- 01/07/2014, 11:02 #1
- may 2009
- valencia
inversor que de repente deja de producir corriente.
hola de nuevo.
tengo un problema con un inversor-cargador.
power star w7 de 3000w/12v.
el inversor funciona correctamente (aparentemente), funciona el cargador, se conecta el ventilador, todo bien.
pero a los 30/40 minutos, deja de sacar luz, la pantalla se pone a 0. el led verde se apaga, pero no emite pitido ni luz roja alguna.
la tension es correcta.....
alguna idea de que puede ser?
alguien con idea de elctronica?
graciasÚltima edición por buho32; 01/07/2014 a las 20:38
- 06/07/2014, 17:55 #2
- dic 2013
- barcelona
Re: inversor que de repente deja de producir corriente.
Bueno el tema aparenta un recalentón y la correspondiente desconexión para no dañarse. Mira que tengas todas las ventilaciones libres. Mírate la especificación de carga máxima y recuerda que no es lo mismo KW que KVA. Si en la especificación dice 3KVA puedes ponerle como mucho cargas de 2,2KW.
- 06/07/2014, 21:23 #3
- may 2009
- valencia
gracias por turespuesta jomias.
ya lo tengo solucionado (perdon por no comentarlo antes).
note que el polo positivo se calentaba demasiado, abrimos el inversor, y tiene unas pletina unidas con un tonillo, el cual estaba bastante flojo, lo apertamos y ahora va correctamente.
el inversor es de 3000w (9000w de pico).
gracias.
