Consulta blue solar mppt 75/50
Estimados tengo un proyecto en ejecución con paneles solares de 60 celdas (según lo que me informan) con un equipo blue solar mppt 75/50
1.- El proyecto cuenta con 3 paneles en paralelo de 60 celdas
2.- más un equipo blue solar mppt 75/50
3.- 2 baterías de 12v 100 aH
Los cuales dan autonomía a una cámara de 12/24 de 50w de consumo y a una antena de 12/24 de 10w de consumo
Al no conocer el tema se le solicito al un especialista de paneles solares que nos diera una autonomía de 3 días en el peor de los casos y que cuando estuviera nublado el sistema pudiera cargar las baterías como alimentar los equipos
Hasta el día de hoy a sido un martirio porque no está cumpliendo lo solicitado los paneles, así que acudo a ustedes para saber si estos equipos cumplen con lo solicitado.
disculpen me costo conseguir con el proveedor el modelo de panel ya que nadie lo tenia claro
es un panel Hareon HR-245 wp -0/+5 poly
Re: Consulta blue solar mppt 75/50
Ardragonx
El voltaje de trabajo de la instalación no queda claro.
Los paneles de 60 células no son de 24V, son paneles de RED.
La potencia en W de las placas no aparece.
Y dos baterías de 100AH solo dan para un día, por decir algo.
Ardragonx
Ardragonx
Veamos, ese panel tiene en............
STC: 245WP (medida que se hace en laboratorio con el viento a favor y cuesta bajo.)
Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire (AM) 1.5(distribución espectral), radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C.)
NOCT: 177’8WP (medida más realista en laboratorio)
Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): radiación 800W/m2, Masa de aire (AM) 1.5 (distribución espectral), velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C y a más menos 46ºC de temperatura en las células)
Y algo muy importante, ese panel en NOCT no es capaz de dar más de 27’6V en circuito cerrado, con lo que difícilmente podrá cargar en condiciones un sistema de baterías de 24V.
Vuelvo hacerte de nuevo la pregunta, ¿a que voltaje trabaja ese sistema, a 24V o a 12V?
Por cierto, los vendedores cobran el Wp en función de la medida STC:)
gracias por la respuesta a un sigo buscando mas antecedentes e informarme mas del tema
estimados el fabricante me mando el siguiente información
Te comento que este equipo cumple recargar la batería utilizando la energía de los paneles solares. Al se un MPPT (Punto de máxima potencia de trabajo), optimiza hasta un 30% la producción fotovoltaica, trabajando en voltajes variables, dependiendo de las condiciones climáticas.
Este equipo reconoce automáticamente el voltaje de trabajo del sistema (12 o 24 V), el cual lo determina la configuración del banco de baterías. En caso que por sombras en los paneles, mala inclinación u orientación de los mismos, la energía no sea lo suficiente para cargar las baterías, el voltaje de estas sera reducido, llegando así al punto de desconfigurar el regulador de carga. (lo que les ocurrió con las baterías que les recargamos).
esto es es verdad ????
Si lees detenidamente lo que te he escrito veras que siempre te hago la misma pregunta,
¿A que voltaje trabaja ese sistema, a 24V o a 12V?
Pues si trabajas a 24V las placas no le dan suficiente “chicha” a las baterías y estas al descargarse más de la cuenta le dicen al regulador que el sistema es de 12V con lo que el regulador corta toda carga hacia las baterías pues las considera cargadas.
En otro hilo se habla de ese regulador y al parecer no iba bien con placas de "red" y baterias a 12v...
Si logramos saber a que tensión funciona el sistema igual alguien puede dar una respuesta adecuada...
pac0
lo que no va bien es con placas de 72 celulas y baterias a 12v, con placas de red no tiene por que dar problemas, y tampoco deveria con las de 72 celulas, pero si tiene la instalacion a 24v y placas de red en paralelo se descargaran las baterias, sobre todo por que donde esta hace calor y baja el rendimiento de las placas hasta el punto que no llegan a cargar las baterias de 24v.
Con poner las placas en serie problema solucionado.
esquirol
Ni loco, ya formando series de 2 paneles con paneles de 60 células acabará con la muerte de este regulador, pues tolera un máximo de 75 V de entrada.
andymnoche
Estás seguro de que no es lo contrario porque en otro hilo se habla de que solo funciona bien con placas de 24V y 72 células
Y creo recordar que Photon ya lo mencionó tiempo atrás, pero no he encontrado el hilo...
mírate esta respuesta:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post270892
