo que a 12v no hay nada que pueda hacer si quiero mantener ese consumo?
- 07/07/2014, 14:39 #12
Bueno, si fuera instalación nueva, ni de coña lo haría a 12 V, pero puesto que ya tienes inversor de 12 V y el consumo va a ser así y no piensas ponerle más consumo, te puedes defender a 12 V con baterías de unos 1000 Ah C10 y poniendo otra placa más. Como dicho, tal vez te quedas algo corto en invierno pero si es poner algunas veces sueltas el generador (si ya lo tienes), no le veo problema. Tal vez ni te hace falta porque no sé como está el tema del riego en invierno, también la nevera gasta menos en invierno...
