¿Más batería para más paneles?
Buenas, me presento pues es la primera vez que escribo.
Estoy pensando en montarme una instalación fotovoltaica en un terreno en el que no dispongo de red eléctrica, por lo que me he empapado en este maravilloso foro y en la wiki de todo lo que he podido. Mi idea es empezar por algo pequeño e ir ampliando según vaya necesitándolo. Tener en cuenta que no es para vivir, sino para visitarla algún fin de semana, no todos, especialmente en verano, y muy rara vez en invierno.
- Ahora mismo lo único que voy a tener es una pequeña piscina de superficie y una bombilla :) La depuradora de la piscina es de 180W, y la pondría un par de horas al día.
- Más adelante quizás compre una bomba para sacar agua de un embalse, pero poca cosa, elevarla un metro o metro y medio y muy poco caudal, para regar 4 o 5 árboles.
- Finalmente la intención es poner una cabaña/refugio de unos 25 metros cuadrados, con un pequeño frigorífico, sus luces y una tele.
Como os digo la idea es empezar por algo sencillo e ir invirtiendo en la instalación poco a poco para ampliarla, de ahí que mi principal preocupación sea no equivocarme al comprar algo que luego tenga que tirar cuando quiera ampliar. Por ejemplo, no comprar un inversor de 180W ahora porque es lo que necesito para la depuradora pero luego ampliar las placas, y tener que esperar a que acabe la depuradora aún teniendo suficiente energía disponible.
Cuando creo que ya lo voy teniendo todo controlado veo un kit en una web que me ha parecido interesante, pero cuando pregunto sobre las posibilidades de ampliar la respuesta me deja estupefacto.
El Kit esta compuesto de:
- 1 panel solar Fotovoltaico de 100 Wp Victron solar polycristaline
- 1 inversor Victron de 350 W
- 1 batería solar Plomo Abierto masterbat SPO 205A 12V
- 1 regulador de carga 12/24V 10A solar TRACER
La pregunta que les hago es:
Mi lógica me dice que en este caso me interesaría una placa pequeña y más baterías, porque se cargarían durante la semana, sin embargo, por lo que leo parece que es mejor invertir en más placas y menos baterías. ¿Si le pongo más placas (con otro regulador) con tan sólo una batería? Parece que me gusta más la idea de tener varias placas potentes y menos batería. La parcela tiene sol practicamente todo el día. No tiene ni una sombra.
La respuesta es:
El kit 350 produce de promedio 395 Wh/día y 740 Wh/día en verano. Esta energía viene de la batería, por lo que si quieres más energía debemos poner una batería más potente, y una placa más para alimentar a la batería extra. Solo poner más placas para más potencia no tiene sentido sin aumentar la potencia de la batería porque esta es la que realmente proporciona tu energía.
2 h. bomba piscina x 180W = 360Wh. Supongo solo en verano, por lo que te sobra energía para el frigorífico.
Si deseas ampliar en el futuro, siempre puedes añadir una batería y un panel, cambiando el regulador.
Teniendo en cuenta que yo en realidad no necesito autonomía, salvo las horas que consuma algo por la noche ¿qué sentido tiene invertir en baterías? ¿lo estoy entendiendo todo mal o qué pasa?
Lo dicho, muchas gracias por el foro, por la wiki y por leer este mensaje.
Offtopic: Otra cosa que me preocupa es el tema de que me roben los paneles solares o las baterías, ¿cómo afrontáis vosotros esto? ¿hacéis un seguro o algo así?
Re: ¿Más batería para más paneles?
En tu caso, el cálculo "clásico" nos dice que, para aprovechar la máxima producción, te conviene poner "más batería y menos placa", ya que durante la semana se recarga la batería, para gastarla el fin de semana.
El problema viene con el coste de cada cosa. Las baterías se gastan de usarlas, las placas no. Si sobredimensionas las placas, las baterías trabajarán menos.
Por ejemplo, con una sola placa de 100W para esa depuradora de 180W, habrá momentos en los que, aún habiendo un sol radiante, el inversor "tirará" de la batería durante el tiempo que esté en marcha la depuradora, y así todos los días. Sin embargo, si instalas 100W más de placa + otro regulador (u otro regulador más grande), mientras haya sol la batería no va a trabajar, por 100to y pocos euros más. A la larga te compensa poner otra placa, además de que vas a tener el doble de potencia durante las horas de sol, por si quieres conectar otra cosa. Porque es una lástima que, habiendo sol, tengas que hacer uso de la batería. Bastante ya es "tirar" de batería por la noche, como para tener que usarla también por el día con el sol en el cielo.
Eso mismo es lo que yo les pregunto en el mensaje a los de la tienda online, poner una batería pequeña y un par de placas, pero lo que entiendo que me responden es que si pongo otra placa también tengo que poner otra batería.
No tiene el porqué. Con esa batería puedes poner 3, incluso 4 placas de 100W.
Me parece que esa gente no sabe muy bien de lo que habla.
¿Cómo calculas el límite de placas que puedes poner según la batería?
Por el límite de la corriente de carga de la batería. Cada fabricante dice una cosa, pero vamos, que un 10-15% es una cosa aceptable.
La batería que tu planteas es de 205Ah, lo que corresponde a 30A máximos de carga, redondeando, al 15%.
Cada placa de 100W con regulador como ese, te puede dar como máximo, unos 6A redondeando (100/17=5,9A)
30A/6A cada placa=5 placas. Me quedé corto.
Muchas gracias.
Y en cuanto a comprar el equipo inicial pensando en ampliar después con más placas, ¿qué me recomendáis? Supongo que no hay problema en poner u n inversor más grande aunque empiece con una sola placa, ¿no? Así me ahorro tener que cambiarlo después, ¿o hay algún problema?
¿y el regulador? ¿tendré que comprar uno con cada panel que vaya comprando o puedo comprar inicialmente uno que soporte más placas?
VTCop
Muchas gracias.
en el tema del regulador si puedes y piensas en ampliar que lo aras como todos ve a por un regulador decente, minimo un 60a o bien directamente un mppt, si te llega el presupuesto, despues no te arrepentiras, yo compre uno de 60a de los buenos y aora ya estoy detras de un mppt, lo del inversor mira algo decente si puedes de onda pura de minimo 2500, 3000w menos ni de coña y las placas ya iras ampliando, pero procura no mezclar red con aislada.
Sin desmentir para nada todo lo que te han dicho, deberías tener en cuenta que la batería no es ampliable, es decir; si en un futuro ves que el consumo que haces te descarga la batería, por que es pequeña, no se debe añadir otra, habría que cambiarla por otra mas grande, por eso cuando compres la batería deberías dimensionarla, en función del máximo consumo que pienses tener en el futuro.
