Resultados 1 al 12 de 12
    Invitado Invitado
    Predeterminado Fotovoltaica + Termica (paneles solares híbridos)
    Veo algunas marcas que ofrecen paneles solares que dan termica y fotovoltaica en el mismo panel, y teoricamente dicen que el rendimiento aumenta bastante en la fotovoltaica al trabajar a menores temperaturas (mas eficiencia), concretamente he visto estos dos modelos:
    Producto
    Naked Energy
    *Me surge la duda de, si es real o no, porque de ser asi, se reduce el espacio y es mucho mas polivalente (habra que ver el precio).
    *Parece que uno de los dos opta por un diseño, "tipo tubo de vacio" aumentando el rendimiento de la termica (nose si de la fotovoltaica).
    *Puede que aumente el rendimiento de la fotovoltaica y la termica no de casi nada de calor¿?.
    Si esto es asi me parece un sistema genial, que te da electricidad para la casa o incluso la bomba de calor, y la termica te da ACS y apoyo a la calefaccion (calentamiento del agua). Con lo cual me parece que usar suelo radiante o a una mala radiador de baja potencia/conducto de aire + aerotermia + termica (ACS y calentamiento de calefaccion) + fotovoltaica (para alimentarlo), es genial.
    Demasiado bueno para ser real?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado re: Fotovoltaica + Termica (paneles solares híbridos)
    Veras….el ultimo que has colocado, pero de un fabricante español, lo tuve a modo de experimental el año pasado, tuve dos de 100 litros, ambos de tecnología “Heat pipe”, (desde hace años algunos fabricantes me tienen de “conejillo de indias”, este año tengo otros dos pero no puedo decir na de na).
    La diferencia entre ambos equipos estaba en el fluido interno, son equipos de los llamados de baja temperatura, máximo 90ºC, en verano funcionan muy bien, en invierno no tanto, pues por normativa no pueden pasar lo producido a la resistencia interna, resistencia interna prohibida por el RITE, la idea inicial de este tipo de tecnología era que una resistencia interna en la parte superior calentara los primero 20-30 litros los días mas fríos pues la FV produce muy bien con frió, pero el RITE sigue con su idea de que toda resistencia en el acumulador de solar térmica esta prohibida y debe de ser obstruida.
    Otro inconveniente es que las células superiores están mas calientes que las inferiores, con lo que la producción se limita a lo que dicen las superiores, pero su mayor problema es el precio, que todavía es muy caro y mas con la falta de “perras” que tiene el personal.
    Por cierto, esos son de tubo circular, los que yo tuve eran de media bóveda, circulares por la parte delantera y planos por la parte baja ya que no absorben por la parte trasera y además carecen de reflectores.
    Pero tranquilo todo se andará, los que probé el año pasado se les hicieron varios cambios que sugerí como lo de alejar un poco mas el bulbo de descarga de calor de la ultima célula o hacerle una muesca a este para que solo pudiese ser girado el tubo no mas de 30º y alguna cosa mas.
    Invitado Invitado
    Predeterminado
    Claro, no había pensado alimentarlo con resistencia que no está nada mal,
    Pero aún así lo veo genial para usar con apoyo de bomba de calor, es decir térmica para acs y apoyo a calefacción, y todo apoyado por bomba de calor alimentada por electricidad. De hecho siempre tendría más rendimiento que una resistencia.
    Pero no me ha quedado algo muy claro...al parecer la térmica si tenia buenos resultados de temperaturas pero la.fotovoltaica no te dio buenos rendimientos?eso es lo.que más me.importa, es decir ellos prometen que ahorran un 40% de espacio respecto a poner térmica y fotovoltaica y además aumenta el rendimiento de la fotovoltaica por reducir la.temperatura del panel.gracias a que disipa.el.calor.en forma de acs. Eso venden.
    Por consiguiente si costará un 20-30% mas compensaría con dinero y con espacio, si no funciona..igual da.
    Tu que lo has probado que resultados te dio de electricidad y de térmica? Mejor por separado cada uno o combinado?.
    A nivel personal.que no se si tiene algo que ver entiendo que el modelo.de.tubo de vacío funcionara.mejor en térmica que si fuera plano pero a nivel de fotovoltaica funcionara mejor plano. Pero no lo tengo claro
    De los dos modelos que he puesto hay uno plano y otro de tubos.
    PD: no está mal ser conejillo de indias, para bien o mal.eres puntero jaja
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No sé yo, pero si quieren calentar ACS a 60°C, el absorbedor tendrá que estar al menos a 70°C; si entonces puedes hablar de tener las células refrigeradas, no creo.
    Yo no le veo mucha utilidad. Si es por espacio, pones placas eficientes y bomba de calor. El rendimiento así será mejor en invierno cuando realmente importa.
    Invitado Invitado
    Lo veo como tu, mi duda es:
    Dando por hecho que pones bomba de calor aerotermia daikin o Panasonic.
    Merece la pena tener este híbrido?la ganancia que le veo es que en el mismo espacio (si funciona) te calienta el acs por térmica y te precalienta la calefacción (todo por térmica) y luego la fotovoltaica te alimenta la bomba de calor que apoyará, todo en el mismo panel ahorrando mucho espacio (para viviendas pequeñas es genial o para terrazas de ático). Es decir que aumentas el rendimiento global de todo, la bomba de calor con acs ira a peor rendimiento pero el térmico te lo aumentaría con lo que es una buena solución a nivel de espacio e idea. La cosa es...funcionara?o es preferible ponerlo todo fotovoltaica con buen rendimiento y punto pelota?
    Aparte que puedes almacenar electricidad mientras vas calentando el acs con térmica sin tener que recurrir a gastar electricidad que puedes usar para la casa en vez de la bomba.
    Según fabricante la fotovoltaica no sólo funciona igual sino que a mayor rendimiento porque no se llega a calentar tanto.
    Según realidad no tengo idea al respecto.
    ago 2010
    alicante
    El problema que tienen las bombas de calor, en invierno, es que su COP baja, por la baja temperatura ambiente exterior.
    Yo le vería bastante utilidad a ese tipo de panel, si el agua caliente que sale del panel híbrido sirviera para calentar el condensador de una bomba de calor en invierno. Teorizando, se podría obtener agua templada a unos 10ºC para calentar el condensador de la bomba de calor, aumentando su COP, y al mismo tiempo enfriar la parte FV a esos 10ºC. Hay que tener en cuenta que las células de una placa solar normal, aunque sea invierno, cuando les casca el sol, se pueden poner a 40-50ºC
    No se si lo habrán inventado ya. Y no se si será práctico y a un precio razonable tanta historia de agua+FV+intercambiador+bomba de calor.
    Invitado Invitado
    Yo vivo en Zaragoza, que aunque si hace mucho frio y calor (mas calor que frio), pero realmente no baja de 0º casi nunca.
    Y mas o menos el COP se mantiene a 3.5 segun he mirado graficos, siempre que la temperatura de impulsion sea baja (es decir suelo radiante o algo similar). Eso si con modelo Daikin o Toshiba...etc...
    Yo lo veo practico para poner por ejemplo solo 2 paneles asi mixtos, y que te calienten el ACS (que es lo que bajara algo el COP por necesitar mas temperatura), pero tampoco mucha termica, porque en realidad es mas fotovoltaica que termica.
    Aun asi la verdad que veo que nadie lo ha probado realmente mucho y esta todo un poco en standby, no hay casi nada de informacion ni en internet ni por aqui mucho jeje.
    Pako está desconectado Forero Junior
    jun 2008
    Sanse
    Predeterminado Re: Fotovoltaica + Termica (paneles solares híbridos)
    Cita Iniciado por alexdelia Ver mensaje
    Viviendo en Zaragoza a ver si puedes conocer a la empresa ENDEF, (http://www.endef.com) Parece que son innovadores y que han desarrollado paneles hibridos de nueva generación, probados e incluso premiados con alto rendimiento fotovoltaico y a la vez termico (http://ecomesh.es/pdf/CTG-ecomesh.pdf) , yo solo conozco a través de sus web, pero tengo intencion de ponerme en contacto con ellos en cuanto pueda. Agradecería cualquier información al repecto
    Endef - Energy, Development and Future
    Todo en uno. Eso suele ser bueno para nada, y malo para todo.
    Es igual que las maquinas, que taladran, cortan todo hasta el cespe. Al final ni tienes un taladro bueno. ni nada.
    Al intentar sacar 2 usos, se incrementa el precio, y tienen que hacer compromisos.
    Estoy con briko. Aquellos aparatos que se venden para arreglar la barba, cortar el cesped y hacer espuma de leche para el capuccino no me convencen. Estoy seguro que un panel FV "clásico" te saldrá con una relación rendimiento/coste bastante mejor.
    Si lo prefieres, instalas menos potencia FV y pones 2 placas térmicas para el ACS.
    Una de las preguntas que me hago, es: Para una FV mediana, se necesitan 10-20 paneles FV; para el ACS bastan 2-3 placas térmicas. Cómo cuadra esto?
    Si las placas híbridas fuesen predominantemente FV y "sólo un poco" térmicas, podría ser una opción. Hay que mirarlo bien.
    jun 2008
    Sanse
    Estoy de acuerdo que hay que mirarlo, pero sin cerrarse a concepto generales que no sirven para todos los casos, sobre todo en nuevas tecnologías. En este caso los paneles FV pueden producir mas si las refrigeramos, por otro lado reduces enormemente la superficie necesaria y para instalar en viviendas. Hay que verlo. A mi me interesa el tema y escribiré lo que averigüe
    Cita Iniciado por Pako Ver mensaje
    Estoy de acuerdo que hay que mirarlo, pero sin cerrarse ... escribiré lo que averigüe
    Tienes mucha razón. No hay que cerrarse! Míralo bien y nos cuentas ...
