Re: Novato con pequeña instalacion recien puesta a 48v
Wancho, dentro de lo que cabe, has tenido suerte con el grupo que daba "generosamente" 340v.
Efectivamente, lo que se quemo es la "entrada" del cargador de baterias AC.
Pero no influye en el funcionamiento del inversor y su "cargador solar mppt ". (solo te falta el cargador AC 30A).
Ademas, puede ser que el "cargador AC" este en una plaquita a parte, porque creo recordar que las primeras versiones, venian sin el cargador AC , era una "opcion".
Te lo digo, porque es mas facil (mas barato), de enviar una plaquita (si esta aparte) al servicio tecnico; que mandar el inversor completo. Incluso, no seria caro de pedir que te envien una placa ""cargador"" nueva.
Seria interesante que alguien coge unas fotos de esta parte.(para asegurarnos que viene un "modulo" cargador en una placa.
Sera facil de localizar, porque solo hay que seguir los hilos del conector "entrada AC".
No te detecta el grupo?
Normal, el cargador AC no produce los "48v" y el sofware no detecta esa tension.
Un cargador de este tipo, lleva un convertidor AC/DC (240ac/300vDC), y un convertidor DC/DC (300vDC/60vDC).
El convertidor AC/DC no es mas que un fusible, un puente de diodos y un condensador Vmax 400v (y muy poco mas).
El convertidor DC/DC es algo mas complejo, un oscilador variable, con su salida de potencia, (mofset) diodos, regulacion.
Si este convertidor DC/DC no ha sufrido, reparar el AC/DC es facil.
Pero no se sabe si es solo eso.
Por eso, seria importante de saber si es una "plaquita aparte", entonces, lo mas facil seria de pedir a la fabrica este "recambio".
Lo que no tengo claro es quien te suministro el grupo?
Tendria que hacerse cargo de los daños "colaterales".
que ganas tengo de que me deis alguna buena noticia alguna vez jajaja. Modo depresion activado. se que no es culpa vuestra y que todo lo haceis por ayudar, bastante haceis ya!! pero es que no salgo de una y me meto en otra jaja. no pasa nada. con filosofia. encima todo esto necesita un monton de tiempo y no me sobra ultimente. Bueno, despues de contaros mis penas un poco os digo. El grupo lo compre de brico depot (lo barato sale caro) y no creo que se hagan responsables de nada, tendria que denunciar y esas cosas, y bufff, primero voy a ver si de verdad se ha roto algo. es curioso como ver lo que aguantan algunas maquinas y otras no. de los 3 ordenadores, el que supuestamente tenia peor fuente, vieja como ella sola, y encima esa fuente estubo en un ordenador que se quemo la placa base, pensabamos que estaba para el arrastre y lo hablamos hace poco de cambiarla por si acaso, y ha sido la unica que no se ha roto, y ese ordenador si que ha estado funcionando un par de horas a 340v. y las otras dos, una revento nada mas detectar 340v, la otra funciono otro par de horas, se apago bien, y al rato, pafff, reventada tambien jaja. tambien tengo un hornillo pequeño y aunque solo lo hemos usado una vez, pero ha funcionado sin pegas (aunque yo notaba algo en el funcionamiento y no sabia el que).
Todo esto lo cuento a modo informativo, aun no he comprobado nada de lo que me habeis puesto. pretendo hacerlo ahora en el hueco de despues de comer. Tengo un familiar electronico y yo me defiendo tambien con la electronica, si se ha quemado algun diodo, fusible, condensador, no problem, eso se arregla en casa jeje.
saludos!
Hola... ya sabes que soy bastante radical, pero yo no te miento, aunque esto duela.
yo si fuera tu, no tocaría ni un tornillo, porqué esto va a invalidar la garantia.
primero, devuelve el generador y amenazale de que si no te devuelve el dinero le vas a denunciar a la asociación consumidores porqué su generador ha estropeado unas máquinas electronicas.
segundo, devuelve el inversor y las baterias, porqué no te sirven en absoluto. El kit que te han dado es un timo.
tercero comprate piezas separadas y baterias de verdad. (baterias opzs, regulador, inversor cargabateria, todo por separado)
cuarto, comprate un andamio para edilicia alto unos 3 pisos (incluso de tercera mano), y ponle encima un cubo de 1000litros.
Pinta el andamio de un color agradable con un color anti-oixdo, y planta una "falsa pimienta" (Skinus molle) a bajo, así que con el tiempo no se notará el andamio.
Para protegerlo del óxido, añadale una proteción galvanica... o sea que pon las patas del andamio aislada electricamente del suelo con algo de plastico, compra un electrodo de zinc puro, plantalo en el suelo y conecta el andamio al electrodo con un cable de cobre.
Desde este momento el andamio no se va a oxidar, porqué lo hará en su lugar el electrodo de zinc consumiendose poco a poco... y tendrás que cambiarlo cada 5-7 años.... pero son muy baratos, y vale meno el zinc que la pintura, sin contar el fastidio de pintar.
Para evitar que el viento heche al suelo el andamio, tendrás que anclarlo con unos tirantes de acero, como si fuera una antena.
A la bomba del agua ponle un temporizador de forma que se active solo desde la 2 de la tarde para 30 minutos, y el resto del día, que esté apagada, sobretodo de noche.
como tu has dicho, lo barato sale caro... aún así no hace falta que sea todo de lo último modelo de lo más sonado.
las baterias son la piezas más cara, y si no puedes permitirte las opzs, usa por lo meno las semi-estaccionaria,
tipo las Troyan o las USBattery de 6V. (necesitas de 8 para llegar a 24V y 16 para 48)
Si cambias a 24V, puedes tener un banco de 8 baterias a 24V-1000Ah por menos de 1200€)
EL inversor si no puedes permitirte uno de lujo con cargabaterias integrado, compra uno normalito de onda pura de 1500-2000W como mucho.
Hay en alemaña unos rebranded chino que van muy bien y sono baratos y los alemanes muy contentos con los pijos que son... van desde los 250€ (1500W) hasta los 400€ (2500W) aunque estos vayan a 24V y no a 48.
Busca "inverter ective" en google... es una tienda alemana.
Per si queires tener uno de marca, compra un xantrex 2000W-24V por unos 600-650€
Para el cargabateria, comprate incluso de segunda mano, uno de coche de 40-70A a carrito con 2 ruedas, para talleres de reparación....200€?
el regulador si no puede permitirte uno bueno de mppt, usa por los primeros años un regulador pwm de 60A... 180€ como mucho
Con lo baratas que son ahora las placas, yo le añadiría unas 2 más de la que tienes. las de 230W van a menos de 200€.
Como que tienes que poner un cubo de 1000 litros a 3 pisos de altura, yo le añadiría también un aerogenerador de 500W-24V... antes constaban un montón, pero ahora se encuentran a 400€ todo incluido... y van muy bien.
El aerogenerador será de gran ayuda en invierno, cuando casi no hay sol, pero si mucho viento.
...y si! 24V!!!
Para ahorrar pasaría directamente a 24V, que es un poco peor que 48V, pero mejor un sistema de 24V hecho con material de calidad que uno de 48V formado lo lo más "timos" que hay en el mercado.
Como te he dicho, las baterias que tienes no van bien, el inverter está hecho para sistemas semi-aislado, pero constantemente conectados a la red nacional para recargar las baterias.... es más un ups que un sistema a isla.
Y ademñas tienes pocas placas.
El verano se ha acabado... si ahora el sistema te ha funcionando mal hasrta ahora, imaginate que desastre dentro de 2 meses!!
Te molesta lo que te he dicho? Si?, bien, porqué eso significa que sabes que es cierto lo que te propongo, aunque no queiras admitirlos
Obviamente yo no vendo nada, y no tengo intereses ocultos.
Para buscar el material, google es tu amigo
MaX
me se olvidaba... el generador de emergencia.... compra uno incluso de segunda mano, pero que sen de estas 2 marcas:
Ayerbe o Pramac
Los ayerbe son amarillo, y los pramac son color verde claro.
A menos que lo necesites para trabajos pesados, como soldar a electrodo, puedes usar generadores de baja potencia para recargar las baterias... con 2000W (2500VA) ya te sobra.... (unos 1500€ nuevos, y de segunda mano, desde los 200 hasta los 1000)
En cambio si necesitas muchos Watt para muchas horas, te aconsejo de pasarte a los Diesel, pero siempre que sean ayerbe o pramac.... o deuz si es de los grandes de 1500rpm (estamos hablando de 3000€ por arriba)
Lo que te ha pasado con el generador del brico, es que, el motor es un clon chino del honda, y su puesta a punto es discutible, por lo tanto seguro que giraba más rápido de los 3000rpm.
El alternador chino también están hechos una mierda de diarrea y muy a menudo las matasa de cobre están en parcial conrtocircuito por lo tanto calientandose este aumenta el voltaje, y a un cierto momento se estropea el AVR mientras que la tensión sigue subiendo asta lo máximo posible.... que bien, verdad?
Esto ocurre porqué en lugar de usar hilo esmaltado de cobre nuevo, reciclan el hilo de motores quemados y lo vuelven a montar en otra maquinaria.... obviamtne esto pasa factura... a quien lo compra.
MaX
No me molesta, solo veo un pequeño detalle que creo que se te ha pasado por alto, nadie me va a devolver nada. Si no me equivoco (y creo que no me equivoco) nadie esta obligado a devolver ningun producto de los que tengo, en todo caso, a cambio por otro igual en caso de defecto. Yo he elegido esos productos, yo me he equivocado en la compra, y yo tengo que apechugar. Puedo hacer todo lo que has dicho pero claro, cuando me lo pueda permitir, que ahora mismo no es el caso. Si me tengo que tirar 1 año dandole apoyo a las baterias con el generador, pues nada es lo que hay. Pero no puedo reestructurar toda mi instalacion de la noche a la mañana a no ser que adivine la combinacion ganadora de la quiniela jejejejej.
maxlinux2000
Ufff... MAXLINUX2000, pero, ¿tu crees que merece la pena todo ese tinglado para que salga agua cuando abras el grifo del lavabo?
Y además a poca presión...
Los depósitos "en alto" para una vivienda particular, pasaron a la historia, a no ser que tengas una buena altura de forma natural, sin tener que fabricarla.
Desde hace ya mucho tiempo se instalan los grupos de presión con su acumulador correspondiente.
carlos6025
estás hablando de depositos a membrana de presión de 3-400 litro? Es otra opción incluso mejor... pero a ver lo que vale comprarlas.
y además nuestro amigo wancho acaba de decirnos que no hay forma de cambiar nada, así que....
El problema aquí en españa es que hay un montón de empresas que te venden kits FV, con baterias de camión o de agm/gel, asegurando al cliente que las placas producen energia incluso con la luna, y que estas baterias son lo mejor de lo mejor en el mercado.... pero ellos son tan buenos y honestos que te lo venden baratos.
habría que colgar en la wiki de solarweb unos ejemplos de "kits" fiables compartido entre todos, tipo
Vivenda habitual
consumo diario de 8kWh en diciembre
Placas: 5.250Wp
baterias opzs: 1.650Ah-48V
Inverter: 5000W-48V
Regulador mppt: 100A (2 de 50-60 en paralelo)
Cargabateria de emergencia: 40A-48V
el otro día me ha llamado un vecino que ha comprado un kit de una famosa empresa (que no voy a nombrar) de "bricolage y hogar" que tiene el logo color verde con fondo blanco.... compuesto así:
2 placas de 120W-12V
1 aerogenerador de 500W-12V
4 baterias agm de 250Ah
2 reguladores (eolico y fv)
1 inversor de 2000W-12V
...por "solo" 2.700€!!!
Yo ayer vi una oferta, que me sorprendió gratamente ,para ser un kit, en una web que ni conocía. Tenia lo siguiente
9 paneles 250w recom
12 baterías hoppecke 900 c100
1 regulador mppt Studer vt-80a
1 inversor Studer XTM 3500-24
1 dattalogger y programador para studer xtender XTM-VT
Por 6995€ para lo que se ve por internet no esta mal... Hay algunos kits de casi 15000 euros... Que tela...
Lo venden como kit 5000/10000w invierno-verano bastante realista.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Muy buenas
Tienen mucha razón, y sobre todo los paneles son de pésima calidad, módulos de 240 puestos horizontales y se ahorraba en estructura y quedaba divino. Por cierto me encanta la casa. Hay inversores que tienen sistema de low votage que cortan cuando las baterías están demasiado bajas el monitor solo te dará disgustos y cuando no estés ni eso. Si vas a comprarlo coge el 702 que es el más completo.
espero sea de ayuda
maxlinux2000
Tampoco te hace falta tanta cantidad de agua para pasar la noche. Con 100 litros ya vas bien. El gasto del día con el sol.
Es que no me imagino tener un armatoste de 10m de altura al lado de casa, con sus 500-1000kg en lo alto, con tirantes alrededor...mucho trasto, habiendo otras soluciones. Pero en fin, cada uno puede hacer lo que quiera en su casa, que para eso es suya.
maxlinux2000
... un kit de una famosa empresa (que no voy a nombrar) de "bricolage y hogar" que tiene el logo color verde con fondo blanco.... compuesto así:
Archivo adjunto 11132
seria este el molino ! ... a 14 m/s puede salir algo de energia, pero lejos de los 500 W !
con este dinero te compras un buen generador diesel, y vas reciclando el aceite de los bares ! ... sale mucho mas rentable!
bueno los del aceite ya lo he probado, pero al final no es que sea así de rentable, porqué el motor te lo cargas en menos de 800 horas.
el aerogenerador aún no lo he visto, pero no dudo que sea un timo más... el problema es que ya lo han pagado y no tienen la ....fuerza de animo... para devolver el kit.
Estos kits oferta son fuente de problemas a los pocos meses, ahora en otoño mas de uno se dará cuenta de que se la han metido doblada. No debería ser necesario una ampliación a los 3 meses de uso con cambio de baterías, pero está pasando.
OJO!
Buenas. Os escribo para decir que ya esta resuelto el problema de que el inversor no detectaba el generador. El fallo ha resultado ser mío. Tenía mal conectado los cables que van al inversor, y había puesto el cable fase donde va la toma tierra y viceversa. Al final hablando con el servicio técnico hemos encontrado la rata. Creo que me ha venido bien porque gracias a eso, los 340v que me daba el generador nunca han llegado a entrar directamente al inversor, gracias a eso no se ha roto nada. Ahora ya lo tengo bien conectado y funcionando (modo depresión desactivado jaja)
Lo siguiente, que va a ser seguramente en unos días, ponerle un regulador de carga aparte.
El instalador está empeñado en que ponga el solener a 48v. Como lo veis? Alguien lo ha probado?
Y otra pregunta, si le pongo un regulador de carga aparte, podré seguir usando el cargador de baterias con el generador que lleva el inversor? O se me anula también?
Thank you very much
wancho87
Joer WANCHO!! como estamos!!! jejeje
Pero mira oye, no hay mal que por bien no venga.
wancho87
Thank you very much
No hay problema, pueden funcionar los 2 a la vez. Lo que puede ocurrir es que sea mucha la intensidad de carga, llegue pronto a la tensión, y el regulador o el cargador capen la intensidad de carga, pero eso es lógico y normal.
carlos6025
yo que se tio, el tema este de la energia solar me esta acarreando muchos dolores de cabeza y muchos cabreos y yo que se, vi el dibujo y lo entendi mal. el tema este de las placas solares me lleva un poco frito ya, tantos problemas... y tan poco tiempo para dedicarle... y siempre todo en huecos deprisa y corriendo.
carlos6025
eso lo he escuchado varias veces ya, aunque no me queda muy claro eso de que no aguanta la carga? el que no aguanta la carga. ¿el inversor? ¿las baterias? que es lo que deja de funcionar? cuando pasa eso de que se capa, o se corta la corriente porque no aguanta (eso me suena haberlo oido tambien), me quedo sin electricidad en la casa un rato? o como va eso? cuantas horas puedo tenerlo en carga? las que quiera? es bueno ponerlo todos los dias para que ayude a las baterias a recuperarse? es malo? pregunto mucho? creo que si. dios es que solo aqui resuelvo mis dudas y no son pocas.
siento la rayada pero asi esta mi cabeza ahora mismo. cada pregunta es un dolor nuevo de cabeza jeje
Vaya,parece que poco a poco vas viendo la luz al final del camino,me alegro que lo del generador lo tengas ya solucionado.
wancho87
A ver. Las baterías chupan la corriente en función de la tensión aplicada y de la carga que tengan. A más tensión, más corriente chupan y más rápido se cargan. Y cuanto más descargadas estén, más corriente chupan. Pero todo tiene un límite. No puedes pretender cargar las baterías en 1/2 hora aplicando una tensión muy alta. Por ejemplo, no puedes aplicar 80 voltios a tus baterías para que se carguen en un plis.
Por eso, los cargadores o reguladores tienen un límite de tensión. Cuando llegan a ese límite, CAPAN la corriente para que la batería no chupe más de lo permitido, que sería perjudicial para ellas.
Si tu tienes un generador enorme y unas baterías modestas, de poco te vale ese generador, porque al final la corriente que van a chupar las baterías será lo que le permita el cargador del inversor.
Lo mismo pasa si pones el regulador y el generador al mismo tiempo. La suma de los 2, es posible que haga subir la tensión de carga rápidamente, con lo cual, el regulador y/o el cargador empezarán a capar la corriente de carga.
Pero tranqui que no te vas a quedar sin electricidad. Lo que ocurre es que la batería no te va a chupar más de lo que necesita.
El generador tiene un "problema". Cuando las baterías ya están al 80-90% de carga, la corriente que chupan es muy poco y necesitan mucho tiempo para cargarse al 100%. Tener el generador en marcha mucho tiempo, gastando gasofa, para proporcionar muy poca potencia a las baterías, es tirar el dinero.
Por eso, lo mejor es poner el generador cuando las baterías ya están tiritando, porque aprovechas el tiempo que está el generador en marcha, entregando mucha potencia. Y los últimos amperioshora hacerlo con el regulador, que el sol es gratis.
Es decir, el regulador siempre conectado. Y el generador, cuando veas que las baterías se van quedando tiesas, hasta que ya han cogido bastante carga.
Si tu crees que tus baterías se quedan tiesas casi todas las noches, y casi nunca se llegan a llenar del todo al cabo del día, pues hombre..., una ayudita diaria del generador no les viene mal. Y sobre todo hacerlo por las mañanas temprano, para que luego tengan todo el día para cargarse con el sol y llegar al 100%.
Ok, ya me ha quedado claro. Creo que mi modelo no deja cargar de las placas y generador al mismo tiempo, creo que eliges o uno u otro, pero los dos al mismo tiempo... Creo que no.
Y sobre el regulador de carga solener de 48v, alguien lo ha probado? Es que no es caro, y aunque no sea mppt, este hombre dice que si van muy bien, y además, si ya con el regulador chino que me dejo yo notaba que esto cargaba mejor, imagino que el solener también se portara bien, y encima hace las ecualizaciones.
wancho87
Lo de antes me refería con un regulador aparte.
De todas formas, con el OMEGA, estoy casi seguro que sí puedes cargar con las 2 cosas a la vez:confused:
wancho87
Puede que sea sencillito, pero no creo que sea malo.
Buenas foreros. Llevo ya unos dias usando el generador de cargador los dias flojos y fines de semana y mucho mejor. ya el voltaje no cae como antes, tampoco lo dejo la verdad, pero ahora por ejemplo cuando el dia esta muy flojo de sol, en vez de gastar luz durante el dia, lo hago de noche con el motor arrancado cargando y el bypass activado y asi el dia solo para cargar, y por las noches no descargo lo poco que ha cargado, al reves, sigue cargando. Es otro rollo. Ya a 47v no baja nunca y menos a 46v. Lo maximo 47.5 y cuando ya queda poco para amanecer. y cada vez parece que aguanta mas porque ya no se quedan temblando nunca. Eso si, la densidad aun no sube, o sube muy poco...
Ahora sigo dandole vueltas a lo del regulador de carga, y creo que de todos los reguladores que habeis mencionado, el que ha dicho el colega Hlebtomane es la mejor opcion que veo.
Hlebtomane
Estuve un tiempo desconectado por vacaciones en lares más fríos; yo te recomiendo un Midnite KID de 30 A con sus accesorios (sonda de temperatura, shunt de 500 A 50mV y WhizBang Jr). Te sale bastante más económico que un Outback FM60, tienes pantalla igualmente y con los accesorios aparte tiene función de monitor de baterías. Con los 30 A a 48 V puedes conectar placas de hasta 1800 Wp en total, es decir que ya te da para ampliar algo y si en un futuro quisieras ampliar aún más, le puedes poner otro en paralelo (en modo "follow me") y entonces te funcionan como si fuera uno sólo de 60 A con la ventaja de tener dos entradas MPPT (es decir que le puedes poner otras placas con otra orientación etc.).
Mejor que el solener verdad? por lo menos es mppt y no es caro. El tema de los accesorios es lo que no veo muy claro aun, el shunt, y el whizbang ese. Son realmente necesarios ahora mismo? o me puedo comprar el regulador y mas adelante los accesorios esos? Es que no se que son. Y donde puedo comprarlos que salgan bien de precio? alguna recomendacion?
Gracias otra vez por ayudar. No me cansare de dar las gracias ;):)
Me alegro mucho de que tu instalacion ya empieze a funcionar como es debido, ahora a por el mppt y cuando puedas alguna placa mas.:)
el problemas que tienes es que este inversor multiplo no hace equalizacines, por lo tanto las baterias monoblock están mal.
En taiwan, donde lo construyen solo utilizan baterias agm o gel. LAs nuestras con tapones y agua, ni la consideran.
El día que decidas cambiarlas, te aconsejo que le heches un vistazo a las AGM monoblock (500 ciclos al 75%) , o a las de gel tipo OPZV (1500 ciclos al 80%) , o a las monoblock al silicio (1600 ciclos al 80%). Estas últimas son mejores porqué se recargan muchos más rápido y con un 15% extre de eficiencia, lo que significa que con menos placas acumulas más energia.
Con respecto a las tensión de carga, descarga, equalización:
Actualmente tienes baterias de plomo-calcio y por lo tanto tienes que subir la tensión de carga con placas al maximo posible... creo que es de 60V, pero si fueran 62V mejor.
Quando harás las equalizaciones con el regulador externo.... simplemente el inversor se apagará porqué detecta una tensión demasiado elevata para sus parametros.
no dejes que tus baterias bajen de los 49V, que te se sultatan en seguida.
MaX
wancho87
Los accesorios los podrás poner en un futuro, pero tampoco son tan caros como para marcar mucha diferencia. Desde luego con el shunt de 500 A 50 mV y el Whizbang tienes un monitor de baterías a un precio sin competencia. Lo mejor de todo no lo han implementado todavía en el KID, pero están en ello (y le podrás actualizar el firmware en unos meses cuando lo hayan sacado), es lo de los amperios finales de carga. Para muchos entendidos del foro es la mejor manera para determinar el tiempo de absorción ; así se tira lo justo y necesario en absorción, ni se pasa, ni se queda corto, es lo ideal para las baterías...
hola, perdonad me meta en este hilo. es parecido mi caso, tambien compre por error un inversor/cargador de estos chinos. os cuento lo que tengo por si me podeis ayudar a elegir
4 placas atersa 300w 24v 1100euros
un inv/cargador 24v3kva en este me la metieron doblada, ponia que era mppt 20amp y me ha llegado un 50amp normalico, me da igual no pensaba conectar el cargador solar, lo cogí por el de red e inversor pero costo 800 euros y luego los he visto por 500 aun asi como inversor de 2400w funciona mu bien
un xantrex c60 118e
y cuatro rolls 6v 480c20 creo que 1200leuricos
el equipo lo configuré para que entrara el cargador si llegaba a 24,5 pero este ya veis lo que le pasa. solo carga hasta un nivel ridiculo 26,8v supongo es nivel de flotacion. tengo el c60 en paralelo con los cables de las baterias y del cargador inversor. al desconctar el bypass entre la red y la casa, que entran las baterias. con 100 watt de carga marcan 25,5 mas menos y bajando, hasta que llega a 24.5 y vuelta a empezar. el equipo lleva unas tres semanas conectado. y aunque nunca bajaron de 24,5 el cargador nunca llega a darles la recarga que necesitan. justo hoy despues de dias de sol he localizado como hacer para que el c60 haga una equalizacion, cosas de novato. lo acabo de poner. he leido el hilo y veo logico meterle otras 4 placas de 300w y otro c60 para que carguen del todo las baterias, no mppt. y ademas creo que lo suyo es ponerle un cargador aparte y olvidarme del cargador/inversor y usarlo solo como inversor. con este cargador deberia de poderlo usar para cargar por lo menos una vez por semana en condiciones las baterias, o cuando me quede pillao como hoy. me han regalado un cargador fulmen tonic p de 24v 90amp el cual no encuentro las instrucciones ni se sus caracteristicas mas que eso 24v90a ¿este puede servir para darle tute a las baterias?? sino?? cual me recomendais para cuando me quede tirao poder cargar las baterias. por cierto no se si se puede poner un gestor de carga que haga saltar un grupo o un conmutador para que entre este otro cargador, como lo veis??
un saludo y gracias
