OT: requisitos para facturar sistema fotovoltaicos a isla
Hola a todos,
estaba mirando cual son los requisitos para una persona para poder facturar a un cliente la instalación de un sistema a isla, por de bajo de los 10-15kWp.
Supongamos que me llamen para poner placas solares y baterias en un chalet o una casa que ya tiene su sistema electrico homologado, pero quieren cerrar el contrato con la compañia electrica.
Entonces el sistema electrico de la casa ya existe y está homologado.
Llego yo, instalo placas, baterias y inverter, desconecto el contador y conecto el inverter en su lugar.
de que se necesita para hacer esto en la legalidad?
MaX
Re: OT: requisitos para facturar sistema fotovoltaicos a isla
Ser electricista de BT autonomo como minimo, joer eres mas papista que el papa.
gracias.... y para ser elctricista de BT que hay que hacer en españa? cursos? examenes?
mjrosg
... joer eres mas papista que el papa.
sin animo de ofender... que significa eso? ten en cuenta que no soy español
Es un titulo reconocido por industria, mas o menos, que te permite firmar las instalaciones de BT, y sin esa firma industria no te concede el derecho a que la eléctrica te de punto de conexión, pero además en esa solicitud debes de pedir la potencia que necesitas.
Para entendernos, para conseguir el “carnet” se requiere una formación reglada, sin esa formación no tienes “carnet” y no puedes firmar una instalación para pasarla por industria y sin esos documentos las aseguradoras no te aseguran los posibles accidentes que ocurran en la instalación.
Pero si quieres facturar, debes de ser empresa o autonomo y cobrar y pagar los impuestos.
En cuanto a la expresión, es muy raro que una instalación aislada este presentada en industria, lo normal es que se presente la instalación de 220V y el resto…….como si no existiese.
La expresión "ser más papista que el papa" se usa en castellano para referirse a quien manifiesta más preocupación o celo por un asunto que la persona directamente interesada o afectada.mas o menos:)
un saludo
Si va estar en aislada que problema vas a tener si la instalación cumple con el BT. Lo que deberias en todo caso es "homologar" la parte fotovoltaica. Digo yo que me "pase por el forro de los h...." dicha homologación. Otra expresión de esas que significa que no di cuenta a nadie de mi instalación...
