Resultados 151 al 175 de 249
- 31/08/2014, 16:43 #151
- jul 2013
- Murcia
Re: Novato con pequeña instalacion recien puesta a 48v
ya ves, asi haces deporte al mismo tiempo xD.
La verdad que si mueve la bomba, pero se le enciende una luz de alarma, de sobrecarga vamos, pero funciona :S
Por eso quiero hacer lo de la bomba esta que os digo, si funciona bien, me quito lo unico que me esta gastando mas de la cuenta, y no tendre que invertir en baterias mas caras, total, haga lo que haga me va a costar cambiar algo y creo que lo mas practico a largo plazo es cambiar la bomba
- 31/08/2014, 17:28 #152
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esta bomba tiene un buen precio. Con 600W de potencia. La conectas al calderín de 20 litros que ya tienes, y a funcionar.
Aunque la bomba sea de menos potencia, pongas la que pongas, la energía consumida será casi la misma, para el mismo caudal de agua.
- 31/08/2014, 17:38 #153Baja usuario Invitado
exactamundo... fisica pura y dura...
ya has escuchado al muchacho, 30 litros en 1 minuto = 1000 L en media hora... y con mil litros tienes pa rato. Deposito desos en el tejao y ya tienes presión suficiente también. 5 min cada dia 150 litros. Pones 2, uno con sombra y ya tienes caliente y frio.Sino lo de los depositos lo haría así o asá, bombear puedes bombear mucho durante el dia ... llenas depositos por la mañana y luego dejas cargar y tienes baterías llenas y depositos llenos.
- 31/08/2014, 23:31 #154
- jul 2013
- Murcia
- 02/09/2014, 03:05 #155
- jul 2013
- Murcia
Yo creo que voy a necesitar un transformador de 220v a 24v pero no se que tipo de transformadores necesitan estas máquinas. Alguien lo sabe?
- 02/09/2014, 03:16 #156Baja usuario Invitado
- 02/09/2014, 14:57 #157
- jul 2013
- Murcia
Entonces la shurflo extrem no puedo usarla?
- 02/09/2014, 19:52 #158Baja usuario Invitado
las dos llegan a 3,4 Bares, que más quieres ?
- 02/09/2014, 21:44 #159
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si pero la que pusiste solo da 9,5l minuto, la extrem mas de 20l minuto y esta 11,5 https://autosolar.es/bombas-agua/bom...-11-3-l-minuto y esta 13,6 https://autosolar.es/bombas-agua/bom...umo-continuado, y ademas la que dices no es recomendada para consumo continuado.
que tal esta http://www.damiasolar.com/productos/...30v_da1354_114
- 03/09/2014, 02:21 #160
- jul 2013
- Murcia
ahi esta la cosa, que en con las presiones me pierdo, los unicos bares que conozco son los que venden cerveza jejeje, y no quiero comprar a lo loco. si luego resulta que no llega presion al calentador o algo asi voy a tirar el dinero, pero tambien creo que me estoy emparanoiando un poco. Lo que no se si sera verdad eso de que gastan menos que las otras convencionales. Por cierto en las caracteristicas de la 2088-592 pone
Ciclo de trabajo: Intermitente (ver el cuadro de incremento de temperatura)
sabeis que quiere decir eso de intermitente? que no paro de verlo y no se que es
- 03/09/2014, 07:24 #161
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Uso intermitente en una bombita tipo shurflo es que a los 45 minutos se va a parar por temperatura. Las hay para uso continuado.
- 03/09/2014, 07:27 #162
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El ciclo de trabajo intermitente significa que no puedes tenerla en marcha de forma continua, porque se re-calienta. Te deja tenerla 1/2 hora o 20 minutos o lo que te ponga en el cuadro, y luego tienes que dejarla "descansar" para que se enfríe.
Desde mi opinión, como usuario que fui en su día de este tipo de bombas, (te hablo de la pequeña), para mi gusto, no la pondría en una vivienda. Poco caudal y poca presión.
¿Que te puedes apañar con ella? por supuesto, pero no va a ser lo mismo.
Si decides instalarla, veo imprescindible que utilices el calderín de la otra bomba que tienes, para evitar desagradables alti-bajos de presión.
El calentador necesita cierta presión para funcionar. En principio, estas bombas te pueden dar la suficiente presión para que funcione. Pero dicha presión es inversamente proporcional al caudal. Es decir, a más caudal que le pidas, menos presión te va a dar. Como estas bombas van muy justas de presión y caudal, puede ser que no puedas abrir mucho el grifo de la ducha, si quieres que el calentador no se te apague.
Con este tipo de bombas vas a consumir menos energía que con la que ya tienes, no tengas duda, pero porque también vas a consumir menos agua, a costa de la "comodidad" de un buen chorro de agua.
A lo mejor la extrem de 20 l/minuto ya es otra cosa.
- 03/09/2014, 12:17 #163
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Si nos hubieras hecho caso habrias montado el mppt y dos placas mas y no te n drias este problema.
- 03/09/2014, 13:12 #164
- jul 2013
- Murcia
este no, tendria otro, que la bomba seguiria machacando las baterias por los arranques que pega.
por cierto este es el regulador que tengo ahora
Aliexpress.com : Buy CM6048 48V 60A Intelligent Solar Charge Controller from Reliable control wireless suppliers on Cheer Solar Energy Co., Ltd
curiosamente, aunque sea chino y de baja calidad, me carga mejor las baterias y no es mppt.
antes cuando llegaba por las noches tenia el voltaje en 50.7, 50.8 mas o menos. en cuanto pasaba 10 minutos, que lo tipico, enciendes unas luces para hacer la cena, alomejor tiras de la cadena una vez y te lavas las manos, ya estaba en 50v (en serio, 10 minutos o poco mas)
ahora con este regulador cuando llego estan a 51.4, 51.5, igual que estaban recien compradas. cuando pasan esos 10 minutos haciendo lo mismo, bajan hasta 51v, o 50.9, 50.8..., en serio no hay color, llevo con el pocos dias, voy a darle mas tiempo. quiero darle una semana y luego medir con el densimetro a ver si ha recuperado algo. no quiero estar todos los dias midiendo para no emparanoiarme con que si ha subio una decima o no la ha subido. una semana y luego ya veremos. parece que este regulador, si recoge todo lo que necesita, no como el otro que tenia antes, que a las 4 de la tarde se ponia en flotacion y ya no lo sacabas de ahi hasta el dia siguiente aunque estuvieras gastando...
luego tambien me dijisteis que mi problema es que cada vez que arranco la bomba dejo las baterias fritas, pero segun tu comentario con 2 placas y un regulador mppt se soluciona, cuando yo el problema lo tengo por las noches sobre todo, momento en que ni el regulador ni las placas estan haciendo nada...
Carlos, me acabas de resolver una duda crucial, pensaba que el caudal y la presion eran lo mismo, mas presion mas caudal, pero resulta que no tiene porque... yo tambien pienso que en caso de cambiar la bomba tendria que poner la extrem, pero de verdad que no se como conectarla a 220v....
- 03/09/2014, 13:29 #165
- oct 2012
- l'horta nord
DOS SOLUCIONES:
1ª Comprate todos los reguladores,inversores,placas y baterías que hay en el mercado, y cada dia pruebas con una cosa hasta que aciertes.
2ª Alumbrado con velas,cocina con leña, y el agua la coges a cubos.
JA,Ja,ja . Es broma.
Me alegro que poco a poco vayas solucionando tu problema.Es lo que nos pasa a todos los novatos.Un saludo a todos los foreros!!! y gracias por vuestra ayuda.
- 03/09/2014, 13:35 #166
- jul 2013
- Murcia
ademas, que problema hay en que quiera sustituir la bomba por otra que tenga un consumo menor? la idea de todo esto de la energia solar es intentar gastar lo menos posible para que las baterias duren lo maximo posible, si quitamos los picos de arranque de mi bomba actual, mis baterias sufriran menos, y encima podre utilizar esos watios para gastarlos en otra cosa, por ejemplo, el ordenador, o si quiero llenar una piscina para niños, que no me de miedo, etc...
independientemente de que mas adelante vaya ampliando y al final me ponga una instalacion de 3 pares. pero poco a poco. como solucion rapida veo mejor poner una bomba con menor consumo que son 150€, que por ejemplo, cambiar baterias (1000€), cambiar inversor, (pues otros 1000 por lo menos), cambiar regulador (uno bueno 300, 500 euros), poner mas paneles (minimo 300€),
mas facil cambiar la bomba no?
se me ocurre una tercera solucion maikel, hacer un fondo comun entre todos los miembros del foro para poner una instalacion mejor (no cuela no?) jajajaja
- 03/09/2014, 13:38 #167
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Que no WANCHO. Una bomba de 900W no es ningún problema para unas baterías de 250A y 48V, por tenerla en marcha 10 minutos en la noche. Otra cosa es que tus baterías estén hechas polvo.
A ver. En un grifo, cuanta más presión tengas en la instalación, más caudal vas a obtener.
Pero en una bomba, normalmente, es al contrario. Más o menos, para que lo entiendas: la potencia de la bomba es la que es, no hay más. Si aumenta la presión tiene que ser a costa de disminuir el caudal, y al contrario, si quieres más caudal es a costa de menor presión. Lo puedes ver en la gráfica de abajo de este enlace.
Para 3,8 litros/minuto la bomba no te va a dar más de 3,4 bares. Sin embargo, si quieres 11,4 litros /minuto, la presión se queda practicamente a 0 bares.
No se si la extrem puede funcionar a 48V. Si no es posible, puedes poner un convertidor DC-DC de 48V a 24V. Más pasta...
- 03/09/2014, 13:41 #168
- oct 2012
- l'horta nord
Mu bien pensao.
Se aceptan donaciones monetarias para usuarios posbres.
Se acepta transferencia,pay pay,sobres y todo método de pago.
- 03/09/2014, 13:52 #169
- jul 2013
- Murcia
de todas formas maikel, te reiras, pero hemos estado 3 años con cocina de butano de estas portatiles para camping, un frigo a butano tambien, sacando el agua a cubos, y alumbrandome con unas bombillas de leds a 12v, enchufada directamente a una bateria de coche, 1 vez al mes me llevaba la bateria a casa de mi madre a cargarla con un cargador de baterias pequeño. poco a poco fuimos comprando un grupo electrogeno, una bomba de agua... y ahora ya tenemos la cocina y ya es una casa habitable. Lo mejor de todo es que te das cuenta que sin luz se puede vivir, aunque no es comodo
jaja antes de que pienses lo peor, no estabamos viviendo alli, solo pasabamos algunos fines de semana
pues no se si sera un problema o no, pero veo que cada vez que la bomba se arranca, se revoluciona todo, el inversor se pone a tope, se encienden los ventiladores al maximo, el voltaje baja bastante mientras esta en marcha (por ejemplo de 48v baja hasta 46v mientras la bomba esta en marcha, y luego vuelve a 48v, mas o menos) y las veces esas que el voltaje por H o por B me ha bajado mucho, como 46.5v por ejemplo, da miedo lavarse las manos, porque alguna vez sin darme cuenta me ha arrancado la bomba estando en esos voltajes y han llegado a bajar hasta 44v, aunque luego vuelve a subir a 46.5 (o 46.4, o 46.3, lo que sea)
yo pienso que esos achuchones muy sanos no tienen que ser. no se si tendre el mismo problema con las bombas estas shurflo, pero si gastan menos el arranque sera mas suave. si a mi me da igual tener mas presion o menos presion. yo lo unico que quiero es poder ducharme
- 03/09/2014, 13:59 #170
- oct 2012
- l'horta nord
Pues nosotros,los primeros meses si que estuvimos asi.Encendiamos el generador un rato para la tele de los chiquillos, y a la hora de dormir con linternas y velas. Y ahora con la instalación todavía estamos usando cocina,calentador y nevera,todo a butano!!!, y la verdad es que teniendo servicio no hechamos de menos nada de esto eléctrico.El tema del agua,en mi caso lleno un aljibe con agua de riego.Luego puse un deposito en el tejado de 1000 litros, (me sobra presión para el calentador), el agua la subo con una bomba de las baratillas (sobre unos 20 metros de recorrido).Lo que pasa es que la uso solo 10-15 minutos al dia para que lo llene.Ahora en verano la conecto a la instalación, y en invierno que no cargan tanto las baterías la pongo con generador, que por diez minutos no vale al pena.La verdad es que eléctrico solo utilizo una tele de 19", un arcon congelador,el alumbrado de leds, y cargar batería de portátil.La verdad es que pa cuatro "mierdas" que enchufo a luz, el por culo que da la dichosa instalación.
- 03/09/2014, 14:46 #171Baja usuario Invitado
Q.E.D
El problema no es que no tengas suficientes placas sino que tienes pocas baterías a causa del problemilla con ellas, así que si tienes energía para la bomba que tienes, pero solo durante el dia, que es cuando debes hacer el bombeo. Podrías echarte 20 placas más y seguirías tenidiedo el problema que si bombeas por la noche sigues jodiendo lo que te queda de baterías. Si insistes en comprar otra bomba( que no hace falta )mira cuantos litros/minuto calienta el calentador antes de comprar una que suministre 40mil litros por minuto. 2 Depositos en el tejado y en verano ni necesitas calentador nen.
- 03/09/2014, 17:02 #172
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Señal de que las baterías han perdido mucha capacidad.
Evidentemente, las shurflo tienen 200W o menos y la otra que tienes es de 900W. Pero las shurflo deberán estar más tiempo en marcha.
Ah!! haberlo dicho antes. Ahora que está de moda eso de echarse un cubo por la cabeza... jajaja.
- 03/09/2014, 18:33 #173
- jul 2013
- Murcia
no seria la primera vez.
y me referia a poder ducharme con agua caliente. (directamente del grifo)
otra cosa que no entiendo es, si tengo un calderin de 20 litros, la presion me la da el calderin, osea que es posible que si estoy duchandome, empiece a notar perdida de presion cuando el calderin se vacie totalmente, y mientras se esta vaciando, la bomba esta llenando a la vez. aunque el calderin se vacie mas rapido que la bomba lo llena, tengo ahi bastante tiempo hasta que eso pase, verdad?
carlos, tu has usado bombas de esas shurflo dices, la usabas con calderin?
lo del deposito en alto es una buena idea, pero que ahora mismo no puedo hacer hasta que se termine una pequeña obra que es donde irian los depositos. aparte que todo el lio de tuberias nuevas y toa la pesca, no se yo si merece la pena. y luego los depositos que hay que estar limpiándolos cada dos por 3 por el sol + plastico = agua amarilla. estoy viendo que cambio la bomba y me ahorro todo. de 900w a 200 watios se nota. sabeis cuanto gasta la extrem?
- 03/09/2014, 19:58 #174
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues no es broma. En otro tiempo, algunos no teníamos más remedio porque no había otra cosa.
Pero de eso hace........
Lo suyo es que la bomba sea capaz de mantener el caudal y la presión para que el calderín no llegue a vaciarse. Si la bomba no es suficiente, algo más que la capacidad del calderín es lo que tendrás disponible. Una vez que se vacíe, tendrás la presión y el caudal que la bomba pueda dar. El calderín es un depósito, pero que te proporciona presión sin estar en altura. Un depósito en altura te dará la presión que corresponda a la altura con respecto al punto de uso. Cada 10 metros de altura, 1 bar. Pero un depósito en altura te proporciona mucha más cantidad de agua a esa presión, por ejemplo 1000 litros. El calderín solo 20 litros.
Sí, la de 9 litros/minuto, con un calderín pequeño, de 2 litros. Era en una caravana. El agua salía con poca presión. Te podías duchar, lavabo, fregadero, pero 1 sola cosa a la vez. Pero el chorro que salía pues era eso, un "chorrillo" pequeño. Pero es que en una caravana es imprescindible el ahorrar agua, más que el ahorro eléctrico. Tenía 150 litros para todo, para pasar 1 par de días 4 personas, así que ya me dirás.
La extrem consumirá menos de 200W
También tienes otra opción. Añadir otro calderín de 50 litros (180€).
Con 70 litros y haciendo un consumo austero, no creo que se te ponga en marcha la bomba por la noche. Y puedes poner la bomba de 9 litros/minuto, ya que la presión final que vas a conseguir en los calderines, será la máxima posible que te puede proporcionar la bomba, unos 3 bares.
Por lo que te cuesta la extrem, posiblemente tengas la de 9 litros + calderín de 50 litros.
- 03/09/2014, 20:03 #175Baja usuario Invitado
Wancho, donde has estado en clase de fisica ? El calderín no te da presión, es solo un deposito, para usos practicos se puede decir que agua no se puede comprimir, si no estamos hablando de tener un oceano encima.
Luego, por mucho que la bomba tenga más o menos Watt, HACE EL MISMO TRABAJO subiendo el agua, significa que es el mismo gasto respecto a las baterías. Puede haber diferencias por la eficacia de las bombas, pero dudo que lleguen a tener una diferencia de 50% o por allí algunas, para que puedas hablar de ahorrar energía. Sin depositos en alto te vas a rematar las baterías. Respecto a que cosas se pongan amarillas con el sol, un remedio eficaz es SOMBRA.
