Resultados 26 al 50 de 62
- 07/07/2014, 16:05 #26pac0 Invitado
Re: dudas sobre tipos de paneles fotovoltaicos
El tejado es crítico pues le suele dar el sol en vertical, no escatimes aislante...
- 07/07/2014, 16:08 #27Invitado Invitado
Eso lo tenia claro y además es donde menos problema veo realmente porque es sumarlo arriba por exterior que es más fácil que por interior, aparte que si pongo suelo radiante subirá también altura.
Aquí la pregunta es...cuanto aislante veis algo muy bien aislado en Zaragoza, temperatura tipo Madrid.
En tejado?
En suelo? (aunque abajo hay vecinos puedo aprovecharme de su calor) (el.suelo.radiante algo tendrá también).
En paredes exteriores?
En paredes interiores?
Cuanto seria no escatimar?no me.importa gastar es porhacerme una idea de cuantos cm.
- 07/07/2014, 18:40 #28
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras yo creo que con 12Cm (dos de 6cm) de poliestireno expandido de 40kg va muy bien, ojo, los de menos densidad son mas baratos pero ni tienen la resistencia mecánica de estos ni aíslan igual, las que dan a la calle con 18cm ya va bien la cosa, el tabique de la calle puede ser del 4 o del 6 y con los vecinos del 6.
En cuanto a conservar la cámara de aire, desde mi punto de vista mejor que no.
El tejado es mas complicado al ser un edificio y claro aquí hay que hacer carpintería para cortar el polietileno para que ajuste dentro de los tabique palomeros y lo mas difícil es que alguien te rellene eso con hormigón celular pues se necesita la misma maquinaria para 100 m² que para 500m² y las horas prácticamente son las mismas, infórmate, pero…, después tenemos la impermeabilización que debe de ser comunitaria pues aunque parezca increíble puedes tener una fisura en una punta del edificio y entrar el agua en la vivienda que esta justamente en la punta contraria, vamos, que aislar por la parte de arriba es algo que va a ser misión imposible, yo soy el constructor y te digo que no, con lo que la única opción que veo es que te proyecten poliestireno por la parte de dentro que también queda bien, salvo no quede altura pues en muchos edificios entre la escayola y el “planche” apenas hay 2 centímetros.
- 07/07/2014, 19:32 #29Invitado Invitado
Respecto al suelo que harías?
Puedes darme algo más de detalle del tejado?por lo que he entendido lo.que dices.que es más probable es meterlo por dentro, acostá de espacio interior, el único problema es que si se pone suelo radiante y gana 10 cm y después otros 10 de arriba haber si no va a haber altura.
Les puedo decir que no pongan conducto de aire, pero tampoco es por toda la casa...
Esa es otra duda que tengo, teniendo suelo radiante dejo el conducto o no?lo dejarías por si acaso, o es mejor no pónerlo y quitar pingos y ganar altura?.
Con estos cm de aislamiento que hablamos....seria una casa muy muy bien aislada no?.
Cuanto aislante crees que vendrá la nueva construcción? En fachada y tejado?de cuanto crees que será la cámara de aire?.
Lo único malo de meter aislante por dentro en vez de fuera es que pierdes las inercias de los materiales no?es decir si tienes termoarcilla por dentro, o hormigón o lo que sea siempre dará más inercia que ponerlo al.revés no?aunque si no se escapa el.frio o calor tampoco hay problema.
Que hay del.cáñamo, es peor que el poliespan citado?.
Gracias por todo enserio
- 07/07/2014, 22:44 #30
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
yo lo que quiero decir es que, si 100m2 de vivienda, en Alicante, edificio clase A, necesita SOLO 300W de potencia continuos, para mantener la temperatura adecuada en invierno, ¿qué leches de aislamiento tiene que tener para conseguirlo?. que 300W es un tostador de pan, y de los pequeños!!!.
Vamos, que tu casa, mejorando un poco más el aislamiento, te olvidas de suelos radiantes, bombas de calor, aerotermias, tubos de vacío...con 20 euros te compras el tostador y asunto arreglado, jajaja.
Me parece a mi que, una cosa son los números, y otra la realidad...
- 07/07/2014, 22:54 #31Invitado Invitado
Bueno jajaja fallen o no los cálculos, yo sigo con mi duda de aislamiento de techo y suelo y....
Solar térmica si o no, eólica si o no...nose
- 07/07/2014, 23:14 #32
- jul 2010
Los números me costaron una pasta, confié en un ingeniero, por aquello de que creí que el sabia mas que yo…… y tengo en la terraza una pasta sin usar, pues en vez de una enfriadora de 21000 frigorías tengo dos, una muerta de risa que no ha trabajado ni 5 horas y la otra que es la que trabaja. Cada vez que lo pienso me entra una mala leche.
Veras, como sabes quiero aislarme y quiero mantener el suelo radiante, pues estoy mirando mini-enfriadoras de 7000 frigorías por aquello de la potencia continua del campo solar.
En cuanto a si se nota, te pongo un ejemplo, mi cocina tiene unos 35 m² y solo con el calor de lo que cocina mi mujer en la estancia no hace frió, no digo calor pero cenamos con pijama, batín y pantuflas, somos unos carrozas, mi hija siempre discuto con ella porque se pasea por la casa siempre descalza y solo se los pone las pantuflas al entrar en la cocina para no oírme con la monserga de las migajas del suelo.
- 07/07/2014, 23:19 #33Invitado Invitado
Jajaja que cebada....con los 14 cm de aislante comentados será similar??aquí hace más frio eso es cierto.
Que te parece el aislamiento de cáñamo?peor...mejor?
Si se pone el.aislante por dentro lo que es inercia de materiales se pierde no?que igual da porque en mi construcción no habrá mucha...ladrillo interior...
- 07/07/2014, 23:20 #34
- jul 2010
Suelo radiante y poliestireno proyectado en el techo, el grosor de este todo el hueco que puedas, de la eolica olvídate sino quieres pelearte con los vecinos, pues los “vientos” suelen silbar de una manera salvaje sobre todo en el silencio de la noche.
Recuerda, las placas no hace ruido ni se mueven, pero los molinos son ruidosos y además con bastantes premios a roturas.
- 07/07/2014, 23:24 #35Invitado Invitado
Mañana pido hora para ver cuanto tenían pensado ponerle de aislamiento y que materiales hay y os comento cuando sepa.
Lo malo que si aisló 10 cm por el interior por techo y 10 de suelo radiante nose si me.quedare sin altura...ya preguntare haber cuanta hay.
Quitarias el conducto de aire para ganar espacio o creéis que merece la pena dejarlo por si acaso?.
Se supone que existen míni eólicas muy silenciosas...aun así se escuchan no?
- 07/07/2014, 23:29 #36
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y para cuando ese aislamiento total de la red, MJROSG?
- 07/07/2014, 23:33 #37
- jul 2010
El cáñamo para hacer cuerdas y sellados de fontanería, pero ojo, esta solo es mi opinión.
veras cuando te recomiendo el poliestireno de 40kgr m³ no solo es por su resistencia mecánica, sino por otros imprevistos como hormigas y cucarachas, hacer un hormiguero en el de 40 kilos es toda una odisea para las hormigas, pero en ese blanco suele ser muy fácil, las cucarachas no pueden colarse en el poliestireno de 40kgr y 6 o 7 centímetros de grosor pues es muy rígido, en cuanto a los ratones estos trabajan todos los materiales, el poliestireno tiene la ventaja que se ve por donde están trabajando y con un taladro puedes rellenarlo con espuma poliuretano (que también vale para proyectar) dejando al ratón pegado dentro de la pared, esta operación se puede hacer sin problema si el tabique es de ladrillo, si es de “pladur” es posible que la espuma parta la placa.
Uno o dos años, me faltan "lagartos", pero poco a poco voy preparando el aislamiento, soy paciente.
- 07/07/2014, 23:33 #38
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La primera vez que oigo lo del cáñamo como aislante
- 07/07/2014, 23:40 #39
- jul 2010
- 07/07/2014, 23:40 #40Invitado Invitado
Lool ahora si que me has dejado alucinando jaja, puede que lleves razón, aunque quiero pensar que en un piso de ciudad, nuevo, no deberían haber ratas, pero....puede ser, no había pensado en ello,
Yo había leído cosas buenas del cáñamo porque regula la humedad bien y era bueno pero vamos aquí lo ideal es que aísle termicamente lo mejor posible a igualdad de espacio, si eso es lo mejor, eso pondré. Lo que nose si el constructor me dejara elegir tanto, ojalá que si.
Luego...si hay ladrillo, me parece que se puede proyectar por el interior, esto es así??.yo es por saber como ganarle el máximo y ocupar lo mínimo por dentro de la vivienda. Pero que le meteré los 12-14 vamos
Crees que con esos 14 cm la casa aun en zaragoza con un calentón de una hora se mantendrá todo el día como tu?
- 07/07/2014, 23:42 #41
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 07/07/2014, 23:45 #42Invitado Invitado
Claro eso pasa que quiero aislarlo todo al máximo pero hay que recordar que es un piso de 80 m2, con sus alturas...y sus medidas. Me comento un compañero que existen unos suelos.radiantes que tienen menos altura aunque algo más caros, si tienen la.misma efectividad lo pondré...pero aun así me dijo que 8 cm no me los quita ni el tato...Nose que puedo poner para hacerlo genial...si sabéis decirme jeje. También me dijo que había hormigón con mejores valores también más caros para intentar que no suba mucho y sea bueno
Por otro lado del.techo puedo quitar el conducto de aire, pensáis que es mejor dejarlo?
Porque al final haber si voy a darme con el.techo y subir con escaleras al suelo jaja, broma..xd.
- 07/07/2014, 23:53 #43
- jul 2010
Si te dijese que si mentiría, no lo se, lo que si se es que sin aislamiento vas a pagar una fortuna en climatización.
Por cierto el constructor te va a coger odio, claro que doy por supuesto que se contendrá porque no se vende un piso ni por equivocación y vosotros sois un mirlo blanco.
Pero hombre de dios para que quieras conductos con suelo radiante, tendrás que colocar unos fancoils para sacar la humedad de casa para bajar el punto de rocío si no quieres que en verano el suelo se te llene de humedad.
- 07/07/2014, 23:54 #44Invitado Invitado
Jajajaja Sisi eso lo tengo claro, va a acabar de mi hasta los....pero bueno ganará dinero conmigo tambien, que todo dicho sea de paso igual me dice que no lo hace....y tengo que hacerlo por mi cuenta...
La.cosa es que si le pido consejo me meterá lo primero.que pille por eso quiero ir un poco..sabiendo que pedirle para que lo haga....
Por eso haber como lo hacemos para cuadrar un poco las medidas etc...
Yo tengo claro que quiero aislarlo, incluso antes que renovables, pero hay que estudiar que yo pueda entrar en el piso, entiendo que si pero si quito 14 de suelo 14 de techo y 10 de conducto de aire igual no paso por el pasillo xd.
Tenia entendido que si se dimensiona bien lo del punto de rocío no tiene porque haber humedades...
- 07/07/2014, 23:55 #45
- jul 2010
Otra cosa yo tengo puentes térmicos entre el suelo y las paredes para poder acumular calor en estas y el puente térmico son los rodapiés, otra cosa mas para poner paredes de ladrillo.
- 07/07/2014, 23:56 #46
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hagas lo que hagas, lo que inviertas ahora se convertirá en ahorro para el futuro.
Os dejo. La compañía es muy grata pero la cama me espera.
- 07/07/2014, 23:56 #47Invitado Invitado
No entiendo esto.último de ladrillos,
- 07/07/2014, 23:57 #48Invitado Invitado
Gracias y buenas noches, yo intentare conseguir la memoria de proyecto para saber de donde partir e igual os doy la lata un poco jeje.
Gracias!!
- 08/07/2014, 00:08 #49
- jul 2010
- 09/07/2014, 14:33 #50Invitado Invitado
El miercoles tengo cita con ayuntamiento y obtengo todos los datos.
Ya os contare, haber si entre todos sacamos algo.
