resistencia de aislamiento paneles y lluvia.
Buenos días...
ayer por la tarde cayó una fuerte tormenta... antes de empezar a llover parecía que se acababa el mundo, se oscureció tanto que la salida de los módulos era simplemente 0w!!!
Pues bien, después de la tormenta, aclaró un poco pero el inversor no arrancó por fallo de aislamiento.
Esta mañana ya ha arrancado normalmente, resistencia de aislamiento 680 Kohm... ayer después de la lluvia no llegaba a 400 que es el mínimo que tiene configurado el inversor para arrancar.
Está claro que fue causado por el agua.
Qué situaciones suelen provocar ésto?
-agua entre algún conector y el chasis o estructura?
-algún cable con alguna fisura y al estar enbridado a parte metálica el agua produce una derivación? lo dudo porque son nuevos y no están deteriorados.
-agua en la caja de contactos de cc?
Re: resistencia de aislamiento paneles y lluvia.
skolly
Buenos días...
¿Demasiada humedad en el ambiente?
¿Entrada de vapor de agua por el ventilador de refrigeración?
¿Ambas cosas?
Yo no le daría mucha importancia, salvo suceda cada vez que llueve, que no creo que sea el caso.
Ten en cuenta que lo tienes para ambientes secos, pregunto, ¿es así?
Pues en principio no le voy a dar mucha importancia... En año y medio es la primera vez que ha ocurrido.
Tampoco es que llueva mucho aquí... Pero las veces que ha llovido no ha ocurrido.
A qué te refieres con lo de si lo tengo para ambientes seco? La resistencia de aislamiento? Pues la tengo puesta en 409 kohm.... El mínimo por aeguridad no puede ser menor de 300 kohm.
