Resultados 1 al 6 de 6
Tema: bombeo solar directo
- 26/06/2014, 13:06 #1
- may 2007
- Málaga
muy buenas, tengo un cliente que tiene una bomba trifasica/400 V, de 2 Cv..
Quiere hacer bombeo solar directo, solo en verano, Málaga.
Que haría Falta?
Donde se puede conseguir los Equipos?
Cuanto podría costar: módulos, controladora, inversor.
Gracias de antemano.
- 26/06/2014, 14:37 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: bombeo solar directo
Aquí los compañeros se pegaron un curro bastante bueno y generaron un LPM que está en la wiki
Bombeo solar directo - Foros Solarweb
- 26/06/2014, 22:40 #3
Pues en líneas generales hay dos opciones:
Una es sustituir la bomba por un sistema completo Lorentz en corriente continua.
Otra es aprovechar la bomba enchufándole un variador de frecuencia con un campo solar.
Con la primera, si es válida, se necesitará mucho menos panel y seguramente sea más barato que aprovechar la bomba. Cuestión aparte es la cabezonería del cliente en aprovechar la bomba que ya ha pagado de su bolsillo.
¿Podrías ampliar datos? Como mínimo el caudal que quiere extraer al día, altura dinámica (o al menos profundidad de la bomba), si riega a goteo (presión de los goteros) o llena una balsa (distancia y altura entre pozo y balsa).
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 27/06/2014, 00:28 #4
- may 2007
- Málaga
Por favor, olvidaros de esos cálculos, ya lo haré yo.
Solo preguntaba por una controladora y un inversor trifasico, para una bomba de 1500 vatios
Solo deseo saber, cuanto cuesta la controladora y el inversor.
No os compliques más.
Es que no puedo hacer un arranque estrella triangulo
Sí pudiese hacer estrella triangulo, no habría problema, pero al no poderlo hacer, necesitamos muchos amperios para arrancar
- 28/06/2014, 11:29 #5
- abr 2008
- Huesca
Aqui es un variador de frequencia con seguidor MPPT incorporado de Schneider Electric: Solar Water Pumping System - Schneider Electric Corporate
Monitor aislada: https://xively.com/feeds/75889/ Island Manager: http://www.casanogaldelasbrujas.com/...sland-manager/
- 28/06/2014, 22:21 #6
- may 2007
- Málaga
Intensidad nominal 2 A
Intensidad arranque= 6 * 2 A = 12 A
Se podría hacer con un inversor trifasico 400 V/ 2 A, y un condensador para suministrar 12 A en el arranque? Para no poner baterías.
