Dudas de conexión de placas de 12 y 24v
Hola a todo@s,
En primer lugar me presento como usuario nuevo que soy de este foro, y he decidido consultar mi duda aquí porque veo mucha seriedad y conocimiento del tema.
Os expongo mi caso a ver si me podéis orientar un poco ya que ando un poco perdido.
Tengo una instalacion funcionando con el siguiente material:
1 placa de 12v y 165wats.
6 baterías Opzs de 2v cada una en serie.
1 optimizador outback de 60A.
1 inversor victron de 2500watts onda pura.
Pues bien...recientemente he adquirido dos placas de 230watts a 24v y mi dolor de cabeza viene cuando quiero conectar las 3 placas y no se como hacerlo...alguien me puede ayudar y aclararme este caso?
Gracias de antemano.
Re: Dudas de conexión de placas de 12 y 24v
jarevelles1
Hola a todo@s,
Como eres pobre en vatios, pues las pones todas en paralelo al FM60 y el ya se encargara de hacer lo que pueda, no es bueno mezclar placas de 12V con placas de 24V aunque esas placas tienen todas las papeletas de ser placas de red, vamos, de 60 células, pero como tu instalación va a 12V y el regulador que es una joya, el se encargara de hacer lo que tiene que hacer.
Solución final, todas en paralelo, salvo quieras quitar la de 12V.
Todas en serie, se pierde algo de la potencia de la de 165W pero merece la pena.
Hay que ver las etiquetas de las placas (lo que interesa son los valores Vmp e Imp). A las malas conectas sólo las dos placas de 230 Wp al Outback; el módulo de 165 Wp con regulador PWM aparte. Eso si se viera que no hay compatibilidad ni para serie ni para paralelo.
Como ves, tienes varias soluciones y creo que ya probadas, pero todas te sirven porque vas a 12V y lo que es mas importante, tienes un FM60.
La solución de Photon es más cómoda, porque aunque sacrifiques algo de producción las puedes colocar por los mismos cables que tienes, pues no aumentas los amperios sino los voltios, una cosa, si optas por esa solución procura no tocar los dos cables a la vez porque son más menos 100V y con sol eso “pica” bastante.
Tu mejor compra en su día fue comprar el FM60, pues hiciste una compra a futuro, con ese regulador aun puede colocar otra placa mas de 230w, eso si, pregunta como hacerlo de nuevo.
Yo no las pondría en paralelo, pues la de 12 V lo único que va a hacer es chupar corriente de las otras 2 de 24V, con lo cual va a ser peor que poner solo las 2 de 24 en paralelo.
Lo mejor sin duda es poner otro regulador PWM para la de 12V. Pero si no quieres invertir nada más, lo mejor es ponerlas todas en serie.
Lo mejor, por este orden:
- Un PWM para la de 12V. Las otras 2 en paralelo al FM.
- Las 3 en serie al FM
- Las 2 de 24V en paralelo al FM. La de 12V te la guardas.
- Las 2 de 24V en serie al FM.
- Las 3 en paralelo al FM
Buenos días,
Os agradezco a todos vuestras raudas y útiles respuestas.
Y creo que voy a hacer lo que Photon me aconsejo en primera instancia y avalaron los compañeros mjrosg y carlos6025, conectare las tres placas en serie y a ver que resultado me da.
Os agradezco vuestras respuestas una vez mas...muchas gracias me habéis sido de mucha ayuda.
Ya os contaré el resultado.
